Boîte à Air ST185
Auteur Message
Dodo92 Hors ligne
11-12-2003, 15:18:35   -   Boîte à Air ST185
C'est sans doute déjà trés connu, mais au cas où certains souhaiterais avoir quelques infos pour se lancer dans le montage d'un boîte à air sur mesure, c'est là :
http://member.newsguy.com/~gtfour/filtrbox.html
Hein Gibs Confused:
[Image: garage_gallery-394-1135951689_thumb.jpg]
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
celica GT4 Hors ligne
11-12-2003, 15:50:12   -   re
Fouillat....Y'a plus de batterie ...Et le debimetre,ou est le debimetre?????
Dodo92 Hors ligne
11-12-2003, 18:09:22   -
Batterie fait une migration dans le coffre, tu connais ??
Le débimetre est sur la gauche, la photo est pas trés bien, enfin sinon il y ce modéle :
http://member.newsguy.com/~gtfour/filtrbo2.html
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 29
11-12-2003, 19:30:54   -
Dodo92 a écrit :Batterie fait une migration dans le coffre, tu connais ??
Citation :Note: For my application, there is no Air Flow Meter, so some means of making an adapter will have to be applied if your car uses the stock Air Flow Meter.
ben non lui il a plus de débile metre... LOL LOL LOL c'est tout de suite plus facile...
[Image: 81qa.jpg]
Sujets : 29
11-12-2003, 19:33:39   -
[Image: filter01.jpg]
là par contre c'est pas mal... je pense que ça vaut le coup de s'en inspirer... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
superkart Hors ligne
Sujets : 25
11-12-2003, 23:44:09   -
l'arrivee d'air se fait par ou????
par l'aile comme sur les atmo???
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
Gt4Fx Hors ligne
12-12-2003, 00:29:37   -
si tu fait comme moi, il a un trou dans l'aile d'origine (ilya le resonateur dans l'aile, que tu vires), de 70 mm au depart tu l'agrandi +80/90mm et tu passe une gaine de chauffage en alu de 80mm entre l'aile et le passage de roue et tu l'as fait arriver juste derriere le parechocs avant, Maintenant cela prends de l'air frais.
reste a cloisonné l'admission, c'est le plus chiant si tu laisse celui ci derriere la batterie mais tu n'a pas a repensé tout le reste
ou alors tu as cela aussi (il a reussi a tout casé dans le compartiment moteur)
[Image: admin01.jpg]
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
Gt4Fx Hors ligne
12-12-2003, 00:32:30   -
oups, voila...
Sujets : 25
12-12-2003, 18:26:56   -
on peut demonter le passage de roues par l'interieur de la roue???
je crois que je vais pouvoir faire ça, c'est beaucoup plus sympa que de couper le capot et de mettre une petite entree d'air...
quand je vois qu'a l'arret , la façon dont la chaleur sort du capot, on se dit que le rendement moteur doit pas etre terrible avec de l'air aussi chaud ......
Gt4Fx Hors ligne
12-12-2003, 22:49:33   -
Pour enlever le resonateur dans l'aile, j'ai été obliger d'enlever la roue
mais pour monter la gaine alu j'ai pas eu besoin de redemonter la roue
(oui je ne l'ai pas fait le meme jour).
j'ai juste enlevé les vis du passage de roue sur la partie avant et declipser cette partie (j'ai quand meme du faire un trou dedans pour faire resortir la gaine au niveau du parechocs (sur un gt4) Gti16 je sais pas si obliger) pour faire passer celle ci.
Sujets : 25
16-12-2003, 00:15:44   -
j'ai enleve le resonateur,....je croyais qu'il servait quand meme c'arrivée d'air, mais apparement, il n'y a pas d'entree....il sert simplement de reserve....
par contre, j'ai pas encore mis de tuyau, l'interieur de l'aile me sert pour le moment de reserve d'air frais,( j'ai laisse le conduit qui va de l'aile a la boite a air).
j'ai vu ce que tu m'as dis: qu'il faut faire un trou dans la tole, derriere le pare choc...pour passer le tuyau...mais je crois que je vais reflechir...
je crois que je vais essayer de faire arriver l'air par la 2 entree , celle qui arrive derriere le phare...
Gt4Fx Hors ligne
16-12-2003, 22:49:21   -
Tu es pas obliger de faire un trou, il faut trouver une gaine + petite, je crois que c'est du 70cm et apres reste plus qu'a le raccorder a ta 2eme entree en plastique.
sinon bouges ce trou sinon l'air frais risque de pas aller au bon endroit ?
par contre bonne chance si tu veux agrandir la 2eme entrée pour avoir + d'air
il ya pas beaucoup d'espace pour greffer une gaine dessus...
Sujets : 25
17-12-2003, 15:19:38   -
vaut que je regarde de plus pres...
j'ai pas trop vu ou je pouvez passer a l'interieur de l'aile pour faire passer l'air.
l'entree d'air qui est derriere le phare est vraiment merdique, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place....
par contre si ma caisse ne roulerait que sur circuit, je sais que le phare gauche serait vite enlevé, pour me servir d'entree d'air dynamique....un gros tuyau de 100 mm qui irait direct au filtre a air....
allez j'arrete de rever!!!!
  Boite presente sur l'admission d'air discret 2 928 15-10-2007, 20:37:36
Dernier message: Panda
  3sgte St185 - Emanage Ultimate Vs Air Flow Meter rav4gt 26 3 804 31-10-2006, 18:00:13
Dernier message: ZakShaker
  utilite boite a air / resonateur cricridel 13 4 397 07-09-2006, 12:57:06
Dernier message: alexheraud
  Boite st205 dans une st185? GAREàTOY 19 3 591 28-06-2006, 12:53:47
Dernier message: bozo-merlin
  supprimer le "butterfly valve" de la boite a air. crotal 3 672 08-03-2006, 11:25:01
Dernier message: crotal
  filtre kn dans boite air origine celica ts 2001 chritophe9124 10 1 457 17-03-2005, 20:38:50
Dernier message: celica man
