bruit étrange s14a .
paulphenix Hors ligne
16-02-2006, 15:55:43   -   bruit étrange s14a .
voila mon nouveau souci Smile
je vais esseyer d'expliqué le mieux possible .
donc quand je gare ma voiture au plat pendent un long moment .
apres quand je redémare et que j'enclanche la premiere ou marche arriere j'ai comme un bruit ( comme un craquement ) sitot que javance a peine , j'ai limpression que cela vient de la boite a vitesse. ( a peine apres cela plus aucun bruit tout normal)
pour mieux expliqué si je conduit et que je marrete au plat au point mort moteur coupé et tout environs 5 minutes , et que je redémare la il ny aura aucun bruit .
j'aurais l'impression que la boite a vitesse manque surement d'huille car apres les premiers tours plus aucun bruit ce fais entendre .
si c'est bien le cas , svp si quelqun a des photos ou descriptions de la vis de purge et la vis de remplisage.
et quel huille prendre de préference .
16-02-2006, 16:18:58   -   Re: bruit étrange s14a .
paulphenix a écrit :apres quand je redémare et que j'enclanche la premiere ou marche arriere j'ai comme un bruit ( comme un craquement ) sitot que javance a peine
Essaye de faire la même chose, mais sans embrayer ?
C'est peut être ton tendeur de chaine qui fatigue, il se remet en place au premier coup de gaz, après avoir démaré, et ensuite plus un bruit.
Ou alors c'est pas ça du tout ...
16-02-2006, 16:30:38   -
sans embrayer ? si je passe la vitesse sa va tout peté lol ??
le tendeur de chaine lol je ne vois meme pas ce que c'est , tu parle de la chaine de distribution ?
il y aurais moyen a la main de réglé cela tu pense ?
16-02-2006, 16:38:17   -
Ca se règle pas, ça se change.
Mais à part un bruit peu agréable pendant une demi seconde, ça semble pas avoir de conséquences.
J'ai ce bruit, nono28 aussi, et pas de souci. Grumly l'a eu pendant très longtemps, et son moteur tourne toujours aussi.
Et je parlais d'embrayer, donc rester débrayé Wink (pédale au fond).
Tu fais tout pareil, mais tu donnes un coup de gaz sans remonter la pédale d'embrayage. Ou alors tu laisses le ralenti se stabiliser, et tu appuies un peu sur l'accélérateur au point mort, ça devrait le faire aussi si c'est le tendeur.
16-02-2006, 16:49:20   -
ok merci de tes conseils , je vais quand meme esseyer .
mais d'apres tout ce que j'ai eu je suis quasiment sur que le bruit ne ce fais pas pendent que jembraye a fond , ( style point mort moteur qui tourne )
je pencherais plus pour sitot la premiere enclanché et commencé a rouler jentend un peu le bruit .
16-02-2006, 16:52:51   -
Ca peut être beaucoup de choses.
Le tendeur, ça fait plutôt un bruit de poussoir (j'avais peur que ce soit un qui désamorce, au début).
Peut être tes plaquettes arrières qui restent collées au disque, aussi.
Si tu peux la garer sans frein à main (mais à un endroit où ça risque rien), tu sera fixé là dessus.
16-02-2006, 16:56:29   -
sur et certain le bruit vient bien du compartiment moteur .
donc on peux dire que c'est pas les plaquettes arrieres qui sont collées .
cela ce peux que quelqun aura déja vécu cela Smile
comment savoir si la boite a vitesse est pleine dhuile ou pas sinon ?
16-02-2006, 17:13:52   -
paulphenix a écrit :comment savoir si la boite a vitesse est pleine dhuile ou pas sinon ?
T'enlèves le bouchon de remplissage sur le côté, et tu jauges le niveau.
Si ça coule un peu, c'est qu'il y a le niveau.
Ou alors tu mets ton doigt, et tu regardes s'il y a de l'huile qui arrive juste au niveau du trou (perso, j'ai jamais réussi à sentir l'huile avec mon doigt, alors je regardais juste s'il ressortait gras ...).
16-02-2006, 18:02:46   -
j'ai fais ce que tu ma dit , et effectivement j'entend un bruit mais beaucoup plus sourd .
donc sa dois etre normal alors que j'entend beaucoup plus une fois enclanché et que j'avance un peu .
michael Hors ligne
Sujets : 48
16-02-2006, 19:20:18   -
c'est l'abs qui fait ce bruit la des que tes roues commence a tourner
normal sur certaines s14a,rien a faire et tu ne risques rien.
j'ai le meme bruit et un autre membres de jpcar qui a une s14a aussi.
c'est nullement la boite de vitesse ni l'embrayage Wink
[Image: pubhurricane4.jpg]
benitobenichou Hors ligne
17-02-2006, 07:15:16   -
J'ai les mêmes symptomes que tu décris paulphenix, et en cherchant dans les vieux posts, j'avais vu que des autres avaient le même problème que tu décris.
Je crois que quelqu'un a changé le tendeur de chaine en question, grumly ou roadwolf peut être.
Mais michael ajoute une autre hypothèse pour le fameux bruit qui viendrait de l'abs, je sais plus trop du coup Confused LOL
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-02-2006, 10:11:31   -
moi pareil ca me le fais lorsque la voiture est resté immobilisé un moment
au tout premier tour de roue ca fais clac clac clac
comme si les pignons de boites s entre choqué sans huile
mais j ai fais ma vidange et ca le fais toujour !!
17-02-2006, 10:22:24   -
ok merci a tous , donc on va dire que ya rien de grave Wink .
l'hypothese que je pense , ce bruit avais été mis la par renault avant la fusion ( renault - nissan )
comme cela hop un ancien acheteur renault ne cera pas perdu , :zewall: :zewall: je me double cache lol
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-02-2006, 13:44:56   -
le tendeur de distribution quand il est fatigue fait du bruit
au demarrage et la c'est pas le cas.
on a l'impression que le bruit vient de la boite,ce qui induit en erreur.
donc t'inquiete pas ton ton bruit Wink
17-02-2006, 14:05:45   -
michael a écrit :le tendeur de distribution quand il est fatigue fait du bruit
Le miens ne fait aucun bruit au démarrage.
C'est très bizare d'ailleurs.
J'ai :
- démarrage, avec le moteur qui monte entre 1500 et 2000 rpm (je pense que le starter aurait besoin d'un réglage) => RAS
- je laisse qques secondes pour que le régime redescende et se stabilise => toujours RAS
- j'accélère un peu pour partir (entre 1200 et 1500, donc moins rapide que juste après avoir démarré) => grrrr, et puis plus rien ensuite.
Les premières fois, j'ai cru que j'avais merdé en remontant mon embrayage, et que ça venait de la boite.
Puis j'ai cru à un poussoir hydro désamorcé, vu que j'avais vidé le moteur de son huile et qu'il a bien été penché au moment du swap ...
En théorie, ça devrait plutôt le faire au premier coup de gaz donné au démarrage par la gestion et son starter auto de merde ... mais en pratique, c'est pas le cas Confused
Et je crois que celui de nono fait pareil. bizare bizare ...
benitobenichou a écrit :Je crois que quelqu'un a changé le tendeur de chaine en question, grumly ou roadwolf peut être.
C'est grumly.
Mais dans le cas présent, c'est plus un frottement, donc c'est plus plausible que ça vienne de l'abs.
Le tendeur, ça fait plutôt un claquement métallique. C'est ce que doit avoir jojo13, ça correspond bien aux symptomes.
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-02-2006, 14:11:55   -
moi j'ai aucun bruit de tendeur,je demarre aucun bruit
si j'accelere pas de bruit non plus
17-02-2006, 14:15:22   -
T'as de la chance Big Grin
Ma s14a était assez ancienne, ça doit être pour ça.
J'ai entendu dire que ça le faisait pas mal sur s14, et que le problème aurait été réglé sur s14a ... peut être pas sur les premières.
De toutes façons, c'est pas spécialement gênant si ça le fait juste 0.5sec avant de partir, juste agaçant.
C'est plus gênant quand ça claque 5 minutes au démarrage Confused
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-02-2006, 20:16:40   -
folken, mais moi ca me le fais quand je lache l embrayage !! quand la voiture fais ces premier tour de roue !! et ca le fais que tres rarement
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-02-2006, 20:28:03   -
jojo13 a écrit :folken, mais moi ca me le fais quand je lache l embrayage !! quand la voiture fais ces premier tour de roue !! et ca le fais que tres rarement
idem
tixou Hors ligne
17-02-2006, 20:41:24   -
moi j'ai pas !!! Big Grin Big Grin
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
17-02-2006, 20:44:47   -
tixou, chanceux lol !!
Greg_P Hors ligne
17-02-2006, 23:48:17   -
Alors la tixou ca me fais bizarre parce que moi je l'avais!!
Une sorte de bruit de cresselle quand tu pars. Et c'est decrit partout comme le VVT rattle, c'est a dire le recalage du VVT (mais ca arrive pas tout le temps, suffit qu'il soit bien positionné quand tu eteinds le moteur) quand on passe la premiere, au premier demarrage a froid.
Le tendeur de chaine... moué, possible aussi.
---->>> MP!!!! <<<----------
18-02-2006, 00:18:19   -
heureux davoir réunis tout ce petit monde autour du bruit suspect Smile
la grande confrérie du bruit étrange .
hop cachete secrete :chiotte2:
18-02-2006, 12:07:07   -
Greg_P a écrit :Une sorte de bruit de cresselle quand tu pars. Et c'est decrit partout comme le VVT rattle, c'est a dire le recalage du VVT (mais ca arrive pas tout le temps, suffit qu'il soit bien positionné quand tu eteinds le moteur) quand on passe la premiere, au premier demarrage a froid.
Ce serait pas le tendeur, alors ?
Ben tant mieux si c'est normal Big Grin c'est exactement ce que ça fait chez moi.
Heureusement que l'envie de le changer m'est pas venu, j'aurais bien galéré pour rien.
nono a toujours le bruit d'ailleurs, malgré un démontage/remontage.
Mais je crois pas que Nissan ait changé le tendeur. A la base, c'était juste pour le joint qui fuyait ...
nono28 Hors ligne
Sujets : 26
18-02-2006, 12:42:34   -
folken a écrit :nono a toujours le bruit d'ailleurs, malgré un démontage/remontage.
oui tjs le bruit mais juste le joint refait car ca beurrer le moteur!!
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 576 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 393 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 6 752 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 8 401 24-07-2012, 21:04:38
Dernier message: alboubou
  Bruit moteur étrange cortex 22 4 099 27-06-2006, 16:43:05
Dernier message: cortex
  [s14a] Clonk!!! bruit suspect sur ma voiture IloveJapan2 20 2 769 03-04-2006, 22:04:07
Dernier message: Be_Fa
  bruit etrange sur s14 a .... Rayures 20 2 684 29-07-2005, 19:36:46
  bruit dans le coffre sur s14a michael 21 3 387 25-06-2005, 13:00:38
Dernier message: warrior
  Bruit etrange sur la clim de ma 200SX S13 Leviathan 21 4 642 17-12-2004, 23:19:55
Dernier message: Leviathan
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 4 825 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
