réglage jeu soupapes sur vti!
Auteur Message
basthor Hors ligne
Sujets : 20
28-02-2005, 14:45:42   -   réglage jeu soupapes sur vti!
salut tout le monde je voudrai savoir si qqun pourrai m'aider sur le réglaga de jeu au soupapes sur une civic vti eg6 de 1993,car j'ai un doute parce quil ilya une came pas de même dimension.merci d'avance pour vos conseil Big Grin
Honda c'est mon dada!!!
- a vendre jante 17" OZ grantourismo polie pour civic eg6 400e
sylvain Hors ligne
28-02-2005, 16:47:54   -   Re: réglage jeu soupapes sur vti!
basthor a écrit :salut tout le monde je voudrai savoir si qqun pourrai m'aider sur le réglaga de jeu au soupapes sur une civic vti eg6 de 1993,car j'ai un doute parce quil ilya une came pas de même dimension.merci d'avance pour vos conseil Big Grin
Tu ne fais le jeu que sur les 2 cames exterieures, celle du millieu est pour le VTEC, tu ne peux pas lui faire le jeu.
S2000
basthor Hors ligne
Sujets : 20
28-02-2005, 22:23:48   -   idem
je te remercie pour cette info,je voudrai savoir encore une chose si sa te dérange pas: tu mets combien de jeu?merci d'avances
Pale rider Hors ligne
Réputation : 10
28-02-2005, 23:09:01   -
basthor, j'ai vu 2 versions: 15/20 et 20/25.
Sur le site des kamikaezs ils donnent 20 et 25 pour les vti notamment.
Moi j'ai une eg9 de 156000km, je voulais le faire aussi, mais dans le doute...rien. Alors si tu as la réponse précise, je prends !
Sinon, pourquoi tu veux le faire, simple contrôle ou bruit de cliquetis ?
Parcequ'a priori c pas trop la peine de se faire chier avec ça sur ce moulin.(des différents avis que j'ai eu).
basthor Hors ligne
Sujets : 20
01-03-2005, 00:08:40   -   idem
je ve juste controler car le proprio davan c'était pas un bon mécano même pas du tout.mais le probléme n'est pas la:c'est par exemple les 2 cames d'admission ne sont pas de même taille (sans compter le vtec) donc esqu'il faut mettre le même jeu, car moi j'ai trouver comme jeu admi 15-19 echp 17-21 et je sais pas si c'est une tolérance ou les jeux pour chaques cames. Confused
keske tant pense??
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 44
01-03-2005, 00:33:30   -
le reglages ed b16 est 0,15 a l'admis et 0,2a l'echappement
sylvain Hors ligne
01-03-2005, 12:03:39   -
Sur l'ITR je met 17/19, c'est les valeurs Honda.
S2000
Sujets : 44
01-03-2005, 13:01:52   -
c'est ca sur le b16 aussi c'est ca le truc c'est que 0,17 c'est chaud a trouiver comme cale et comme il faut des cales un peu speciale
basthor Hors ligne
Sujets : 20
01-03-2005, 13:46:57   -   idem
ok je vous remercie les mecs je vé mettre 0.15 et 0.20.a+ :P
sylvain Hors ligne
01-03-2005, 14:04:09   -
crx man vtec power a écrit :c'est ca sur le b16 aussi c'est ca le truc c'est que 0,17 c'est chaud a trouiver comme cale et comme il faut des cales un peu speciale
Il faut les additionner les cales !
Tous les jeux de cales sont capables de faire ça, c'est fait pour !
S2000
Sujets : 44
01-03-2005, 18:33:28   -
pas les jeux de cales droit car elles sont dans les fond les cames donc si t'as pas un jeu ou les cales peuvent ce plier c'est mort
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 170 80 193 02-01-2016, 03:02:07
Dernier message: olive
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 9 464 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 10 874 03-04-2013, 19:55:16
  [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes boby62 32 14 239 22-06-2012, 19:30:15
Dernier message: miroshima
  [EE9]. Jeu sur une roue. dede37 9 1 645 22-05-2012, 21:04:06
Dernier message: Red Line - Varinot
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 9 214 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [ec9] Jeu au soupapes confirmation méthode sur SOHC hondaman45 14 3 342 14-05-2011, 20:35:46
Dernier message: hondaman45
  [EC9] Réglage de soupapes Wheell-R 37 7 450 03-05-2011, 15:34:44
  [CRX 1 1984]. Reglage soupapes. djoext 10 2 768 12-12-2010, 11:43:35
Dernier message: totorina
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 865 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
