pb avec BAR avant sur CTS ph1
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-02-2006, 13:20:49   -   pb avec BAR avant sur CTS ph1
Voila quelques temps j ai acheté à un mec sur le site une BAr C one avant, pb: il m avaiy pas dit que la sienne était une ph 2 (ou il avait une ph 1 et voyant que ça passait pas il me la revendue, m enfin...).
Donc la BAR ne passe pas à deux ou trois cm à cause du vase de liquide de frein, donc à tou ceux qui ont une ph 2 :
ou est placé celui ci en haut coté conducteur ou ...?
à tous les autres que faire?
changer ce vase mais avec le capteur qu il y a dessus je veux pas faire du travail de manouch,
je vais me renseigner chez toy pour voir si celui de ph2 n est pas plus petit ou si il n ont pas une solution mais je connais déja la réponse,
help!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-02-2006, 19:28:57   -
pas d idée?
même acheté une ph 2 Sac
ex: TS powaaaaa!
fab60 Hors ligne
18-02-2006, 20:00:45   -
Moi j'ai une idée ! Vends ta BAR de ph2 et achetes une de ph1 LOL
D'autant plus que chez sparco, ils en font une réglable pour 95 euros seulement Shock
[Image: dsc021906or0xh.th.jpg]
psycho Hors ligne
Sujets : 50
18-02-2006, 22:23:40   -
ok mias pas au meme poids car elle est en alu et est grave légère, je prefererais modifier la toy que de vendre celle ci (prix neuf:225 roros!!!)
ex: TS powaaaaa!
fab60 Hors ligne
19-02-2006, 09:32:29   -
Tu rigoles, tu es à 1kg près pour une voiture qui fait 1200 kgs ! Là je suis sur le cul :crzy:
Pour ton info, la barre sparco fait 1.5kgs. Après si tu préfères payer plus cher, y a pas de soucis. C'est ton fric Yes
Pour ma part, je ferai un petit régime pour gagner le petit kilo et en plus je gagnerai 130 euros Sac
psycho Hors ligne
Sujets : 50
19-02-2006, 11:30:33   -
je l ai déja acheté la BAR avec un collecteur TRD et une poulie allégé C ONE donc je préfere garder cette barre, de plus j ai eu le type et c est une barre pour ph 1 donc y a une modif à faire sur la caisse pour la mettre mias je me vois pas modifier l emplacement du maitre cylindre ou du vase,
c est pour ça que je demande conseil et entre nous le seul probleme de cette caisse c est son poids! Donc oui je suis à 1 kg près et je vais faire une ligne sur mesure ou un des critères sera le poids et donc une faible épaisseur de tube
ex: TS powaaaaa!
fab60 Hors ligne
19-02-2006, 12:37:49   -
Tu as enlevé la banquette arrière, la moquette,les garnitures de toit, le siege passager.... ? Là tu gagneras un max Wink
J'ai un pote qui a fait ça sur sa clio RS ph1 et là oui, il était à un kilo près. Mais si tu n'enlèves pas tout ça, je vois pas à quoi ça sert de gagner 1kg sur une caisse comme ça LOL
Tu pourras nous envoyer des photos de ta caisse quand elle sera dépouillé comme la ph1 de mon pote (voir ci-dessous).
[Image: 1484842img6sk.th.jpg]
[Image: 1484844img6hj.th.jpg]
Tchao.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
19-02-2006, 13:28:36   -
t inquiete je vais m occupre sérieusement de son cas dans plus ou moins un an mais je veux commencer sur de bonnes bases mais ensuite, j enleve tout ce qui ne sert à rien: banquette arrière, hp, changement des sièges, au revoir les airbags sièges et dans les montants, jantes plus légères (genre technomagnésio).
Le plus dur et ce qui m embète le plus c est le tableau de bord en plastique épais qui doit bien peser une trentaine de kg, car je veux griller la clio RS et la CTR de mon pote et c est le seul moyen.
Je m attaque pour l instant au moteur: collecteur TRD avec ligne sur mesure inox avec pare flamme et fireball (avec sourdine), pour l admission (boite à air en carbone que je vais faire moi même) perçage du pare choc pour des arrivées d air forcées et admission blitz (450roros mais tant pis)
tout ça pour dire que je commence doucement mais sérieusement Wink
ex: TS powaaaaa!
fab60 Hors ligne
19-02-2006, 14:08:42   -
Là je comprends mieux pourquoi tu cherches le kilo, n'hésites pas à mettre le stofs sur le forum quand tu auras fait le ménage dans l'habitacle Twisted
Toutes mes ficelles de caleçon, ton projet semble très intéressant.
Anonymous
Unregistered
20-02-2006, 14:29:24   -
Quelles sont les avantages et inconveniants d une BAR ???
En usage sur route . LOL
Répondre
fab60 Hors ligne
20-02-2006, 18:57:47   -
Si ta caisse est rabaissée à mort, la BAR évite que le chassis ne travaille trop. ça rigidifie la caisse. Sinon niveau tenue de route, ça ne change rien si tu ne rabaisses pas Smile
Voiloù Wink
Anonymous
Unregistered
20-02-2006, 19:29:12   -
Ben la mienne est pas rabaisser, mais j aime bien, je trouve ca joli LOL
Répondre
fab60 Hors ligne
20-02-2006, 19:31:46   -
Surtout quand le capot est ouvert LOL
Anonymous
Unregistered
20-02-2006, 21:54:35   -
c est kler et la sparco est canon.
une corolla E12 de 2002 c est bien une phase 1 ?
Sinon elle est disponible ou ? sur internet , autobac, norauto , etc ...
Répondre
fab60 Hors ligne
20-02-2006, 22:47:32   -
Oui, c'est pour une corolla E12. Elle est dans la catalogue SPARCO corolla E12 phase1 de 2000 à 2002(c'est la même que pour la corolla 110cv).
Anonymous
Unregistered
20-02-2006, 23:03:44   -
ok merci... fab60 pour ttes tes reponses
J ai achete un silencieux la seaine derniere, je sais qu on gange rien si on change que le silencieux mais ca sera plus joli j en ai trouver un en duplex de la marque FOX. ils devraient le recevoir cette semaine. J espere que je vais pas etre decu .... Confused
Répondre
psycho Hors ligne
Sujets : 50
22-02-2006, 12:38:48   -
bon j ai peut être une soultion, si je change les vis de fixation des amortos avants pour des plus longues, je pourrais mettre une cale et remonter la BAR de duex cm de haut, qu en pensez vous?, est ce que ça sera toujours aussi rigide?
ex: TS powaaaaa!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
03-03-2006, 23:27:38   -
up
ex: TS powaaaaa!
  Avis ressort H&R sur CTS sinco06 1 1 621 02-10-2007, 16:17:01
Dernier message: Musashi-sama
  Montage d'un KAD Typhoon sur CTS Anonymous 6 2 777 20-08-2007, 10:47:44
  pose de plaquettes EBC sur cts psycho 17 3 453 18-08-2007, 16:06:23
Dernier message: NOBURO
  Decata CTS sinco06 5 1 489 06-08-2007, 06:27:23
Dernier message: nathan95370
  Interieur de notre chere CTS !!!!!! vince007 24 3 113 05-08-2007, 19:30:44
  Ampli sur poste d'origine CTS sinco06 11 2 790 01-08-2007, 16:17:10
Dernier message: sonocalice
  admission CTS darkdave 88 6 572 27-07-2007, 22:07:27
  plaquettes, disque et amortisseurs de CTS ?? lorenzolerebel 26 5 946 02-05-2007, 23:31:16
  capot carbone cts sur clermont ferrand! psycho 1 1 482 02-05-2007, 20:56:07
Dernier message: Hondymion
  Pièces carbone CTS TSrun974 1 1 096 02-04-2007, 08:44:50
