[ HELP ]frein a main ed7 !!!
Auteur Message
civic-benji Hors ligne
09-03-2006, 09:14:49   -   [ HELP ]frein a main ed7 !!!
bonjour a tous voila hier j'ai fait un precontrole pour savoir pourquoi mon frein a main ne tirait plus (pensant que c'etait du a l'etrier )
mais en la passant au banc 2% de dessimetrie sur les frein ar
et au passage du test frein a main
Shock Shock Shock 54% de dessimetrie coté gauche
ma question est
'une part cela peur provenir du cable de frein a main ou pas ?
et d'autre part si c'est l'etrier a remplacer es ce que les etrier de ee8 vont sur ed7
ou ed9 sur ed7
car j'ai fouiller le forum pas trouver de reponse pour ca
quand le turbo s'enclenche ta mere se dehanche ha ouioooo mdr
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
09-03-2006, 13:26:36   -
Ou peut etre tout simplement un cable du frein a main (sur les 2) est grippé !!! démonte ton cache centrale et tu va bien voir si tes cables glisse comme il faut !!!
xtr Hors ligne
ek3/CRV
16 - Charente France
Réputation : 21
09-05-2006, 00:36:53   -
Essaie de voir s'il coulisse bien, sinon essaie de le retendre depuis le cache en haut pour voir si çà ne peut pas régler le problème. Est ce que tu as vérifié si tu as la même usure au niveau des plaquettes arriéres ?
09-05-2006, 00:49:36   -
xtr, mai plakette ar sont preske en fin de vie
je pense que c'est du a ca
mais je vai aussi deposer le ressort pour maneuvrer la gache ac du degripant pendan 30min sur chak etrier et apres ci elle bouge librement c'est bon
enfin il fau que je le fasse bientot ca lol
mais sinon en coté le frein a main tien bon la voiture ne descent pas
donc je verai ca Big Grin
sti7 driver!
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 98 29-10-2017, 14:17:13
Dernier message: TheMustang000
  [ej2-itr] cables de frein a main compatibilité ? Vtec-ej 2 636 20-02-2017, 00:38:30
Dernier message: Vtec-ej
  [ed7] nettoyage interne etrier frein hondaman45 7 3 195 13-12-2014, 13:53:10
Dernier message: Hot Will's
  [ED7] recherche infos pour disque de frein franco76 8 1 670 22-07-2014, 00:53:20
Dernier message: franco76
  [ah 53]recherche cable de frein a main greg gt 21 0 837 25-05-2014, 15:02:20
Dernier message: greg gt 21
  [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque johnb16a 12 1 781 01-03-2014, 13:16:12
Dernier message: johnb16a
  [EG5]tension du frein à main oGUH 56 7 128 26-02-2014, 22:11:54
Dernier message: nico06
  [ED7 phase2] Problème frein à main ! rum's 9 2 505 14-02-2014, 18:05:10
Dernier message: gisur
  [EJ9] Probleme frein à main takumifujiwara 29 8 177 08-02-2014, 17:32:05
  [ED7]Frein de clio RS sur ED7 ED9 Mika13500 104 22 009 05-03-2012, 22:17:39
Dernier message: Zenki Boy
