L*indus
30-04-2006, 13:00:36 - problème a bas régime sur EG5 decat+admision+pot
bonjours , j'ai monté hier mon decataliseur , et pot , j'avais monté ya 2 3 jour l'admision aucun problème ! mais apres pose du decat et pot , elle broute a bas régime , c'est a dire elle desend en desous de 500 tr min on diré que j'ai calé , et puis sa remonte quelque seconde apres ! juscas 500tr min !
si quelqu'un a deja u se problème merci de me m'aidé !
L*indus
30-04-2006, 23:38:17 -
oké merci les gas je testerai sa demin matin... !
L*indus
01-05-2006, 11:16:45 -
sa na pas l'air davori changé grand chose ! personne a d'autre idée plz ... !
L*indus
01-05-2006, 13:31:58 -
up ! need help probléme tjrs pas résolue !
L*indus
01-05-2006, 18:39:41 -
j'ai changé juste la sortie du pot l'échapement ! comme sur les foto de mon poste ! le decat , sur le quel il ni a pas de sonde sur mon model , sinon pour le rezet ecu
j'ai bien fait comme tu dit sauf a la fin
j'ai pas coupé et ralumer le moteur je vais testé sa tout dessuite !
L*indus
01-05-2006, 20:14:52 -
je l'ai fait a chaud ! debranché 5,8 min , ensuite laisser tourné 10 min , j'ai coupé et redémaré dessuite ! elle a calé , puis j'ai redémaré encore , et le probléme persite tjrs ! j'accelère un petit peut la voiture monte dans les tours , puis elle redésend juscas 0 compteur , on diré quelle va caller , et remonte juscas 500 environ apres , pour bien d'écrire un derniere foi !
peut etre laisser la baterie plus longtemps débranché ! ou je vais réssayé une foi encore !
bessat
07-05-2006, 13:57:52 -
salut je pance ke tu ferai mieu de faire refaire un bon reglage moteur kar can on retire un cata tu change la comprésion du moteur vu que les gaz sorte plus vite g u le maime ka sur ma voiture.
L*indus
07-05-2006, 20:18:40 -
waip , bai apres plusieur essaye de rest ecu , le problème en s'est pas résolue !
un beaux matin je démarre la voiture et depuis plus rein , aucun problème ... allé savoir !
L*indus
08-05-2006, 11:22:38 -
okay okay , jtrouve sa a noroto !?!
Motor
08-05-2006, 16:30:33 -
le filtre a essence honda obligé, je crois pas qu'il y ait d'adaptable
pour le produit nettoyant, la derniere fois j'ai pris un "kit controle technique" a 10 a leclerc, de marque restore, ca comprend un bidon de nettoyant essence (1er plein) et 1 bidon de nettoyant injecteur (2ieme plein)
Sinon en produit qui marche : injection 5 top mais hors de prix, ou wynns.
par contre j'ai test une fois le blue coral, aucun ressenti
L*indus
08-05-2006, 22:07:01 -
le filtre a essence je l'ai changé lor de ma derniere vidange ya méme pas un moi , quand j'ai pris ma titine !
je vais testé les nettoynat jvais voir si je sens la différence :noel:
razel
11-05-2006, 21:26:11 -
même probléme sur mon ek suite montage collecteur decata inox,regime bas voir a la limite de caler puis remonte porfois a 500 ou 900t,le probléme n'est pas permanent voir plutot irrégulier,peut etre aprés une accéleratiuon(niveau temp l'aiguille reste a la normal) probléme plus présent ou aussi dans les bouchons
au secourssssssss,help!!!!!!
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
Jules
Sujets : 20
12-05-2006, 16:13:34 -
L*indus a écrit :sinon pour le rezet ecu
C'est possible un reset ECU moteur allumé? Y a anguille là....
C'est pas toi qui rechappe les pneux à la mano?
A+ bon courage 8)
Juless
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
