comment trouver le code erreur??
kenny Hors ligne
Sujets : 23
23-04-2006, 12:51:21   -   comment trouver le code erreur??
je n'ai pas trouver de post sur la facon de trouver le code erreur. Donc si quelqu'un pouvait m'aider. Car mon témoin moteur s'allume de temps en temps Confused pas tout le temps, donc c'est assé bizar.
Trouver
kenny Hors ligne
Sujets : 23
23-04-2006, 13:40:47   -
personne?
Trouver
japadict Hors ligne
23-04-2006, 14:34:27   -
Regarde au niveau de l'ecu, cad coter passager sous la moquette, sous le tableau de bord.
Ensuite le code erreur et dispo sur jpcar apres une tite recherche.
Wink
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Trouver
kenny Hors ligne
Sujets : 23
23-04-2006, 15:18:56   -
faut regarder combien de foi le led clignote c'est sa?
Trouver
japadict Hors ligne
23-04-2006, 15:44:37   -
alors oui la led clignote
les clignotement long correspondent au premier chiffre et les rapide au second
exemple
2long et 5rapide = 25
Trouver
kenny Hors ligne
Sujets : 23
23-04-2006, 15:51:46   -
ok je te remerci pour l'info Wink Yes
Trouver
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 20 404 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 586 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 224 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 913 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 650 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 354 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 810 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
