help!! Collecteur-cata
PoUpOn89 Hors ligne
27-02-2006, 18:50:09   -   help!! Collecteur-cata
J ai un civic 1.5lsi vtec de 1998, j ai un petit souci qui est que mon collecteur est totalement fendu en 2, je viens de m'apercevoir que le cata etai juste en dessous, donc je voudrai savoir si il est possible de trouver un collecteur sans cata mais avec un trou pour y mettre la sonde et où?? Car la je suis dans une grosse M.... j ai un peu l impression de me balader en 205 gr. LOL LOL
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2006, 18:56:59   -
Solution: Collecteur 4-2-1 + decata que tu trouve dans les shop comme Asphalte (www.asphalte.fr) ou HSI (www.hardstreetimport.com)
ps: C'est une 1.5l ils code EK3
[Image: sign.jpg]
PoUpOn89 Hors ligne
27-02-2006, 19:25:49   -
merci beaucoup pour l'aide, et hormis l'inconvénient du refus au controle technique quels sont les avantages d'etre décatalysé???
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
27-02-2006, 19:37:54   -
Avantage, tu libères les gaz d'échappement au niveau du cata. Un peu de puissance en plus, bien qu'un décata sur une ligne d'origine avec collecteur d'origine, ça ne doit pas changer grand chose.
Inconvénient, tu polues plus. Pas bien! :no:
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-02-2006, 19:53:33   -
BugBtz a écrit :Solution: Collecteur 4-2-1 + decata que tu trouve dans les shop comme Asphalte (www.asphalte.fr) ou HSI
Et le décata, tu le places où? LOL Wink
En fait si tu veux décatalyser, tu rachètes le collecteur d'une autre Honda à bloc D. Soit tu achètes un collecteur sport.
Si tu veux vraiment un décata (pour faire croire que tu as toujours ton cata), faut aussi remplacer la ligne d'échappement.
Pour réussir le CT, je pense qu'il faudra bien avoir un catalyseur. Dans ce cas, soit tu remplaces ta ligne d'échappement pour placer un cata en dessous. Soit tu laisses d'origine et tu achètes un nouveau collecteur.
Motor Hors ligne
27-02-2006, 19:55:38   -
tu trouveras des reponses dans [top info] EK3 je pense Smile
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2006, 20:19:27   -
VEI a écrit :Et le décata, tu le places où? LOL Wink
Sur EK3 le collecteur et le cata sont confondu... L'ensemble est plus long qu'un collecteur normal...
Donc collecteur sport 4-2-1 puis derriere le decata pour rattraper la ligne ou le cat back.
Selon les rumeurs le D15Z6 passerai le controle anti pollution meme decataliser..... a verifier
[Image: sign.jpg]
Fireball Hors ligne
Sujets : 17
27-02-2006, 20:25:58   -
J'ai un collecteur d'origine a vendre si tu veut.
Il est neuf encore emballer (emballage pas ouvert).
Il va sur moteur D15Z6 (EK3).
Pour voir des photos et le prix c'est par la:
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-02-2006, 20:32:10   -
Certain?
Sur mon D15Z1, mon collecteur+cata fait exactement la même dimension qu'un autre collecteur.
Votre ligne intermédiaire est de même longueur qu'une EJ9? Pas plus longue?
Certain d'entre vous place sur le D15Z6, des collecteurs d'autres Honda, vous êtes obligé de rajouter un décata pour rejoindre la ligne d'origine?
Ca m'étonne Confused
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
27-02-2006, 20:36:45   -
VEI a écrit :Certain?
Certain non j'ai pas mis la voiture sur pont mais c'est ce qui etait ressorti de ma peche au infos.... je fais une remonté du top info EK3 on vas voir!
[Image: sign.jpg]
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 802 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 693 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 861 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [toute] visserie pour cata jerem280 11 1 977 24-03-2010, 12:00:59
Dernier message: jerem280
  [ej] cata compatible eg ? jerem280 13 1 451 17-03-2010, 19:12:11
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 6 633 12-03-2010, 04:03:24
  [EK4] compatibilite cata duke nukem 3 1 170 21-08-2009, 13:54:26
Dernier message: duke nukem
  [ek3]tremblement moteur suite remplacement cata loic93 8 1 798 14-05-2009, 00:56:53
Dernier message: anton"s design
  [EG6] meme cata que esi, pis aussi admssion???? JMH9D937 10 1 829 01-09-2008, 21:48:52
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol ESI] Fuite raccord cata/ligne (HELP) NiKo1985 7 2 057 04-03-2008, 23:29:01
Dernier message: NiKo1985
