Faire et souder son arceaux soit meme! possible?
thot Hors ligne
27-02-2006, 21:21:39   -   Faire et souder son arceaux soit meme! possible?
Voila, je cherche dans le forum mais je trouve rien de precis la dessus, et je me demandais si c'etait possible de faire un arceau, ayant du tube et... j'ai une brochure cusco avec des photos d'arceaux pour ma s13 donc je vois ou ils prennent les points d'appuis. quels seraient les pb si je fesais ca? et prenant en compte une bonne soudure, progressive , en croix en prenant soins de souder petit a petit de chaque coté pour pas deformer la caisse. a savoir que ma 13 est completement vidée et ne sert qu'au circuit (a 95%)
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
27-02-2006, 21:58:12   -
Il faut SURTOUT penser au cintrage des tubes : si les tubes ne sont pas cintrés vers l'extérieur du véhicule, ils vont se plier vers l'intérieur en cas de crash...
Pas bon pour la santé ça... Sad :dead:
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
thot Hors ligne
27-02-2006, 22:05:45   -
comment ca cintré vers L EXTERIEUR du vehicule??? je veux l arceau DANS la voiture!! sinon je pensait ne pas cintrer mais avec 2 soudures a environ 45°pour 3 morceaux pour remplacer le cintrage
27-02-2006, 22:11:09   -
Alors...
Quand je dis "cintré" celà veut dire que les tubes ne DOIVENT PAS tomber pile poil tout droit !! Wink
En fait ils doivent suivre le profil de ta carrosserie (à l'intérieur bien sûr... :]) MAIS ne surtout pas pouvoir plier vers l'intérieur en cas d'impact...
thot Hors ligne
27-02-2006, 22:18:52   -
haaaa oki bah ca parait logique, ca prendrait trop de place sinon!
27-02-2006, 22:21:26   -
Ben vi c'est logique, mais t'as toujours un ou deux trop pressés qui se retrouvent pliés en 4 parce qu'ils ont monté leur arceau en inversant les coté gauche/droite... Confused
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-02-2006, 22:23:43   -
MDR
j'imagine le coroner:
Tain il vont jamais trouver un cerceuil assez grand pour faire passer l'arceau Langue
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
thot Hors ligne
27-02-2006, 22:42:21   -
ScreamingTires a écrit :Ben vi c'est logique, mais t'as toujours un ou deux trop pressés qui se retrouvent pliés en 4 parce qu'ils ont monté leur arceau en inversant les coté gauche/droite... Confused
hummm en admetant que tu a juste un simple arceau 1 barre ca fait quoi d'inverser la gauche de la droite?
thot Hors ligne
27-02-2006, 23:00:43   -
up!!
28-02-2006, 00:20:56   -
Simple barre ??? Shock
Euuuuuuh...
Un arceau t'as un coté gauche (conducteur) et droite (passager) donc c'est à ça qu'il faut faire gaffe... Wink
thot Hors ligne
28-02-2006, 19:28:41   -
up les connaisseurs!!
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
28-02-2006, 23:15:29   -
ça peut se faire, il faut la cintreuse comme dit plus haut.
Le souci c'est plutot pour l'homologation si besoin est.
thot Hors ligne
01-03-2006, 00:06:04   -
pas de ceintreuse je ferais des angles a 45° a peu pres, disqueuse soudure
01-03-2006, 00:08:33   -
Ce qu'on veut dire par cintrage c'est qu'il ne faut pas que tes tubes soient droits de chez droits !! Wink
Sinon ils vont plier en cas de choc et tu va te transformer en saucisse plantée sur un cure-dents... Confused
thot Hors ligne
01-03-2006, 07:36:32   -
oki; en fait moi il ressemblerait beaucoup a un cusco par exemple
thot Hors ligne
05-03-2006, 00:56:53   -
up!
thot Hors ligne
05-03-2006, 14:27:25   -
svp :/
  [HOW TO] Faire son support de manomètre sur mesure CHICOLAS 55 26 976 12-09-2016, 02:16:44
  Bien faire changer son pare brise Princeless 21 10 522 03-05-2013, 11:37:19
Dernier message: Le_NoNo
  Fabriquer Soi Même Son Additif boyou2 37 26 006 08-04-2013, 16:06:19
Dernier message: cotoCRX
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 44 437 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 115 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  Arceaux Autopower HectorLeChat 4 2 699 06-09-2011, 17:23:08
Dernier message: boyou2
  [tte]faire son arceau?? fdb35 6 3 288 13-07-2011, 09:34:34
Dernier message: fdb35
  Question poste a souder rhums 9 2 174 31-05-2011, 13:49:42
Dernier message: flointhecho
  [peinture ] peindre soit meme ? fox31toulouse 62 12 591 09-04-2010, 13:27:20
Dernier message: mobyfab
  souder un tube inox sur un silencieux, prix? Carl"CJ"Johns 3 2 280 22-01-2009, 21:32:37
Dernier message: razel
