petite question technique
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
04-05-2006, 01:06:01   -
musty54 a écrit :
Tsuyo a écrit :je dois aussi verifier les petites durites ou ca va, je crois que le garagiste qui a monté mon nouveau moteur ne connaissait pas du tout la s13 ^^.
merci!
Pourquoi sa tourne pas bien ?
c'est pas que ca tourne pas bien mais j'ai trouvé deux durites totalement mal branché.... du fait que le mano de mon boost ne marchait pas. Alors autant tout verifier quand il y a une doute ^^. son excuse : il aime pas le tuning et il connait que les pieces d'origine.
By FiFi!
b16.soucapes Hors ligne
04-05-2006, 22:31:35   -
musty54, ok pour la ponctuation, donc je disais, niveau préparation en cours,jai commandé une ligne d échappement moongose,des injecteur 444ccc,un maf de S14, jai un echangeur frontale récupéré sur un range rover,une pompe a essence 255lh, la dump valve, une éprom a ressouder dans le boitier, et tu me disais,que je risque d'avoir des soucis, si je passe a 1bar, de pression de turbo ya un risque de tuer le moteur, il a 120000km, merci, a l'avenir je vais faire, des efforts de ponctuation, en tous cas merci a tous, pour vos conseils, bonne soirée.
Pastis par temps bleu, Pastis merveilleux
04-05-2006, 22:37:35   -
picozinc, MERCI, pour le lien, de la revue technique! bonne soirée et merci, pour les conseils
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
04-05-2006, 22:38:58   -
1 bar avce ta prépa ca devrais passé je pense mais a mon avis faudra faire une cartographie adaptée .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Anonymous
Unregistered
04-05-2006, 22:57:23   -
musty54 a écrit :1 bar avce ta prépa ca devrais passé je pense mais a mon avis faudra faire une cartographie adaptée .
en effet, les "puces" tu payes ca la peau du cul, et question fiabilité ca laisse a désirer....
mieux vaut faire une reprog "sur mesure", via Ecu booster par exemple Wink
Répondre
04-05-2006, 22:58:52   -
musty54, une cartographie, c'est une reprogramation du boitier electronique c'est sa!
Anonymous
Unregistered
04-05-2006, 23:02:16   -
oui en effet, voici un lien qui pourra t éclairer un peu sur la reprog:
http://ecubooster.free.fr/
Répondre
04-05-2006, 23:16:50   -
ok, te remercie pour le lien, je vais jeter un oeil,pour mon éprom je l'ai payé que 30euros, sur e bay mais, je vais peut étre pas la monter, si sa crain niveau fiabilité
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
05-05-2006, 00:08:05   -
oui je penses que c'est plus sage .
Anonymous
Unregistered
05-05-2006, 08:47:59   -
l un des premiers soucis que tu rencontres avec une puce de ce genre, c est une cnso excessive, ce qui fait que par la suite, tout le moteur en subit les conséquences...
Répondre
06-05-2006, 00:27:47   -
salut! jai eté faire un tour, sur ecubooster, je vais passer par lui pour mon boitier sa ma quand méme l'air plus sérieu et, je vais voir pour vous diffuser une photo de mon mano , pour savoir si c'est bien un mano pour turbo merci, bonne soirée
folken Hors ligne
06-05-2006, 09:32:09   -
b16.soucapes a écrit :sa ma quand méme l'air plus sérieu
Un peu, ouais.
Y'a pas mal de forumers qui tournent avec ses cartos, et ils en sont satisfaits. En plus, il peu vraiment te faire un truc sur mesure.
Et accessoirement, c'est un membre du forum.
guigui71 Hors ligne
25-12-2014, 22:48:23   -   RE: petite question technique
est ce que quelle qu'un peut me dire ou se branche les 2 tuyaux de cette électrovanne
  Petite question sur l'essence sp95 et 98 motorsport56 8 3 682 10-08-2011, 19:08:01
Dernier message: folken
  freinage petite question albator.korn 7 2 640 29-06-2009, 14:25:01
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 228 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  petite question tirants de chasse racing cars japan 13 2 687 19-10-2008, 14:55:45
  petite question sur ligne echapement reçue pour ma 200sx s13 speederman 9 3 074 24-02-2008, 09:45:19
Dernier message: speederman
  question technique: collecteur/pipe admission rodi 13 2 388 01-11-2006, 15:29:49
Dernier message: Campbell One
  installation fatt greddy: petite question pour 1 fil filou40 17 3 204 30-08-2006, 13:48:08
Dernier message: Tsuyo
  Petite question prepa rs 13 nsxmad 15 3 131 23-04-2006, 12:31:52
Dernier message: frank s13
  petite question koucha sx 14 2 310 20-04-2006, 19:39:19
Dernier message: Anonymous
  petite question de wastegate et po d'actuator lol HELP !!! dinds 9 5 908 23-02-2006, 02:52:12
Dernier message: dinds
