Casse moteur sur Corolla TS : que faire?
Auteur Message
zidmie Hors ligne
31-07-2006, 12:51:07   -   Casse moteur sur Corolla TS : que faire?
Un ami vient de casser le moteur de sa Toyota Corolla TS : la bielle est venue perforer le carter.
Hélas il n'y a plus aucune garantie. Le moteur n'avait que 75000km!
Il a appelé un garage Toyota : l'échange standard du moteur coûte 7200euros + la pose, ce qui fait 8000 ou 9000 euros. La voiture côte environ 8500 euros, donc ca ne vaut pas le coup d'acheter un moteur neuf!
Et impossible de trouver des moteurs d'occasion...
Est-ce qu'une vente de la voiture en pièces détachées, ou en l'état, peut rapporter quelque chose?
Merci pour votre aide!!!
NONO TS Hors ligne
31-07-2006, 12:54:36   -
Comment était menée la voiture et dans circontances le moteur a t-il pété?
NONO TS Hors ligne
31-07-2006, 12:58:52   -
Sinon ton copain n'en veut pas une noire de 2002 avec 75000km, très bien entretenue, glastint, alarme, pneus et freins neufs, silencieux sebring, garantie jusqu'en 04/2007, le tout pour 9500 € ?! :P
Cordelius Hors ligne
31-07-2006, 13:00:16   -
Une grosse merde ce 1800 Shock Cry
Subaru BRZ Executive
[Image: 2lvcl6p.jpg]
zidmie Hors ligne
31-07-2006, 13:09:29   -
Le moteur a laché alors qu'il roulait tranquillement.
Par contre il n'a pas vérifié le niveau d'huile depuis un certain temps (5000km?), et la dernière vidange remonte à 10000km. Il manquait peut-être de l'huile...
Merci Nono pour ta proposition, mais on va déjà essayer de faire quelque chose de cette Corolla TS avant d'envisager d'en acheter une autre!
NONO TS Hors ligne
31-07-2006, 13:39:10   -
C'est certainement le niveau d'huile qui est en cause.
Pour ma part, lorsqu'ell était neuve elle mangeait beaucoup d'huile (moteur pointu neuf), plus le temps à passé et moins elle à consommée d'huile. Je fais le plus souvent possible au niveau d'huile maintenant, c'est le plus important. ( huile d'origine only 5W30).
Tous les moteurs déclarés cassés avaient pour cause un niveau d'huile insuffisant ou non controlé...
RouteMan Hors ligne
31-07-2006, 16:55:56   -
Je me demande si sur ce Forum, un propriétaire de COROLLA TS a déjà dépassé les 100 000 Km sans encombres (Peut être un peu trop récente) ?
Car y'a des témoignages peu rassurant, entre une soupape qui reste coincée, les boulons du VVTLI qui lachent et une bielle foireuse... Confused
Est-on certain que tout est lié au niveau d'huile ?
D'ailleurs à propos de l'huile, j'ai été faire une vidange y'a quelques jours, j'ai demandé à mon garagiste de me mettre de la 5W40 et il n'a pas voulu car la précédente avait été effectuée en 5W30... il ne voulait pas les mélanger... il a quand même accepté de mettre un filtre TRD au lieu du DENSO... Sad
# _______SANS V VTL-I_______ #
#----LA PUISSANCE N'EST RIEN---#
Lane_Xang Hors ligne
Sujets : 34
31-07-2006, 21:53:07   -
salut,
moi je te conseil de la bruler!!!
zidmie Hors ligne
31-07-2006, 22:18:53   -
C'est pas mal comme idée... Big Grin
Mais il a déjà contacté l'assurance pour obtenir la dépanneuse et la voiture de location. Donc il peut plus brûler la voiture!
Personne ne veut des belles pièces détachées de Toyota Corolla TS?
Izays808 Hors ligne
Sujets : 24
01-08-2006, 12:53:54   -
Toyota, un cousin de Renault? :roll: Mr Green
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
zidmie Hors ligne
01-08-2006, 13:37:02   -
Ben on se sent aidé!...
A vendre : Toyota Corolla, très bon état, 75000Km, petit trou dans le moteur : 6000 euros!
RouteMan Hors ligne
01-08-2006, 22:12:07   -
Ben, moi je serai éventuellement intéressé par la boite à air et un des éléments du coffre ( qui se situe entre les sièges arrières et la roue de secours) ... Confused
Tu la vends vraiment en pièces détachées Confused:
Mais tu ne penses pas que le coût d'une réparation moteur chez un garagiste compétent vaudrait la peine ? y’aurait quoi : les bielles, un carter, des pistons, un vilebrequin, les soupapes etc…. Chez un bon garagiste y’en aurait peut être pas pour si cher que ca … :o
ange1913 Hors ligne
01-08-2006, 23:20:59   -
C'est clair que le moteur n'a pas à être changé entièrement
zidmie Hors ligne
02-08-2006, 09:05:10   -
Je ne sais pas encore ce qu'on va en faire, mais j'ai peur qu'un carter et tout le bas moteur ça chiffre quand même à au moins 5000 euros, avec la main d'oeuvre.
Pour une voiture qui vaudra 8000 euros après remontage, c'est tout juste rentable...
Mais la vente en pièces détachées ne rapportera sûrement pas 3000 euros non plus.
Pour le moment je cherche toujours un moteur d'occasion!
La Corolla TS est sûrement une des rares voitures sportives pour lesquelles on trouve plus de casses moteur que de voitures dans le fossé : du coup les moteurs d'occasion sont durs à trouver! Confused
brolychan Hors ligne
02-08-2006, 09:08:02   -
Et ben moi qui voulait acheter un moteur de ts pour une mrs
ben on oublie
ange1913 Hors ligne
02-08-2006, 09:11:39   -
Le nombre de casse moteur n'est pas si élevé pour le VVTL-i ...
J'ai entendu seulement 2 cas pour ce moteur
Par contre, j'ai entendu plus de casse moteur pour le 1.8 VVTi de la Celica
La fiabilité Toyota n'est plus ce qu'elle était
psycho Hors ligne
Sujets : 52
03-08-2006, 11:10:26   -
sur fensport, y a un moetur en occaz mais je sais plus combien,
de plus a réparer le moteur autant le préparer!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Anonymous
Unregistered
03-08-2006, 18:50:58   -
Pas tres rassurant tout ca ..... j espere que la mienne va tenir jusqu a 200 000 bornes . au moins Cry
Répondre
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 73
03-08-2006, 21:56:41   -
j ai eu ube casse sur ma celica ts
moteur echange chez frontrunner
allez c'est parti en 350Z.........
zidmie Hors ligne
03-08-2006, 23:05:13   -
Combien ca t'a couté l'échange?
J'ai eu un devis pour la réparation (changement du bas moteur), 3600 euros de pièce et 1000 euros de main d'oeuvre, + un peu d'à coté (huile, liquide de refroidissement, on en profite pour changer l'embrayage pour la deuxième fois en 75000km...) : faut compter environ 5000 euros.
RouteMan Hors ligne
04-08-2006, 11:41:04   -
Tu as déjà changé l'embrayage 1 fois en 75 000 Km seulement ? Confused:
Pourquoi : défaut de conduite ou défaut matériel ?
zidmie Hors ligne
04-08-2006, 13:18:27   -
L'ancien propriétaire a changé l'embrayage au bout de 40000 km. Selon lui c'est le matériel qui est fragile. Mais il tirait probablement beaucoup sur l'embrayage en première.
Et en vendant la voiture au bout de 60000km, il conseillait de changer l'embrayage rapidement.
psycho Hors ligne
Sujets : 52
04-08-2006, 20:51:23   -
moi aussi en premiere je tire pas mal et j ai remarqué qu elle dégage une odeur qui vient de l embrayage, pas grave ça sera pour un volant moteur jun et embrayage TRD Twisted Twisted Twisted
ex: TS powaaaaa!
Matrix0 Hors ligne
05-08-2006, 23:19:08   -
Salut, voilà ce que j'ai trouvé.
Un moteur complet de 13000 miles pour 2500£.
http://www.fensport.co.uk/products.htm
Faut aller ensuite dans "parts" puic cliquer sur la corolla E12 (coin supérieur droit) et ensuite sur "convertion".
Il y a aussi un site en hollande qui vendait juste le moteur (il y en avait 2 de celica dont une version ceramic) mais je ne retrouve plus l'adresse.
C'était un site spécialisé dans la revente de moteur d'occion toute marque.
Corolla E12 1.6 VVTi
psycho Hors ligne
Sujets : 52
06-08-2006, 14:30:42   -
j avais cherché mais pas trouvé sur fensport, bien joué!!
ex: TS powaaaaa!
zidmie Hors ligne
06-08-2006, 21:27:48   -
C'est un peu le parcours du combattant Fensport!
En tout cas merci Matrix0!
J'ai fait les calculs, 2500 livres plus la TVA ca fait 4400 euros.
Je compte 200 euros de livraison (?) et 1200 euros de montage, ca fait 5800 euros.
5800 euros pour un moteur qui a 20000km ou 5000 euros pour un bas moteur neuf et un haut moteur qui a 75000km, je pencherais plutot pour la seconde solution... A voir!
07-08-2006, 10:10:24   -
acescream,
salut c était juste pour te dire qu il y a une rx7 fd a vendre sur ebay international je crois que c est en angleterre 93-96 -100000km elle est à 6000€ pour l instant mais l enchère est bientot fini tu devrais y faire un tour
a+
charly506 Hors ligne
12-08-2006, 12:34:01   -
Avez-vous fait une demande de prise en charge par toyata ?? Au moins partiel ??
Ce ne serait pas le même problême de dejaugeage que sur la celica ??
djgregb Hors ligne
83 - Var France
Sujets : 58
13-08-2006, 17:16:54   -
je connaissais le probleme des vvti car moteur "FE" sur les celica 143ch mais c'est normal car c'est des moteurs non-sportif et tout le monde roule pied dedans avec et en plus le carter d'huile est trop fin donc le graissage se fait mal...
mais les 2ZZGE ( sur les corolla ts et celica ts ainsi que sur les lotus elise et exige ) ont quand meme une sacré reputation de fiabilité...
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 73
13-08-2006, 20:42:47   -
brolychan a écrit :acescream,
a+
merci de l info mais je suis passé chez les ricaines
ci joint les photos de ma new voiture
une tite stang v6 de 99
[Image: mustang0001_1.JPG]
[Image: mustang0002_1.JPG]
[Image: mustang0003_1.JPG]
[Image: mustang0004_1.JPG]
[Image: mustang0005_1.JPG]
[Image: mustang0006_1.JPG]
bientot jantes en 17 (samedi je v les chercher)
dsl pour le hors sujet
  moteur Toyota corolla ts 2005 lalaina 4 4 215 13-08-2011, 23:49:09
Dernier message: rosso
  Probleme moteur Corolla TS Anonymous 26 7 511 08-12-2010, 09:31:28
Dernier message: BunS
  [MR2] casse moteur ... hondavtec01 37 10 396 31-12-2009, 21:54:34
Dernier message: Grull
  Probleme moteur Corolla LOAE92 Zorg' 2 1 234 14-06-2009, 20:41:08
Dernier message: Zorg'
  Chauffe moteur corolla 1.3 GL 1992 Coco29900 2 1 788 21-04-2009, 12:01:08
Dernier message: Coco29900
  Que faire pour retappé un moteur de MR DouD's-crx 3 1 104 19-04-2009, 13:02:46
Dernier message: DouD's-crx
  casse moteur sur celica T23 kenny 5 2 035 09-03-2008, 13:03:53
Dernier message: roma
  Volant moteur et embrayage renforcé sur corolla TS Ferrari 64 13 766 11-04-2007, 13:44:26
Dernier message: djgregb
  Casse moteur Celica VVTI Cocoye 26 7 141 02-05-2006, 11:31:28
Dernier message: Cocoye
  casse moteur celica 2000 ==>proces sethy 82 8 291 15-02-2006, 12:42:36
Dernier message: bozo-merlin
