[prob] à-coups au démarrage
MATRIX Hors ligne
04-03-2006, 15:08:47   -   [prob] à-coups au démarrage
Depuis quelques temps, j'ai la Civic qui broute et qui a du mal à avancer et puis d'un coup, ça repart normalement.
J'ai fait changer les bougies, mes câbles sont neufs, le filtre à essence a été changé récemment, la vidange moteur vient d'être faîte... Je pensais à la tête d'allumage qui se fait vieille. Vous en dîtes quoi?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
04-03-2006, 16:42:33   -
g aussi ça sur mon ed9 Sad
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
tiz_2_Cooper Hors ligne
04-03-2006, 17:54:33   -
oui a mon avis ton allumage commence a ramer surement le roulement une fois de plus!
mazda rx-8 rotativ feeling
MATRIX Hors ligne
05-03-2006, 08:59:21   -
ça coûte cher à réparer ça?
05-03-2006, 17:49:26   -
si c'est le roulement c'est 10€ tu as besoin d'une main et d'une clé sachant démonter la tete d'allumeur
Mynheer Hors ligne
05-03-2006, 17:51:58   -   ?????????????
C peut etre l'embrayage qui déconne ! J'ai un pote qu'a le meme problème avec sa caisse ( EG6 ) !!! J'espère que tu résouderas rapidement tes problèmes !! @+.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-03-2006, 17:59:37   -
Si c'est le roulement tu l'entends très bien lors du démarrage, je pense que si tu en es au point d'avoir des soucis à démarrer c'est que ton allumeur en tient.
[Image: signat_jpcar.jpg]
MATRIX Hors ligne
05-03-2006, 18:43:11   -
parfois quand je veux démarrer, le signal d'anti-démarrage (la ptite clé verte qui clignote sur le tableau de bord) clignote et je ne peux pas démarrer. C'est assez rare je précise.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
05-03-2006, 18:56:47   -
Je pense que ton problème est surement lié à ce facteur, tu devrais demander directement à honda la signification.
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 224 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 485 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 500 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 014 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9 1.4IS]. A-coups moteur. Landro 12 2 871 02-06-2010, 12:49:12
Dernier message: Landro
  [MB9 D15z8] à coups RESOLU olicox 31 6 545 31-10-2008, 09:30:01
Dernier message: olicox
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 745 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [D16ZZ1] Problème d'à coups à bas régime xtr 7 1 593 11-09-2008, 10:41:21
Dernier message: xtr
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 1 861 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 036 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
