300zx Egr??
Auteur Message
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 00:08:45   -   300zx Egr??
Alors j'en reviens toujours à mon gros probleme de fumé mais j'ai du nouveau.
J'ai pris mes compressions à chaud, accélérateur à fond et ça donne 9.5:1 partout. Donc c'est cool de ce coté.
Par contre, pour ce faire, j'ai du démonté le balance pipe.
Ceci fait, j'ai mis le bout du doigt dans la pipe d'admission et la, surprise plein d'huile et même de calamine!!
La durite d'admission qui arrive au niveau du papillon est quand à elle très propre.
Donc l'huile rentre bien par ce balance pipe qui me semble t'il est relié au système EGR.
Donc d'ou vient le pb??
Tous à vos clavier
psycho Hors ligne
Sujets : 52
05-03-2006, 00:12:47   -
j y connais pas grand chose (et t en connais plus que moi) mais bon courage car c est vraiment une bonne caisse
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 00:16:38   -
lol merci
ça ne m'aide pas mais ça m'encourage Big Grin
Sujets : 129
Réputation : 58
05-03-2006, 04:48:39   -
ba en fait le systeme egr recupere des gazs chauds dans le systeme d'echappement,donc la calamine,peut provenir de tes turbos,de ton collecteur(mais ya les turbos apres le collecteur!!),donc moi j'opte pour les turbals encrasses,voire morts,ou bien,le tuyau qui relie l'egr au systeme d'admission qui doit etre rouiller!!
pour l'huile>>>as-tu un oil catch tank????sinon,ca peut jouer,et regarde si ya de l'huile dans les durites d'admission qui viennent des turbos,si ils sont macules d'huile,c'est les turbals qui sont claques!
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 11:22:55   -
Je n'est pas d'oil catch tank.
Et mes durites d'admissions sont toutes sèches.
Sujets : 129
Réputation : 58
05-03-2006, 15:11:18   -
et bien c'est ton egr qui ramene la merde,come tu l'as dit.
est ce que c'est huileux apres le systeme egr dans l'admission?
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 20:47:38   -
Oui c'est exactement pour ça que j'ai fait le poste !!
Donc j'ai de l'huile dans l'echappement qui viendrai des turbos alors?
Sujets : 129
Réputation : 58
05-03-2006, 21:04:07   -
a priori!!
apres ca ramene l'huile par le tuyau de l'egr...je vois que ca.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
06-03-2006, 18:32:39   -
NON.
L'huile vient des PCV valves.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 129
Réputation : 58
07-03-2006, 01:48:53   -
desoler,si j'ai dit une connerie,mais ne connaissant pas ce bloc,j'essaie d'aider du mieux que je peux au vu des infos que l'on me donne!
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 11:49:03   -
RomChip_200 a écrit :NON.
Donc c'est koi qui est foutu??
Sujets : 129
Réputation : 58
07-03-2006, 12:04:32   -
ba,redemonte tout ton bloc,tu verras bien!!
Sac
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 15:13:16   -
oui cache toi :mp4:
Sujets : 129
Réputation : 58
07-03-2006, 17:56:13   -
comme je te l'ai deja proposer>>on echange?????
je rajoute,en plus du poids de ta famille en M&M's pendant toute leur vie,une casserole pleine de choucroute!!!!!
allez>>>DEAL
:zewall:
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 18:32:14   -
Ok, ta S13 + 16000€
Sujets : 129
Réputation : 58
07-03-2006, 18:42:35   -
et tu l'estimes a combien ma s13???
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 18:59:07   -
10 000€
  [300ZX] montage demontage vanne egr Cyril300 4 2 951 31-03-2008, 23:30:09
Dernier message: RomChip_200
  Supression EGR et AIV sur 300zx ??? motorsport56 23 2 851 21-02-2007, 01:59:16
