300zx Egr??
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 00:08:45   -   300zx Egr??
Alors j'en reviens toujours à mon gros probleme de fumé mais j'ai du nouveau.
J'ai pris mes compressions à chaud, accélérateur à fond et ça donne 9.5:1 partout. Donc c'est cool de ce coté.
Par contre, pour ce faire, j'ai du démonté le balance pipe.
Ceci fait, j'ai mis le bout du doigt dans la pipe d'admission et la, surprise plein d'huile et même de calamine!!
La durite d'admission qui arrive au niveau du papillon est quand à elle très propre.
Donc l'huile rentre bien par ce balance pipe qui me semble t'il est relié au système EGR.
Donc d'ou vient le pb??
Tous à vos clavier
psycho Hors ligne
05-03-2006, 00:12:47   -
j y connais pas grand chose (et t en connais plus que moi) mais bon courage car c est vraiment une bonne caisse
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 00:16:38   -
lol merci
ça ne m'aide pas mais ça m'encourage Big Grin
05-03-2006, 04:48:39   -
ba en fait le systeme egr recupere des gazs chauds dans le systeme d'echappement,donc la calamine,peut provenir de tes turbos,de ton collecteur(mais ya les turbos apres le collecteur!!),donc moi j'opte pour les turbals encrasses,voire morts,ou bien,le tuyau qui relie l'egr au systeme d'admission qui doit etre rouiller!!
pour l'huile>>>as-tu un oil catch tank????sinon,ca peut jouer,et regarde si ya de l'huile dans les durites d'admission qui viennent des turbos,si ils sont macules d'huile,c'est les turbals qui sont claques!
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 11:22:55   -
Je n'est pas d'oil catch tank.
Et mes durites d'admissions sont toutes sèches.
05-03-2006, 15:11:18   -
et bien c'est ton egr qui ramene la merde,come tu l'as dit.
est ce que c'est huileux apres le systeme egr dans l'admission?
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-03-2006, 20:47:38   -
Oui c'est exactement pour ça que j'ai fait le poste !!
Donc j'ai de l'huile dans l'echappement qui viendrai des turbos alors?
05-03-2006, 21:04:07   -
a priori!!
apres ca ramene l'huile par le tuyau de l'egr...je vois que ca.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
06-03-2006, 18:32:39   -
NON.
L'huile vient des PCV valves.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
07-03-2006, 01:48:53   -
desoler,si j'ai dit une connerie,mais ne connaissant pas ce bloc,j'essaie d'aider du mieux que je peux au vu des infos que l'on me donne!
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 11:49:03   -
RomChip_200 a écrit :NON.
Donc c'est koi qui est foutu??
07-03-2006, 12:04:32   -
ba,redemonte tout ton bloc,tu verras bien!!
Sac
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 15:13:16   -
oui cache toi :mp4:
07-03-2006, 17:56:13   -
comme je te l'ai deja proposer>>on echange?????
je rajoute,en plus du poids de ta famille en M&M's pendant toute leur vie,une casserole pleine de choucroute!!!!!
allez>>>DEAL
:zewall:
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 18:32:14   -
Ok, ta S13 + 16000€
07-03-2006, 18:42:35   -
et tu l'estimes a combien ma s13???
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-03-2006, 18:59:07   -
10 000€
  [P12 F9Q] nettoyage vanne EGR fbraste 12 14 595 30-05-2011, 14:06:31
Dernier message: vroomdams
  [300ZX] montage demontage vanne egr Cyril300 4 4 321 31-03-2008, 23:30:09
Dernier message: RomChip_200
  Supression EGR et AIV sur 300zx ??? motorsport56 23 4 586 21-02-2007, 01:59:16
  vanne EGR sur p11 gt??? pac 2 2 051 11-04-2006, 19:29:43
Dernier message: NutCracker
  EGR sur S14 (photos inside) HKS Yakusa 18 9 416 08-03-2006, 18:37:11
Dernier message: cedx
  boucher l'egr au niveau du collecteur warrior 22 4 114 08-03-2006, 01:03:04
  Circuit EGR sur S14A [?] Jantalu 12 2 909 07-06-2005, 07:53:49
Dernier message: nono28
  Y a t-il une Vanne egr sur une 300 zx de 1991 TT ? motorsport56 11 2 254 09-05-2005, 12:25:16
Dernier message: motorsport56
  vanne egr pose 3 2 917 04-05-2005, 15:31:56
Dernier message: pose
  [FAQ] S14 EGR à coup entre 2000tr et 3000tr/min grumly2000 11 5 677 08-09-2004, 15:33:56
Dernier message: grumly2000
