Anonymous
Unregistered
05-03-2006, 13:50:14 - Problème pour installation fmic de safrane 2.1 td sur s13
bon et bien quasiment tout est dans le titre! malheureusement
Asphalt Burner a le meme mais j ai quelques soucis notament du au canister et autre pour le placer...
au secours!!!!!!!!
Anonymous
Unregistered
05-03-2006, 14:42:23 -
oui j ai jeté un coup d oeil sur tes photos, mais apparement tu n en as pas
je vais essayer de choper un apparei numérique
ca fait chier , en plus il caille...
boyou2
- France Messages : 29 152
Sujets : 145
05-03-2006, 14:57:23 -
tu n'as qu'a le virer le canister!!!si tu n'as plus le cata,il ne te sert plus a rien!!
Anonymous
Unregistered
05-03-2006, 15:00:02 -
malheureusement je suis encore cata
je mets les photos d ici une petite heure, et a ce moment la je le vire
a quoi il sert exactement ce foutu canister?
boyou2
Sujets : 145
05-03-2006, 15:03:42 -
bon,c'est repartie pour un tour>>il sert a canaliser les vapeurs d'essence du reservoir,pour les condenser,et les reintroduire dans l'admission.
il sert aussi a recuperer les dites vapeurs qui restent dans le collecteur d'admission,pour qu'elles ne soient pas introduite lors du demarrage,et ainsi,de detruire la cata avec de l'essence non brule lors du demarrage.
Anonymous
Unregistered
05-03-2006, 16:02:44 -
est ce que je peux le virer sans pour autant virer le cata pour l instant?
boyou2
Sujets : 145
05-03-2006, 16:18:32 -
officielement>>>NON,ca va flinguer le cata'
apres..............
Anonymous
Unregistered
Anonymous
Unregistered
05-03-2006, 17:06:48 -
c est ce que je comptais faire;
j y retourne la, je vais le virer totalement, et installer le fmic puis voir ou replacer le canister a la fin
au fait Asphalt Burner , tu n avais utilisé que les durites d origine ou tu as du en rajouter?
Anonymous
Unregistered
05-03-2006, 18:39:52 -
c est bon on a pris toutes les cotes pour les durites et quand au canister , on va sans doute le replacer un peu plus bas, au pire si vraiment ca va pas je le degagerai
Anonymous
Unregistered
