problème de ralenti sur EE8
crx vtec jdm Hors ligne
05-03-2006, 22:02:38   -   problème de ralenti sur EE8
salut a tous je possède un CRX EE et jai un souci de déclenchement de starter à froid.Après le démarrage le moteur oscille entre 0 et 1500 tr/min pendant environ 5 minutes et ensuite le ralenti se stabilise.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
05-03-2006, 23:47:33   -
c'est normal!
[Image: iluvyoub.gif]
Sonic Hors ligne
06-03-2006, 15:04:37   -
oui même chose : ça le fait lorsqu'il fait froid surtout : pas de panique
06-03-2006, 20:54:38   -
ok merci a ceux ki ont répondu, mais alors pourkoi sur le civic EK 1,4l d'un pote son starter se déclenche immédiatement lors du démarrage du moteur????
Philippe I Hors ligne
07-03-2006, 20:44:34   -
Vous trouvez ca normal??!! Shock
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-03-2006, 21:18:11   -
Philippe I a écrit :Vous trouvez ca normal??!! Shock
Ben oui c'est nornal c'est l'ecu qui regule ton regime en fonction de la temperature, etc...
07-03-2006, 21:22:12   -
Je veux bien mais apparemment son régime n'est pas stable à froid
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-03-2006, 21:27:24   -
Je suis pas du tout specialiste en ECU mais moi ca me le fait.
Ca le fesais aussi sur mon ancien moteur.
Enfin je sais pas trop mais ca me parait normal.
Apres, c'est sur que si ca fait
1000tr/min => 1500tr/min => 500tr/min => 1500tr/min etc sans qu'il touche rien,
c'est sur que ca doit pas etre normal.
07-03-2006, 22:07:33   -
1337CRX a écrit :Je suis pas du tout specialiste en ECU mais moi ca me le fait.
merci encor a ceu ki veulent bien m'aider, ce que di 1337CRX c ça mon ralenti vari a froid sans que je touche a l'accélérateur,mais cela ne dure que quelques minutes avant que le ralenti ne se stabilise et ke le moteur se mette a chauffer
tiz_2_Cooper Hors ligne
08-03-2006, 10:34:01   -
moi je serais toi je vérifirait toute mes sonde de ralenti qui se trovuent vers le papillon il doit en avoir un qui déconne;regarde si rien n'obstru les trous et si il ont une bonne tension et voit la différence lorsque tu bouche 1 trou puis l'autre , puis les deux (regarde ds les FAQ)
mazda rx-8 rotativ feeling
08-03-2006, 21:45:08   -
tiz_2_Cooper a écrit :moi je serais toi je vérifirait toute mes sonde de ralenti qui se trovuent vers le papillon il doit en avoir un qui déconne;regarde si rien n'obstru les trous et si il ont une bonne tension et voit la différence lorsque tu bouche 1 trou puis l'autre , puis les deux (regarde ds les FAQ)
et elles se trouventc ou ces fameuses sondes
09-03-2006, 11:35:56   -
sur le collecteur d'admission les trous se situe vers le papillon il faut que tu vire ton tuyau d'air pour voir le papillon une fois que tu le voit tu as 2 trous essaye de voir si il ne sont pas obstrué par un retour d'huile ou autre....
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
09-03-2006, 11:52:15   -
crx vtec jdm, Penses à te présenter Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-03-2006, 12:29:08   -
Sonde de ralentie ? Non ça ne me dis rien.
par contre ça oui :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=983002
09-03-2006, 13:25:49   -
dj_spark a écrit :Sonde de ralentie ? Non ça ne me dis rien.
par contre ça oui :
excuse moi mais bouche les trous et on verra si ton ralentit fais pas la gueule. ok c'est pas le terme exacte mais je me rapproche de ce qu'il voulait savoir sa peut ptète venir de la.
  [ee8]Problème de démarrage->ralenti et cale 3 fois sur 4 Lonewolf 4 1 637 31-05-2008, 18:55:51
Dernier message: Lonewolf
  ee8 ralenti bizarre... crx1.6i16 4 1 116 25-11-2007, 17:39:01
Dernier message: crx1.6i16
  regime ralenti bloque a 2000trs a la decelleration (EE8) Exostall 5 1 204 08-09-2007, 18:34:58
  ralenti sur ee8 dams 42 3 773 28-09-2006, 11:19:54
Dernier message: Sonic
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 257 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  probleme d'aiguille de ralenti ki fait la morte [EE8] ee8 croate 20 1 425 25-09-2005, 13:39:45
Dernier message: ee8 croate
