Premier probleme en EJ => compteur vitesse
zero_cool Hors ligne
01-05-2006, 12:40:24   -   Premier probleme en EJ => compteur vitesse
Bon donc je fais simple.
Je rentre de boite un matin, et au bout d'un momentje vois mon compteur vitesse tomber au zero et monter de temps en temps et retomber.
Donc depuis ce moment j'ai l'aiguille qui vas danser et au bout de deux minute j'ai le voyant moteur (le petit voyant orange) qui s'allume.
Aprés avoir un peut vérifier le truc le moteur tourne toujours pareille, sans aucun soucis, sauf ce con de comteur qui ne marche pas. J ai chercher un cable que je n'ai jamais trouver aussi (si il etais débrancher)
Donc si quelqu'un à la solluce ca me ferais grave plaisir Wink
Street Racing is not a crime...
Danakeel Hors ligne
01-05-2006, 12:46:41   -
salut zero cool, c certainement ton capteur vitesse sur la bv qui est naze.débranche le et verifie qu'il ne soit pas sale et encrassé sinon démonte le capteur en entier et vérifie les pièces
en recherche d'efficacité, il faut s'armer de patience!
Motor Hors ligne
01-05-2006, 13:17:01   -
j'ai exactement le meme soucis, parfois il ne marche plus et hop l'aiguille remonte , par contre pas de voyant moteur chez moi.
j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le pb et j'ai pas encore trouvé le capteur sur la boite^^
DrAziK_13 Hors ligne
Newbie
02-05-2006, 18:22:31   -
je répond à la place de Zero Cool :
On est allé voir un pote cet aprés midi, on a changé le capteur sur la boite, plus de soucis, meme le voyant moteur ne s'allume plus Big Grin
Voilà, pour les news Smile
Motor Hors ligne
02-05-2006, 18:47:46   -
c'est bon a savoir merci Smile
sweet Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2006, 20:12:49   -
j ai le meme problème...
c est chaint a changer comme pièce?
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-05-2006, 20:28:22   -
Motor a écrit :j'ai exactement le meme soucis, parfois il ne marche plus et hop l'aiguille remonte , par contre pas de voyant moteur chez moi.
+1 Exactement pareil !
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
02-05-2006, 20:32:05   -
normal que le voyant moteur s'allume quand ya plus de compteur
Danakeel Hors ligne
03-05-2006, 00:42:01   -
le capteur se trouve à l'arrière de la bv juste sous le collecteur d'admission.C'est à coté du démarreur.
03-05-2006, 19:46:07   -
Pour faire simple:
Tu regarde sur ta boite et tu as une fiche electronique branché dessus. Tu vire ta prise et tu demontes ton socle (clé de 10 et deux boulons). En faite le capteur c'est caWink
Tu met environs 3 minutes montre en main pour le changer. Moi je l'ai fais sur le parking du mécano quand il m as filé la pièce. je l'ai payer 20€.
Franchement vu le prix et le temps mis dessus, ca ne vaut pas le coup de se faire chier avec un compteur qui ne marche pas.
PS: le voyant moteur s'est aussi eteint, à prioris elle détecte tout les probleme éléctronique et s'allume. GG Honda Wink
sweet Hors ligne
Sujets : 23
04-05-2006, 12:35:40   -
moi j ai pas de voyant moteur mais quand je fais un test j ai le code erreur...
merci! Wink
Newbie
04-05-2006, 12:43:49   -
Et on dit Merci Yoan le super mécano Honda 8) LOL
04-05-2006, 19:37:58   -
Mais ne le dit pas !!!!! c'est mon mécano de ma honda Wink
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 093 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [EJ9]. Premier achat hondaforeverej9 5 1 526 09-02-2013, 19:34:43
Dernier message: hondaforeverej9
  [Légende 3,2l V6 BA1992] Pb de compteur de vitesse Sam Sam 11 3 271 05-12-2012, 20:32:29
Dernier message: Sam Sam
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 226 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EJ9] Problème alternateur + compteur de vitesse Afro Samourai 4 6 956 02-08-2012, 11:37:09
Dernier message: yanou62
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 282 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 12 788 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 658 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [ek4] conseil pour premier achat jujudu54 144 10 726 28-09-2010, 22:10:32
Dernier message: EK3driver
  [CRX 88] probleme compteur vitesse ne marche plus primo 7 3 400 23-08-2010, 16:30:38
Dernier message: primo
