rech.personne pour diagnostiquer un S13 (dept 59/62 ou belg)
Auteur Message
conhnichonha Hors ligne
09-03-2006, 14:55:00   -   rech.personne pour diagnostiquer un S13 (dept 59/62 ou belg)
Voilà j'ai récupérer un S13 de 1991 avec 205000 km pour 1200 euros
à priori les joint moteur et courroie ont été changé à 200000 kms, et les roulements du Turbo viennent d'être refait...
toutefois je trouve qu'elle manque beaucoup de pêche pour un S13, et a mon avis l'ancien proprio ne la pas ménagé et a fait un peu n'importe quoi avec...
Je cherche quelqu'un ou garage dans le département 59 ou 62 et meme en Belgique, qui peut me faire un diagnostique du moteur.... et me dire quels sont les modifs ou réparation à y apporter pour qu'elle tourne impécable...
con(.)(.)ha !!!
Sujets : 129
Réputation : 58
09-03-2006, 16:07:59   -
deja,le turbo,si il est d'origine mais refait,ya pas de roulements....
joints moteurs>>lesquels???un joint de queue de soupape??(ironie!!)etc,avant d'acheter des bagnoles,demander le detail de ce qui a ete fait dessus,ca evitera des blemes!
09-03-2006, 16:32:01   -
alors
changé :
courroie distri
tendeur distri
poulie distrijoint spy
courroie ALT/PE
courroie D/ass
bouchon rediateur
support alternateur
joint carter AVD
joint
Pignon distri
clavette vileb.
cale vileb.
rondelle appui
joint culasse
joint couv culbu
joint collecteur
guoujon
visserie
thermostat
joint pipe d'eau
bougies
kit embrayage
demi lune
voilà sinon turbo j'attend le détail, mais il a été remis à neuf...
pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a 2 semaines elle montée maxi à 50 km/h
maintenant je suis peut-etre une brelle en mécanique, mais je pense pouvoir donner quelques leçon de carrosserie à certains... Wink
donc je l'ai acheté car elle n'avait pas un pét de rouille et pas une seule griffe, le seule truc a changer en carrosserie dessus c'est le contour de vitre coté conducteur et le contour des commande de vitre électrique qui est abimé...
voilà donc chacun son métier et chacun ses points d'intérets
bref, quelqu'un connaitrais une personne dans le dépt. 59 ou 62 voir meme Belgique, qui peu me diagnostiquer tout ça et me dire les modifs et changement éventuels à faire pour qu'elle puisse donner le maximum de ses capacités... tout en restant Stock bien entendu Wink
con(.)(.)ha !!!
dinds Hors ligne
Sujets : 59
09-03-2006, 16:59:12   -
ben vu que tu es pas trop loint je peux jeter un oeil si tu veux ? Et prendre les compressions
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 55
10-03-2006, 10:55:49   -
Tu es de ou dans le nord ?
J'ai un pote qui s'y connait bien sur Lille Wink
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
10-03-2006, 11:42:19   -
je suis de Tourcoing
Donc juste à coté de Lille
ça m'intéresse !!
con(.)(.)ha !!!
laurentds Hors ligne
11-03-2006, 17:08:55   -
conhnichonha a écrit :alors
changé :
courroie distri OK
tendeur distri OK
poulie distri ?
joint spy lequel ?
courroie ALT/PE OK
courroie D/ass OK
bouchon rediateur mouais
support alternateur ?
joint carter AVD c'est koi ça ?
joint lequel ?
Pignon distri ?
clavette vileb. mouais
cale vileb. connais pas
rondelle appui où ca ?
joint culasse OK
joint couv culbu OK
joint collecteur OK
guoujon ?
visserie ?
thermostat OK
joint pipe d'eau ?
bougies OK
kit embrayage OK
demi lune ?
Deja, as-tu deja essayé d'autres s13 pour voir si la tienne rame vraiment ?
Est-ce qu'elle fume anormalement ?
+1 pour les compressions
dinds a écrit :ben vu que tu es pas trop loint je peux jeter un oeil si tu veux ? Et prendre les compressions
Et tu voudrais pas passer par chez moi pour les compressions ?
De toute façon, on se voit le 26 à Bethune ?
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
16-03-2006, 06:49:39   -
je vais etre franc non je n'ai jamais essayé de S13 au par avant
mais ça me fait chier de me faire bouffer par ma femme avec sont break avensis D4d 115 cv.... je pense que c'est pas trop normal lol
le moteur tourne nickel, pas un bruit
démarre au quart de tour
mais putain elle avance pas....... et a priori c'est pas le Turbo, je dis appriori car certains garagiste de nos jour ne sont pas de toutes confiances.... c'est donc pour ça que je la raméne chez Nissan pour la diagnostiquer de A à Z .... on verra bien
con(.)(.)ha !!!
MAxx... Hors ligne
19-03-2006, 18:52:23   -
Bon, bein on dirait que tu as trouvé un bon chez nissan ! ; )
Il faut juste attendre que la mienne ronronne comme il faut puis c'est ton tour...
je compte sur vous pour les manos de, turbo, pressions d'huile et t° d'huile.
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
dinds Hors ligne
Sujets : 59
20-03-2006, 06:21:58   -
scuse laurent je suivais plus le poste... vendredi je serai sûrement sur béthune donc vois quoi avec pouick ou Rem3 et je prendrai le compressiomêtre LOL et de quoi démonter les bougies... y en a po pour longtemps LOL
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 59
20-03-2006, 06:23:20   -
conhnichonha a écrit :je vais etre franc non je n'ai jamais essayé de S13 au par avant
ouai ben pareil pointe toi sur béthune le 26 LOL on fera une compression partie LOL LOL LOL LOL
SUB GT2000
20-03-2006, 11:46:08   -
Parfait, merci.
Je te ferai essayer la mienne, tu verras bien, mais c'est pas normal qu'un diesel te bouffe. Moi je tiens une 330d. Elle a plus de couple au démarrage, mais un fois que le turbo s'emballe, tu devrais dire bye bye à la Toy.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
20-03-2006, 14:37:56   -
bon bein toute dernière news....
vitesse maxi 80 km/h pour une conso de 30l au 100, et callage à chaque arret
l'ancien proprio a fait n'importe quoi avec, il a essayé de la décatalyser, je dis bien essayé.....
bref suis vert
con(.)(.)ha !!!
dinds Hors ligne
Sujets : 59
20-03-2006, 15:25:58   -
conhnichonha a écrit :bon bein toute dernière news....
bref suis vert
ouh-là... ouh-là.... Shock maislà y a un truc que je comprend po elle se traine et tu dois bien avoir quelques symptômes louches nan ?
conso d'huile, d'eau, fumées, turbo qui souffle pas, moteur qui tourne po rond du tout etc etc ????
sinon essayé de la décatalyser ? t'as des gling gling dans l'échappement ? Si il a bourriné le cata, il est peut-être bouché ? Là faudrait que tu passe j'ai une ligne d'origine non-cata nickel si le pb vient de là on sera fixé en 30mn Confused
SUB GT2000
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 1 641 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  (s13) Personne n'a des nouvelles de ma SX jimmy13 29 3 705 12-04-2010, 11:44:49
Dernier message: DriFstY
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 5 002 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  diagnostiquer un chatbielle speederman 4 814 26-09-2008, 03:35:00
Dernier message: speederman
  personne n'a encore essayé le e85 sur S13? speederman 16 1 646 28-06-2008, 23:18:13
Dernier message: folken
  [rech] Pret ECU pour P10 GT panpandelsol 1 755 23-06-2008, 14:26:49
Dernier message: panpandelsol
  [rech] support d'actuator pour turbo de gti-r albator.korn 5 843 15-03-2008, 00:24:06
Dernier message: albator.korn
  du mondes dans le dept 27 ou 76 b16.soucapes 7 697 20-03-2007, 22:11:33
Dernier message: freeskillCRX
  Rech preparateur S13 sound of turbo 2 711 01-07-2006, 03:56:46
  rech shema pour maf RB20DET sur S13 merci mikou77 28 2 470 27-06-2006, 20:59:06
