Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu]
gunt Hors ligne
23-06-2007, 13:19:15   -   Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu]
Voila l'exprecation de mon probleme de montage de mon short shift:
comparaison entre le levier d'origine et le short shift:
[Image: dscn2863yx5.jpg]
voila ce que cela donne une fois le levier d'origine demonté:
[Image: dscn2866wu1.jpg]
comparaison entre l'origine et le short shift simplement posé dans son emplacement:
[Image: dscn2867ql2.jpg]
[Image: dscn2868br4.jpg]
On voit que l'origine rentre bien dans son logement mais pas le short shift, du a la difference de longueur du doigt du levier.
Je continue le montage avec la bague en nylon:
[Image: dscn2869if3.jpg]
Puis la bague en alu:
[Image: dscn2870hh8.jpg]
La on voit bien quelle depasse pas mal du support
Avec le carré:
[Image: dscn2871pz9.jpg]
On voit qu'il est trop haut il ne s'emboite pas sur le support
Alors est ce que je me suis trompé dans le montage ou il y a quelque chose qui ne va pas?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
23-06-2007, 14:07:30   -
T'es sûr qu'il est pas prévu pour S14 ton machin ?
Le têton de commande est beaucoup trop long Confused
gunt Hors ligne
23-06-2007, 14:27:55   -
Je l'ai acheté avec la gb de picozinc et c'est censé etre compatible pour s13 et s14
A Vendre pieces s14:
Amortisseur,
Intérieur,
Sujets : 44
Réputation : 10
23-06-2007, 18:39:00   -
Ben alors ça se monte autrement parceque les autres l'ont monté sans soucis.
Faudrait qu'un des gars de la CG passe par là alors ...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-06-2007, 21:37:13   -
?????ben jusque la t as bon!continue,c normal kil rentre pas a fond,sinon tu aurais pas un short shift,mais un levier normal!>>>>>regarde ur la mienne!>>>>
[img=http://img50.imageshack.us/img50/2012/xav012qk3.th.jpg]
s14 prépa 300ch
Sujets : 145
Réputation : 58
23-06-2007, 21:47:30   -
LOL
lyckaon Hors ligne
23-06-2007, 22:00:47   -
Hello!
C'est le bon short shit!!
Sur la deuxième photo, on voit bien un arret.
- Il faut l'enlever.
- Ensuite, tu enlève la bague avec les deux têtons en métal qui guident le levier.
- Sous celle-ci, tu as une rondelle ressort => tu l'enlève aussi.
Remontage=>
- Tu place la câle en alu fournie avec le kit au fond du trou.
- Tu place la rondelle ressort au dessus de la câle alu
- Tu place la bague avec les deux têtons en métal
- Tu met le nouveau levier
- Etc...
Remarque: J'ai du reprendre la petite bague plastique qui va au bout du levier car celle fournie avec le kit était trop petite... Yes
Nissan 200sx phase1 : PT5858 top mount, Haltech E8, ID1000cc, Sard 280cc/min, FMIC SSA, downpipe 76mm puis ligne 76mm, dump Tial Q, AAC Tomei solids, collecteur admission RC-turbo + pap. 75mm, embrayage + VM SR20DET, pigonnerie OS-giken, cardan central alu...
dirtybud Hors ligne
23-06-2007, 22:06:09   -
nismo a écrit :?????ben jusque la t as bon!continue,c normal kil rentre pas a fond,sinon tu aurais pas un short shift,mais un levier normal!>>>>>regarde ur la mienne!>>>>
heu je crois qu'il faut rappeler qu'un short shift,c'est pas un levier plus court que l'origine, c'est fabriqué pour raccourcir la course de celui ci,faut pas tout melanger :roll:
d'ailleurs, sur la premier photo, on voit bien que les deux levier sont quasi identiques en longueur(3 mm de difference maxi)
bon , ben ca y'est je roule en eg4 !!!
DATA Hors ligne
Sujets : 43
24-06-2007, 08:53:33   -
je veux pas dire de conneries, mais là il me semble que t'as carrement oublié de démonter des trucs, genre le gros clips et tout ce qu'il y a dessous.
c'est à ce moment que tu mettras la grosse bague qui ne rentre pas sur ton montage
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-06-2007, 09:49:48   -
Tiens tant qu'on y est , on pourrai pas noté le matos nécéssaire au demontage ?
Je vois parlé de clips , faut donc des pinces specifique ou ca sort bien ?
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
folken Hors ligne
24-06-2007, 11:42:37   -
Je me demande qui mélange tout ici ...
nismo a raison, si le levier descend aussi bas que l'origine c'est que t'as un levier normal.
Un short shift raccourci la course, donc faut que la boule soit plus haut pour que ça bouge plus en bas à déplacement équivalent en haut, c'est logique.
Maintenant, doit y avoir une astuce de montage ...
redman faut au moins une pince à circlips pour enlever le gros circlips qui retient le levier Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
24-06-2007, 12:29:25   -
la bague en alu se place SOUS le guide de levier,que tu as oublier d'enlever LOL
donc tu demontes le guide(avec les 2 pipions de guidage),tu places ta bague alu,tu replaces par dessus le guide,ton levier,la grosse bague alu avec les 4 trous,etc,etc.......
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-06-2007, 12:46:59   -
boyou2 a écrit :la bague en alu se place SOUS le guide de levier,que tu as oublier d'enlever LOL
c ca,et la rondelle ressort au dessus de la bague en alu...
s14 prépa 300ch
gunt Hors ligne
24-06-2007, 14:14:57   -
C'est ce que j'avais fais au depart mais ce qui me parait bizarre c'est qu'il y a un alesage dans le carré du diametre exterieur de la bague alu, c'est pour cela que je l'ai mise entre celle en nylon et le carré.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-06-2007, 15:07:11   -
l alesag dans la piece carré c pour centrer la bague en nylon
s14 prépa 300ch
gunt Hors ligne
24-06-2007, 16:46:54   -
Ok c'est merci a tous vous aviez raison la bague alu va bien tout au fond.
maintenant que ca c'est fait il va falloir commencé a remonté le moteur, la ca risque d'etre autre chose Wink
Amortisseur,
Intérieur,
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
24-06-2007, 16:55:32   -
ba surtout si déja tu galére pour un short shift Big Grin
new project!!
zob Hors ligne
25-06-2007, 08:55:36   -
gto onizuka a écrit :ba surtout si déja tu galére pour un short shift Big Grin
PTDR Semarre
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
25-06-2007, 09:15:05   -
LOL LOL LOL LOL
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Sujets : 145
Réputation : 58
25-06-2007, 10:50:42   -
:noyade:
je vois bien la gueule du bloc :zewall:
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
05-08-2007, 21:25:01   -
j ai pourtant reussi a monté mon shift short comme gunt la montré sur les photo Confused
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 534 11-10-2008, 19:18:51
Dernier message: BiSBAR
  [S13] Montage Short shifter OBX stef78 47 7 592 08-02-2008, 17:54:12
Dernier message: dimi
  Pour ce qui connaisse l'electronique shift light ) Willb_90 9 1 788 10-10-2007, 14:43:32
Dernier message: boyou2
  short shift boyou2 8 1 527 17-07-2007, 22:05:30
Dernier message: Anonymous
  How to short shift s13 HELP !! thot 22 2 766 25-06-2007, 11:05:58
Dernier message: thot
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 187 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
  probleme avec nismo short shift steph200sx 12 2 297 29-07-2006, 02:18:38
Dernier message: Tsuyo
  Montage FMIC Porsche fini! PHOTOS P2. Jibe 54 8 306 11-05-2006, 14:27:49
Dernier message: Joe 545
  Différence S13 nismo short shift n0angel 28 5 157 08-05-2006, 23:02:38
Dernier message: Kisskool57
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 456 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
