consomation d'huile EG5 normal ou anormal ???
Auteur Message
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 11:24:04   -   consomation d'huile EG5 normal ou anormal ???
bonjours encore moi est mes problème lol !
j'ai a fait le nivo sur ma honda il ya 3 semaine , depuis j'ai fait 3500
.. et j'ai regardé mon nivo se matin plus rein sur la jauge ....alors j'ai du rajouté environ 1,5 L pour avoir un nivo correct ? c'est une consomation normal ou problème ???
merci d'avance !
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 11:44:24   -
pas de fuite au nivo du boucon de vidange d'huile ,
par contre sur la bloc moteur , c'est gras tous autour du bouchon de remplissage ! donc ché pas moi , plz need help !!! ;(
papeo Hors ligne
01-05-2006, 11:51:35   -
ta vérifié au moin que ton bouchon etait bien serré? parce que si c'est gras autou c'est soit que tu as pas sérré ton bouchon ( mais bon jpense qu'il serais partit en 3500 km ) soit que tu as mis de l'huile partout en remplissant.
regarde toute les semaine, ca prend 30 seconde et ca peu eviter des casses moteur
westindiis Hors ligne
Sujets : 51
01-05-2006, 11:55:16   -
joint de culasse ou segmentation ...
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
01-05-2006, 12:17:11   -
regarde si t'as pas une fuite quelque part avant de penser au pire
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 12:36:18   -
waip , non le bouchon est bien sérré sa pas de soucis ,je pancé pe etre au nivo de l'étanchéité du bouchon ?? nivo futie rein en vue pour l'instant , sinon wai la segmentition ou peut etre au nivo du join du carter d'huile ! sa a l'air gras de toute façon cette aprem je met la voiture sur la fausse je verait bien !
merci pour les reponse !
jojo13 Hors ligne
Sujets : 122
01-05-2006, 13:18:34   -
c etait gras entre la boite et le moteur il me semble !! j espere que c est pas un joint spy de de vilbrequin ou autre
Motor Hors ligne
01-05-2006, 14:59:34   -
nettoie bien le moteur pour y voir plus clair concernant les fuites, sinon , joints de queue de soupapes ou segmentation je pense, mais plutot joints de queue de soupapes.
tu n'as pas changé d'huile par hasard genre passer de la semi synthese 10W40 a la synthese 5W40 ou 50? parfois sur les moteurs avec des bornes l'huile fluide a tendence a se faire la malle Smile
jojo13 Hors ligne
Sujets : 122
01-05-2006, 16:18:41   -
on a fais toute les vidange et on a mis de la 10w40 synthese
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 18:42:11   -
okay okay
merci pour vos réponces les gars encore foi ! j'aime ma voiture jveux pas la perdre .... :dead: lol !
meche Hors ligne
Sujets : 62
01-05-2006, 18:56:23   -
Mon EG5 consomme aussi de l'huile, environ comme la tienne et parfois plus si je tire a fond pendant un bon moment, diag joint de queue de soupapes et peut etre aussi segmentation, j'ai de l'huile qui par dans l'echapement...
Mais bon, je verifie mon niveau tres souvent, je fait les vidanges tout les 5/6000km, et pas de souci, la voiture marche fort, malgré ses 230000km Wink
Vend toutes pièces de EK4
L*indus Hors ligne
01-05-2006, 20:18:50   -
meche a écrit :Salut,
okay okay , sinon tu t'es renseigné combien sa te couterais pour changer le joint , et la segmentation ??
meche Hors ligne
Sujets : 62
02-05-2006, 13:39:53   -
Oui, un devis honda, avec tous les joints moteurs, haut est bas, plus de 750ttc sans la main d'oeuvre
un truc que tu peut faire aussi, c'est metre le doigt dans l'echapement ( oui elle aime ca :P ) et tu regarde a quoi la suif resemble, la miene est hypergrasse, tu sent vraiment qu'il y'a de l'huile, sa peut t'orienter pour savoir si c'est une fuite bloc ou une fuite joint (interne)
sinon, franchement, j'etais comme toi, je m'inquiété beaucoup sur cette conso d'huile, mais du moment que le moteur tourne rond, qu'il marche fort, et que tu pense a verif ton niveau, ben pas de souci a ce faire Wink
ton bourrin a combien de borne ?
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
02-05-2006, 13:46:01   -
Démonte tes bougies et regarde si elles n'ont pas d'huile. Wink
L*indus Hors ligne
02-05-2006, 17:42:57   -
DACTILUS a écrit :Démonte tes bougies et regarde si elles n'ont pas d'huile. Wink
je vais faire sa !
sinon mon moulin a 160 000 km !
sinon elle marche nickel aucun probléme , l'échapement sens un peut l'huile donc surement fuite interne segmentation ou autre !
L*indus Hors ligne
02-05-2006, 18:50:49   -
wiap donc un copain m'avais parlé de c'est vis de carter d'huile qui été désséré sur sa VTI ! donc apres avoir mis la voiture sur chandelle , j'ai jeté un coup d''oeil cété tout gars , j'ai dégraissé , et jme suis dit jvais voir si s'est bien serré , et ben non , j'ai resséré la grandre partie des vis..... donc voila juste pour info, ché si le cas c'est posé ché vous , elle se sont désseré avec le temps et les vibration surement !?!
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
02-05-2006, 19:25:49   -
Je les ai resseré aussi ce week end, j'ai du faire 1tour et demi sur 3/4 des vis du carter.
[Image: signature-1.jpg]
Dohciste Hors ligne
02-05-2006, 19:53:19   -
Citation :j'ai du faire 1tour et demi sur 3/4 des vis du carter
Shock VTI aussi? Meme si je n'ai qu'un D16a9 jvé jetter un oeil, i'm shoking!! LOL
edit: ok esi j'avais po vu ton garage. Wink
Ryo_7 Hors ligne
02-05-2006, 20:00:38   -
VTI ce serais bien , tout comme sweet...
L*indus Hors ligne
02-05-2006, 21:19:19   -
wiap VTI sa serait bien Big Grin !
no-limit Hors ligne
11-07-2006, 18:56:47   -
slt moi c le meme probleme sur un d16 ,kan jmonte dans le vtec pafff c la kata mon pot fume de trop,pareil jconsomme tro duile,jpensé au joint de queue de soupapes mais jétai pa sur ,on me disais que setai mes coucinet et segmentation,donk je c'est pa qui croire ,donk fo voir,jvai deculbuter le d16 et regarder ,mais si yen a qui son sur du probleme dite le moi Big Grin
MERCI
[Image: photo_22962766_small.jpg]
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 8 225 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [ej8] Consomation d'huile Achzr 7 895 26-03-2013, 23:20:45
Dernier message: elturco13
  [EG5]plus d'huile oGUH 44 5 784 03-01-2013, 14:22:45
Dernier message: Yaya 16v
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 1 787 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [EG5] Huile moteur noire extrq__ 15 3 119 03-02-2012, 19:50:22
Dernier message: extrq__
  [EC9]. Consomation d'huile importante. moustik10 5 1 855 31-05-2011, 23:37:05
Dernier message: CharlyCRX
  [ITR] consomation d'huile importante xlr_8 22 2 457 18-11-2010, 14:57:20
Dernier message: DIAS
  [ej9] consomation d'huile civic_vince 11 1 424 11-09-2010, 00:20:50
Dernier message: Acelight
  [EG4] consomation d'huile gtrgarage 16 1 820 02-03-2010, 02:50:05
Dernier message: vroomdams
  [EG5] huile dans les cylindre sad 32 4 267 15-09-2009, 11:24:19
Dernier message: lovic
