petit prob avec mes freins arrieres
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
11-03-2006, 23:13:31   -   petit prob avec mes freins arrieres
Voila, hier en montant mes nouvelles jantes je me suis apercu d'un truc chelou.
je met le frein a main, je leve l'arriere droit, la roue decolle , et la normal elle ne tourne pas, elle est bien bloquée. je change la jante.
je vais de l'autre coté, je leve, la roue decolle, mais Shock elle tourne!!
donc apparement avec le frein a main serré, un coté bloque et pas l'autre... a votre avis c'est quoi probleme?
ps: mon frein a main ne doit pas etre super serré, car il faut vraiment le lever tres haut pour que ca agisse... au passage si vous pouviez me dire comment le resseré un peu
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-03-2006, 23:47:33   -
Pour retendre, c'est derrière le cendrier AR.
Par contre, pour le réglage séparer, je ne peux pas t'aider. Aucune idée du système. Moi j'ai plus l'habitude des voitures équipées de disques à l'arrière + tambours intégrés pour le frein de parking. Dans ce cas, il y a une molette pour le réglage aux roues Confused
itr62 Hors ligne
12-03-2006, 23:30:23   -
Pour le réglage, c'est dans l'habitacle derrière le cendrier (vis centrale d palonier).
A mon avis, ton étrier est gripé..... c'est courant.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 235 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 22 297 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 535 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 426 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [crx del sol 1997] Changement enceintes arrières CRX1985 3 2 910 29-09-2011, 12:17:57
Dernier message: CRX1985
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 588 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EK] Grincements amortisseurs arrières. Civixx 10 3 234 23-03-2011, 14:01:48
Dernier message: Civixx
  [AS53] Choix ressorts Arrières CharlyCRX 32 5 484 08-03-2011, 03:59:18
Dernier message: naynayas53
  [ED9] Feux arrières qui ne veulent plus s'éteindre... souck 7 4 319 03-01-2011, 23:23:41
Dernier message: earl88
  [EJ9] feux arrieres fumé ddymelo 2 1 501 21-11-2010, 20:43:56
Dernier message: ddymelo
