Bloc haut-moteur en alu, félé. Solutions?
alundra Hors ligne
Sujets : 26
20-03-2006, 22:33:15   -   Bloc haut-moteur en alu, félé. Solutions?
Voilà une photo de qualité médiocre:
[Image: crack4ud.th.jpg]
Sur ma s12 j'ai une fissure où de l'eau s'écoule en petite quantité.
Cette partie du bloc est en alu.
Problème connu sur les s12 et rectifié sur la s13.
Avez-vous une solution? Souder? Où? (Je réside le 93) Par qui? Tarif?
Merci Wink
ta60 Hors ligne
22-03-2006, 22:36:03   -
arrow en effet je vois rien du tout sur ta photo
mais je m'interroge ce que tu appel le bloc du haut en alu
ca pourait ressembler a une culasse
c'est vraiment une fente ou c'est a un joint?
alundra Hors ligne
Sujets : 26
23-03-2006, 02:44:47   -
Culasse félée... Rien à faire Confused
J'attends une culasse de s12 dans les forum de s12.
Merci de ta réponse Wink
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
23-03-2006, 03:16:23   -
Shock
Peux-tu me dire à quel niveau c'est ? Il faut que je fasse attention à ça si c'est un problème connu sur S12.
J'espère que tu pourras vite la remettre sur pied Wink
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
23-03-2006, 09:22:17   -
Appel YMA dans le 78, ils pourront peut être faire quelquechose pour toi. 01.30.07.82.87
[Image: ej2zm0.png]
alundra Hors ligne
Sujets : 26
23-03-2006, 12:24:24   -
Oui, ce problème est connu comme le joint de culasse d'ailleurs.
La cause c'est la dilatation.
En effet le haut-moteur est en alu de moyenne/basse qualité et le bloc en fonte.
Les goujons de la culasse ne sont pas assez resistants pour maintenir ces 2 blocs.
Au mieux tu changes souvent de joint de culasse sur un 8 soupapes, ça reste "aisé".
Quant à la fissure c'est dût à la conception de la culasse:
Sur cette photo, je n'ai pas de pare-chaleur.
Pour localiser ça, tu prends le milieu entre les écrous 3 et 4 moteur/collecteur et juste au-dessus tu as une petite forme en biseau, en fait tu as une chemise d'eau dedans... et un conduit d'huile pas loin -entre l'écrou 1 et 2-.
Sachant que j'ai toujours mis du liquide de refroidissement (pour éviter que l'eau gèle et craque les chemises en hiver, que mon calorstat était neuf lors de mon achat >1an, qu'elle n'a jamais chauffé, et que les anciens proprio on suivit l'entretien Nissan), je ne penche pas sur un entretien négligée -rien qu'à lire les threads des forum de s12 sur le head, et head gasket tu comprendrasWink-
J'ai de l'eau qui coule de cet endroit Shock
Je me tate de swappé en DET Confused
Urban Racer a écrit :Appel YMA dans le 78, ils pourront peut être faire quelquechose pour toi. 01.30.07.82.87
Merci pour l'adresse, "Avec une culasse félée mieux vaut la changée" d'après des professionnels, par contre si je ne trouve pas de culasse dans les semaines qui suivent je démonterais ma culasse et je leur ramenerais pour réparation ... et rectification 8).
Merci à vous.
  Entretien jante alu Jesuus77 1 997 09-02-2019, 09:10:12
Dernier message: boyou2
  (Pas jap) Perte de puissance à haut régime Bianchi 17 4 495 03-02-2017, 16:01:51
Dernier message: Dorifutosan
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 177 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ? Daimon 5 6 089 20-11-2015, 13:05:15
Dernier message: MoTT
  [GROS Boudins] Choix de pneus haut de gamme grandes tailles Dorifutosan 18 5 030 17-10-2015, 10:14:17
Dernier message: chicken
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 17 102 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  Nettoyant alu ? davevador 11 1 634 30-06-2014, 13:14:27
Dernier message: davevador
  Peinture Jantes Alu Gaiito 18 8 584 23-03-2014, 14:13:38
Dernier message: Oncle Fétide
  radiateur alu ed9 bernard68 3 1 306 09-07-2012, 16:19:15
Dernier message: bernard68
  Interet des jantes alu ? injec 60 20 895 04-04-2012, 20:03:13
Dernier message: MAZOUT POWER
