ED9 D16A9 freins + faisceaux allumage 8 ou 9mm? HELP
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-12-2007, 16:39:50   -   ED9 D16A9 freins + faisceaux allumage 8 ou 9mm? HELP
alors plusieurs questions pour ne pas faire de conneries avant de commander :
1)
JE VIENS DE TROUVER DES FAISCEAUX ROUGES OU BLEUS POUR 100EUROS MAIS EST CE DU 8 OU 9MM PR ED9 D16A9?
2) kit de freins. Puis je mettre des disques BREMBO avec des plaquettes ferodo?
disques avant :
Diamètre [mm] : 242
Diamètre du centrage [mm] : 61
Épaisseur du disque de frein [mm] : 19
Épaisseur minimum [mm] : 17
Hauteur [mm] : 44
Nombre de trous : 4
à partir d'année de construction : 01/1988
disques arrieres :
Diamètre [mm] : 239
Épaisseur du disque de frein [mm] : 10
Épaisseur minimum [mm] : 8
Hauteur [mm] : 48,1
Nombre de trous : 4
Article complémentaire 2 : avec vis/boulons
Version de disques de frein : plein
avec plaquettes ferodo :
Épaisseur [mm] : 15
Hauteur [mm] : 50
Longueur [mm] : 132
Nombre d'indicateurs d'usure : 2
Poids [kg] : 1
Système de freinage : Akebono
Est ce que cela est compatible sur mon ed9 d16a9?
2) collecteur 4/2/1 : j'ai donc regardé sur ebay. Je pense opter pour du "no name" a 150/200euros. Quelqu'un a t il deja pu tester sur qq milliers de kilometres, ca tient?
faut il virer le radia ou ca passe?
[Image: 2c1e1uj8.jpg]
Merci a tous pour vos infos....
Nergal Hors ligne
17-12-2007, 17:56:13   -
pour les faisceau jai trouvé ca , parait que nology ca marche pas mal . pour le model jsuis pas sur ...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NOLOGY-HO...QQtcZphoto
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-12-2007, 18:00:02   -
merci mais 160usd, je reviens quasi meme en achetant france 80euros!!
a voir
Nergal Hors ligne
17-12-2007, 18:09:45   -
80€ pour quoi? quel marque?
AfR0 Hors ligne
17-12-2007, 18:38:01   -
Sur eBay y'a du MSD à pas cher (100€ fdpin pour Tête allumeur + Rotor + Allumeur externe) Wink
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-12-2007, 18:55:37   -
Tiens, pour tes recherches, va jetter un oeil là-bas... Big Grin
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Perso, on entends dire que ça te donne environ 10% de couple en + donc bon... A ne pas prendre à la lettre tout de même! 8)
J'avais entendu dire que les collecteurs qui marchaient le mieux étaient "symétriques"... Genre un truc qui fait le serpent c'est pas le top. en gros, imagine un collecteur pour lequel les 4-2 soit en fait un V pris dans l'autre...
Bonne recherche et tiens nous au courant! :P
ps: profite du cours du $ qui est déplorable!!!
[Image: 6650.gif]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-12-2007, 22:37:25   -
Ah wai dc en gros un collecteur no name c'est forcément de la daube qui tiendra pas!!!
Pour 80euros je parlais des faisceaux NGK ou Honda..
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
18-12-2007, 12:48:42   -
UP
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 405 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [B16A1]. Modif faisceaux. Crxee864 2 1 195 05-01-2013, 22:00:48
Dernier message: Crxee864
  [d16a9] module d'allumage bartcivic 4 3 706 19-12-2012, 23:11:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 238 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [ec9/b18c4] déconnecté le boitier "security alarm system" du faisceaux mb6 EC-9 5 2 111 07-07-2012, 10:19:14
Dernier message: EC-9
  [D16A9] Pb allumage jujuka33 4 1 946 06-02-2012, 22:14:43
Dernier message: jujuka33
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 125 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [D16A9] quel faisceaux bougie? iicykiid 3 1 935 17-05-2011, 22:48:01
Dernier message: iicykiid
  [ec9] PBM faisceaux allumage team C.A.T.M 3 1 453 20-10-2010, 15:31:16
Dernier message: Kounkoun78
  [EG4] Antibrouillard Faisceaux. Héroikk 8 1 632 12-05-2010, 13:48:13
Dernier message: ec9 / 40
