[D14A1] HELP sur changement moteur -> D15B2
stylo Hors ligne
14-12-2003, 18:09:36   -   [D14A1] HELP sur changement moteur -> D15B2
salut,
bon, y'en a qu'on surement lu mes précedents posts sur ma Civic Shuttle et son moteur a l'agonie, j'ai recherché les differents moteur qui pourraient prendre place dedans et j'ai pas trouvé grand chose.
déja je trouve que dalle sur mon moteur: 1400 16s SOHC double-carbu (D14A1 je crois mais j'en suis pas sur).
la caisse c'est donc une Civic shuttle de 89, et j'aimerais bien savoir ce que je peux mettre dedans. j'ai trouvé pas mal de tableaux "honda engine swap" sur google, mais rien sur ma caisse ou mon 1400.
je m'en remet a vous Wink
(Modification du message : 21-03-2015, 17:47:57 par BloodyMurder.)
jesus Hors ligne
14-12-2003, 19:50:19   -
Bon pour le swap, dans google tu rentres ton code chassis et non ton moteur d'origine, t'auras plus de résultats intéressants.. normalement les points d'ancrage doivent être similaires aux autres Civic de la même époque, et si il y a une différence tu as de bonne chances de trouver un "kit" d'adaptation. Le tout aux US bien sûr...
Ah, the Internet. Designed so that even in the event of nuclear war, our military leaders would still be able to access pornography. -- Slashdot
[Image: signature.png]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
14-12-2003, 20:10:15   -
c le meme moteur que dans les civic GL et GLEX de 88 a 91.
si tu trouve la voiture complete tu peux mettre un moteur d16a9 ou meme b16a1 tout est possible il suffit de bien se renseigner
stylo Hors ligne
15-12-2003, 01:44:27   -
merci de votre aide.
le but n'est pas de gagner des chevaux, mais de remplacer le groupe moteur-boite par un équivalent avec le minimum de modifs.
j'ai trouvé un D15B2 (injection) venant d'une ED6.
ma question est de savoir si ça rentre sans probleme, et surtout si je peux virer l'injection pour lui coller mon double carbu dessus avec pipe admission+boite a air D14A1 ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-12-2003, 01:53:37   -
Ca va être la galère pour les cardans, si tu peux prend le train avant au moins avec...
stylo Hors ligne
15-12-2003, 02:24:19   -
aie ! pourquoi c'est pas les memes cardans ?
y'a encore d'autres surprises comme ça ? :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-12-2003, 03:09:39   -
Je sais pas pour ton D15 mais en général on vérifies ça quand on fait un swap
bart Hors ligne
Newbie
15-12-2003, 06:03:05   -
ben au canada la mode du swap et tres forte pis pour les civics tous ce fais
generalement le monde installe un b16a2 sir et les plus fou h22a4 ( prelude sh jdm )
si tu a des questions sur les swaps chu la pour aider Wink
stylo Hors ligne
15-12-2003, 10:15:56   -
bart a écrit :ben au canada la mode du swap et tres forte pis pour les civics tous ce fais
salut bart, les questions je les ai posées + haut: je peux avoir un D15B2, va t'il rentrer sans problemes en lieu et place de mon D14A1 et puis-je lui coller le twin-carb dessus et ainsi virer l'injection ?
faut t-il changer aussi les cardans (comme DJ-spark conseille de s'en mefier)... ?
stylo Hors ligne
15-12-2003, 21:11:49   -
aujourd'hui je me suis balladé dans une casse, et j'ai vu des D15B2 avec un seul carbu et filtre a air par dessus, d'autres avec l' injection.
j'en conclue que si je met la pipe d'admission de mon D14A1 sur un D15B2, je vais pouvoir mettre les "dual-carb" de mon D14A1 ?
allez une photo du moteur actuel:
[Image: Photo%200238.jpg]
Junk987 Hors ligne
Newbie
Honda civic ec9 32
21-03-2015, 00:25:50   -   RE: HELP sur changement moteur D14A1 -> D15B2
Je vais tentait le truc dans la semaine qui arrive avc un pot des que c bon jte fait signe!!! Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
21-03-2015, 18:18:18   -   RE: [D14A1] HELP sur changement moteur -> D15B2
Sans vouloir trop m'avancer, je pense que depuis 12 ans, il a soit trouvé la réponse, soit abandonné, soit il a la patience de bouddha. LOL
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 109 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 203 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 204 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 436 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 332 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 320 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 90 117 12-10-2020, 11:36:34
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 605 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 157 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [D14A1] Carburation HS => Bonne adresse pas chère la_bobette 25 14 066 06-11-2018, 08:50:25
Dernier message: ecruz
