garniture porte civic 96 00
Auteur Message
vindiesel Hors ligne
14-12-2003, 21:17:26   -   garniture porte civic 96 00
salut a tous en allant voir les gars de japancar sur le circuit de folambray j ai ecrase un chien (malheuresement il est mort) et il m a enfonce tres legerement ma portiere je pense que je peux la redresser de l interieur mais comment enleve t on la garniture je vois uniquement une vis au dessus au niveau de la poignee qui sert a fermer peu etre qu elle se declipse pouvez vous m eclairer merci d avance
_________________
rien ne sert de courir il faut avoir un vtec
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
francis Hors ligne
78 Yvelines France
15-12-2003, 00:35:13   -
et paf le chien !!!!!!!!!!!
alors la porte ce demonte de la maniers suivante
-donc oui tu demonte la clanche de porte maintenue par une vis...
-ensuite tu demonte la grille de hp ...
-virer le hp...
-puis logiquement tu as 3 visse qui tienne le paneau de porte a retirer...
...( c est du cruciforme)
-retirer le petit cache derier le retro qui est cliper...
-puis le paneau de porte ce dés clips tout seul...
-pour decoler l insono de porte ,prend le seche cheuveux de madame ,(tu lui dit que c est moi qui te l ai dit) et avec tu chaufe la cole qui tient ce dernier ,comme ca
tu pouras re monter cette insono en le re chaufant ...
voila
et pour le re montage ,sens invers de ce que j ai dit plus haut...
si y a quoi que ce soit comme blem demande moi le y a pa de de souci.
FG
Achdé Hors ligne
15-12-2003, 11:52:23   -
Francis a tout dit. Smile
Par contre, lors du remontage, fais gaffe avec les clips de fixations : c'est du plastique et ça se casse très vite.
Le plus chiant, c'est si tu as les tweeters au niveau du montant de la vitre latéral. Sinon, c'est très simple.
Bon bricolage Smile
mickeymode Hors ligne
15-12-2003, 11:58:11   -
une vis à la commande d'ouverture de la porte
une vis a la poignée de porte
2 vis (ou 3 je me rapelle plus)
démonte le triangle deriere le rétro (il est juste clipsé)
Et maintenant faut tirer soulever en douceur...si possible fais le dans un garage à sol lice, certaines agraphes ont tendance à sauter et il te faudra les ramasser et les refixer (plus facile à retrouver sur un sol lisse)
le bonheur est chez driftfrance
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
15-12-2003, 11:58:39   -
tu peut demonter ta garniture sans sortir le tweet, je l'ai fais.
t(as les 3 vis derriere le HP, un autre derriere la poignée de la porte et un dans l'espece de mini vide poche, donc 5 au total.
l'avantage des clips Honda c'est qu'ils s'enleve sans peter et que tu peut les remonter a l'aise
15-12-2003, 19:38:47   -
merci a tous pour les infos je vais bricoler ca ce soir merci encore Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin bonne route avec ces voitures qui nous tant de bien
R.I.P Paul
freeskillCRX Hors ligne
25-07-2004, 00:10:15   -
c est valable pour les autres woatur? moi mon probleme c est que je suis faché avec les endroit exigus ....>>parking sous terrain (privé ....encore plus petit) et grosse voiture et peu d experience aller jarrete de me trouver des excuses apres tout ici yena qui ont fait pire...^^lol enfin bref porte arriere gauche de R25 ( en attendant den changer ce qui ne fais que repousser le probleme changer l interieur pour y replacer la sellerie noire et la fermeture centralisée...)
ps: javais pas envie de refaire un post mais je suis pas sur de mon coup pour la fermeture centralisée et co
++ merci
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
26-07-2004, 20:41:43   -
deja ya pas de vis Oo sauf sur laccoudoir
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
26-07-2004, 20:50:27   -
C'est une ??? Renault :roll:
Alors au pied de biche ça ira... Mr Green
28-07-2004, 21:42:47   -
jy ai pensé mais bon ca se trouve cest comme ca que ca marche^^
le manuel technique est pas tres interessé par les pieces interieures ou la carrosserie apart le tableau de bord je crois que je vais me lancer a devisser le seul truc devissable l accoudoir... ce qui va pas etre tres concluant je parie Wink
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 484 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
  [EP3] panneau de porte garniture rouge intérieur Dup 8 1 679 09-10-2013, 13:10:20
Dernier message: Dup
  [EP3] panneau de porte garniture rouge intérieur Dup 0 475 07-10-2013, 17:20:09
  [EG] Garniture de toit ouvrant Kpek 2 791 18-06-2013, 17:17:34
Dernier message: Kpek
  [civic-ed7] cherche serrure porte ; hayon et neiman Ci!vi!c-90 4 1 563 09-06-2010, 22:07:11
Dernier message: Ci!vi!c-90
  jante chrome sur hond civic 92-95 3 porte ( eg3 ) christophe08 2 1 222 24-05-2005, 13:55:57
Dernier message: Timothée
  Enlever les poignée de porte de civic ek??? the.furious.vtec 17 4 764 11-10-2004, 23:26:12
Dernier message: Gizmo_vtec
  PORTE DE CIVIC ED7 ET CRX ED9 Idem?? Hot Will's 6 1 121 08-12-2003, 09:27:47
Dernier message: bigmon
