moteur wrx sur gt
doohan Hors ligne
Newbie
26-03-2006, 21:04:13   -   moteur wrx sur gt
bonjour est ce que vous savez si sur une gt an 99 un moteur de wrx se monte
merci d avance pour vos renseignements
subkinder Hors ligne
26-03-2006, 22:34:13   -
C'est le même Wink
doohan Hors ligne
Newbie
26-03-2006, 23:07:05   -
merci pour ta reponse subkinder car en fait je dois recuperer un complet moteur boite et donc je voulais l intaller dans la mienne
encore quelque question quand meme :
-puis je le monter avec le calculateur d origine de la gt ?
-est ce que la boite aussi est compatible ?
27-03-2006, 19:21:26   -
Là par conte je sais pas.
Ce qui est sûr, c'est que l'ECU n'est pas le même. Je pense qu'il te faut le cablage et l'ECU qui va bien.
Je suis pas sûr, pose plutôt la question sur le WCS.
Karkace Hors ligne
28-03-2006, 12:22:20   -
la boite c'est bon, l'ecu non
the fab Hors ligne
Sujets : 25
28-03-2006, 22:00:47   -
Bah avec 2 3 menu adaprtation l'ecu doit passer, car les seules différences par rapport à une 99 c'est quoi ?
Le Cata en plus, mais à part ça, les injecteurs je crois que c'est les même et je crois que tous le reste est identique.
Apres au niveau de la boite elle a une modif pour la faibless des roulements de 3 et 4 il me semble, donc la boite est un poil plus costaud. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
tchou Hors ligne
07-05-2006, 21:37:37   -
the fab a écrit :Bah avec 2 3 menu adaprtation l'ecu doit passer, car les seules différences par rapport à une 99 c'est quoi ?
les injecteur c'est 440 pour gt et 385 cc pour wrx
et c'ets pas exactement les meme moulin non plus
par contre la boite se monte sans sousci mais faut tout metre pareil boite wrx volan moteur wrx embrayage wrx et butée wrx faut pas melanger des pieces de gt et de wrx
par conte la boite de la sti y va aussi sans sousback.... Wink
en vans y a que ça de vrai
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-05-2006, 18:26:55   -
440cc, c'est pour les 2000, les 99, c'est bien les 385...
et la boite, tu peut mettre un embrayage de GT, mais à condition de le mettre complet comme tu dis. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
doohan Hors ligne
Newbie
08-05-2006, 18:35:31   -
en fait j ai regardé et ce n est pas du tout le meme moteur puisque deja
le moteur de la wrx n a pas le meme allumage ( 1 bobine par cylindre)
mackie07 Hors ligne
14-05-2006, 00:56:50   -
Certes il y a des des différences légères, mais l'encombrement et les points de fixation sont rigoureusement identiques !
SUBARU Impreza STi'06 "Club" (série très limitée) à vendre http//www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1913977
Mon site perso http//greg.saunier.free.fr
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 527 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 515 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8.5] demontage berceau moteur Bachus 1 465 10-02-2022, 00:59:05
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 534 12-10-2020, 19:18:37
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 588 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 663 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 937 02-08-2017, 16:44:24
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 690 23-07-2017, 22:34:02
Dernier message: Davis TARWIN
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 069 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 338 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
