Schéma de cablage ECU 3sge.
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
26-03-2006, 23:12:19   -   Schéma de cablage ECU 3sge.
Salut je suis en train d'adapter le faisceau de chassis sur mon ecu de 3sgte pour mon swap, mais la je tombe sur un os.
Impossible de trouver le schéma de cablage de l'ecu de ma st202, j'en ai trouver pour quasi toute les versions des 3sge mais pas 2.0l de 94.
G meme trouvé celui du beam. (c pour dire)
Si qq'un savait ou je pourais trouver ce schéma ce serai super sympas ou me donner une equivalence sur les révisions de mr2 pour le trouver.
Merci bien, on tiens le bon bout! Wink
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
Sujets : 66
27-03-2006, 19:03:39   -
Ba alors personne pour aider un pauvre alien a réparer son vaisseau spatiale ?
lebof Hors ligne
27-03-2006, 19:12:26   -
Pas pareil le schema sur un MR. Big Grin
Elle est de quelle année?? car tu a deux schéma selon année.
Dit moi et je te scanne ca Wink
Sujets : 66
28-03-2006, 09:07:57   -
Ah je t'adore!!
C une celica st202 de 1994 par pour le faisceau chassis
par contre j'adapte un ecu de st185 de 91 sur un faisceau de mr turbo de 93 si il y a des modifications a faire je suis prenenur, merci! :top:
alain Hors ligne
28-03-2006, 13:23:28   -
Ros the alien a écrit :C une celica st202 de 1994 par pour le faisceau chassis
ca marche pas...
normallement,l'ecu de 93 ne gere pas les blocs de 91 (et vice versa)
il te faut l'ecu du même millésime que ton bloc
Sujets : 66
28-03-2006, 20:04:43   -
Citation :ca marche pas...
Shock Ne me dis pas ca!
Si g les equivalences de chaque version je peu me faire des prises correspondantes pour l'ecu, donc il me faut aussi le schéma de l'ecu d'un mr2 turbo de 93. fou
lebof Hors ligne
28-03-2006, 20:30:11   -
Exact.
Bon je voit pour les trois:
-Celica ST202 1994
-Celica ST185 1991
-MR SW 1993
oK?? Big Grin
alain Hors ligne
28-03-2006, 21:12:52   -
Ros the alien a écrit :Shock Ne me dis pas ca!
ce n'est pas uniquement le connecteur (ce serait facile sinon)
ne me dis pas que tu ne t'es pas renseigné avant ?!?!?
Shock
Sujets : 66
28-03-2006, 21:24:32   -
Si mais pas assez apparament, peux tu me donner plus d'explication stp.
C ok le bof pas de soucis pour moi.
lebof Hors ligne
28-03-2006, 23:26:51   -
Chez toyota la gestion change selon année, modele de caisse, pays et gen du moteur.
C'est pas comme par ex chez Honda où un B16A2 qu'il soit monté sur une EG6 ou EG9 est le meme. Big Grin
Donc des fois, tu peut avoir une gestion legerement diff mais t'en sortir en changeant les pins de place si la Rom interne est identique et des fois avoir une gestion completement differente et là....... :roll:
C'est pas pcq c'est le meme moteur que c'est la meme gestion, et d'ailleurs meme les moteurs ont des variantes selon leur gen. Big Grin
Mais en tout cas, t'as au mieux un minimum de taff :roll:
Et le moteur 3SGTE, il provient de quelle caisse???
Je regarde, te dit. Wink
Sujets : 66
29-03-2006, 12:56:06   -
Alors le moteur et l'ecu proviennent d'une celica st185 jdm de 91, je les ai recus ensemble.
le faisceau lui vient d'une mr2 turbo jdm de 93, c pour ca que je ne m'inquietais pas trop pour l'adaptation du faisceau.
Je demandais le cablage de mon st202 pour adapater mon faisceau de chassis sur l'ecu du 3sgte.
Je ne pensais pas qu'il y avait tant de systèmes electroniques differents dans le faisceau de chassis!
folken Hors ligne
29-03-2006, 13:09:48   -
alain a écrit :il te faut l'ecu du même millésime que ton bloc
Ros the alien a écrit :Alors le moteur et l'ecu proviennent d'une celica st185 jdm de 91
Donc ça devrait marcher ? puisqu'apparemant l'ecu correspond au moteur.
"Juste" le faisceau à refaire entre les 2.
Sujets : 66
29-03-2006, 13:56:21   -
folken a écrit :Donc ça devrait marcher ? puisqu'apparemant l'ecu correspond au moteur.
Ba oui c pour ca que je ne comprenai pas trop ce qu'Alain me disait.
folken Hors ligne
29-03-2006, 13:58:30   -
Je pense que c'est à cause de ça :
Ros the alien a écrit :par contre j'adapte un ecu de st185 de 91 sur un faisceau de mr turbo de 93
Moi aussi, j'avais cru comprendre que t'avais faisceau ET ecu de mr turbo 93.
alain Hors ligne
29-03-2006, 22:24:47   -
folken a écrit :Je pense que c'est à cause de ça :
c'est aussi ce que j'avais compris.
Sujets : 66
29-03-2006, 23:12:05   -
Ok docn c gérable, bon ba il me manque plus que les scans de lebof et on part au turbin.
lebof Hors ligne
30-03-2006, 23:26:02   -
Bon je vais t'envoyer les scan, dit moi si recu. Big Grin
Si souci pour comprendre ou adapter faisceau, envoi MP Wink
Sujets : 66
11-04-2006, 20:24:38   -
Desollé ca fait un baille que je ne suis pas revenu, merci beaucoup lebof, tes schemas sont excellent!
On se remet au boulot des ce week end.
Je vous dis pas comment la pédale droite me démange en ce moment, plus on arrive au but final et plus je suis en manque.
Il me la faut et viiiiiiiiiiiiiite....
Tiens au passge je viens de croiser l'evo de chez speednight sur la A4 en sortant de paris, décidément magnifigue!
lebof Hors ligne
12-04-2006, 19:52:03   -
Cooll tout ca, et pas de bleme Wink
  Hiace 1984 VLH51V Câblage Electrique Nikito 0 272 23-01-2023, 23:59:25
Dernier message: Nikito
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 554 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 463 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 634 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  [TA60] Schéma electrique vroomdams 1 847 09-04-2013, 15:16:26
Dernier message: vroomdams
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 322 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 495 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 236 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 839 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 2 965 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
