[s14] defaut ecu 26
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
26-03-2006, 23:21:12   -   [s14] defaut ecu 26
j'ai fais le diag de mon ecu,il me sort le code 26
boost pressure sensor
a mon avis il sert pour le fuel cut,mais apparement il me briderait la pression de turbo,(je prend plus que 500g),mais j'ai aussi une fuite sortie collecteur.
quelqu'un aurait t'il une technique pour s'en passer de ce capteur??
merci d'avance! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-03-2006, 23:28:11   -
ben je pense qu il vaut mieu changé la piece qui pose probleme parce que si ton ecu n a pas l info de pression de turbo ca risque de pas etre le top pour lui !!
folken Hors ligne
27-03-2006, 11:18:02   -
Personne ne sait à quoi sert ce capteur.
Mais l'ecu l'utilise.
Donc dans le doute, je le laisserai.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-03-2006, 11:24:57   -
vi il est assez mystique ce capteur. Moi je m'en sert pour recuperer l'info de boost afin de la logger. Si il deconne il n'active plus le solenoide qui te permet de passer a 0.7bar si tu veut pas t'emmerder tu relis ce solenoide au 12v permanent et tu n'auras plus de restrictions sur les 3 premier rapports.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
folken Hors ligne
27-03-2006, 11:28:44   -
Je pensais qu'il était piloté, ce solénoïde ? Comme sur les BC ?
Et que si tu l'alimentais en permanence, la WG ne s'ouvrait plus ...
Apparement, y'aurait aussi une réponse différente pour le boost en fonction de l'essence (low/high octane).
Me demandez pas comment l'ecu détermine la qualité de l'essence par contre ... (knock snsor ? ).
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-03-2006, 11:49:05   -
Citation :l'ecu détermine la qualité de l'essence par contre ... (knock snsor ? ).
oui tu as tout compris c'est avec le knock.
Le solenoide n'est pas piloté, il est just on-off et cest le durite au dessus qui determine la fuite (c'est celle a agrandir pour le FBU).
M2 powered
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
28-03-2006, 23:32:01   -
bon ca y est j'ai trouvé exactement a quoi il sert ce capteur
il regule la pression de turbo sur les 2 premier rapport,et quand il et en defaut,il bride la pression a 0.5 bar sur tous les rapports!
donc en ayant le capteur en face ca donne:
de gauche a droite
le + (5volt).........l'info...........et la masse
donc pression a 0 bar l'info doit etre a 2 volt
et plus on envoie de la pression,plus le voltage augmente (logique)
donc pour le shunter,il suffirait d'envoyer 2 volt au fil d'information!! Wink
voila,en espesrant que ca pourra servir a d'autres! Wink
evo 6 vendue!
joker068 Hors ligne
28-03-2006, 23:36:20   -
NINJA a écrit :bon ca y est j'ai trouvé exactement a quoi il sert ce capteur
de gauche a droite
je sais pas si le calcu aime :roll: :roll: :roll:
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
folken Hors ligne
29-03-2006, 11:05:08   -
C'est bizare ce que tu dis, parce que la s14a n'a pas ce capteur et la bride sur les premiers rapports est là aussi.
Mais la gestion est différente ... ils ont peut être trouvé moins cher qu'un capteur.
NINJA Hors ligne
Sujets : 20
29-03-2006, 22:16:54   -
de gauche a droite
avant de dire n'importe quoi,essaye un peu de reflechir!!! :roll:
l'ecu recoit 2 volt quand le capteur est a 0 bar!!!
je vois pas en quoi ca le derangerais!!!!!
ca me saoule les gens qui ne repondent rien de constructif!!!! Evil
evo 6 vendue!
  [S14] ECU Compatible ? alboubou 9 4 300 29-08-2012, 07:28:12
  Code defaut sonde temp moteur nsxmad 37 6 045 22-10-2007, 22:01:49
Dernier message: nsxmad
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 080 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  le coupe circuit nissan s14 marche t'il avec l'ecu? brun's 30 6 410 29-08-2006, 19:01:52
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 429 25-02-2006, 10:29:57
  [300zx vg30dett]défaut ECU code 34 JOJ02 33 7 245 16-01-2006, 18:33:11
Dernier message: RomChip_200
  ECU s14 comment gere t'il le closed loop / sonde pression Muad-Dib 38 7 560 17-11-2005, 20:27:33
Dernier message: Hades
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 387 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  questions ecu s14/a Zabuza 19 3 316 24-10-2005, 07:20:50
  prepa ecu s14 brun's 16 2 625 26-07-2005, 16:40:42
Dernier message: Greg_P
