[How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007)
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
04-12-2006, 18:08:49   -
j ai un rs13 es que vous pouvez me dire les couleur des fil a branché sur le debimetre de z32 en me disant quel fil va sur tel fiche A,B,C,D,E...
MERCI
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
04-12-2006, 18:22:37   -
va voir sur le site a asphaltburner
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Sujets : 145
Réputation : 58
04-12-2006, 18:26:58   -
ah merde,je l'ai pas mis,ce sera fait ce soir Mr Green
Sujets : 49
04-12-2006, 19:59:35   -
boyou2 a écrit :ah merde,je l'ai pas mis,ce sera fait ce soir Mr Green
ok merci boyou sa va bien m aidé sa!!! 8)
Sujets : 145
Réputation : 58
04-12-2006, 23:03:15   -
edit ce jour page 1 Wink
Sujets : 49
04-12-2006, 23:12:59   -
C est le shéma que j ai mais sa ne dit pas ce quel couleur de fil va sur quel cosse! Cry
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
05-12-2006, 23:26:12   -
Muad-Dib t'as dit d'aller voir sur mon site :roll:
Allez, je te files même le lien : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres
Après ça, si tu poses encore des questions, on va t'appeler Denton :]
Sujets : 49
05-12-2006, 23:47:16   -
Asphalt Burner a écrit :Muad-Dib t'as dit d'aller voir sur mon site :roll:
si tu m appel comme sa jme tire une balle LOL
j y connait rien en electronique mais vraiment rien de rien chacun sa spécialité toi tu connait sa sur le bout des doigt donc pour toi c est logique mais croit moi pour quelqu un qui ne connait rien c est vraiment pas évident!!
et puis ce forum est bien la pour qu on s entraide non??
donc voila j en profite... Wink
Sujets : 44
Réputation : 10
06-12-2006, 19:56:48   -
Oui j'ai compris maintenant que je sais que tu n'avais jamais utilisé un multimètre : je comprend mieux maintenant mon cher Dent... heuuuuuuu mon cher ClemClem :]
Wink
mitch200sx Hors ligne
20-12-2006, 13:22:27   -
Pour le debitmetre de s13 non cata, la borne A sert a quelques choses. Elle est probablement utilisé pour le raglage du CO.
je peux vous le confirmer car elle est relié au potentiometre interne du debitmetre. Puis vue la qualitée des contacts, on se rend vite compte que s'est important...contact cuivré-doré.
pour le 12v contact classic (borne B).
pour la mesure contact cuivré-doré (borne D)
pour la masse ECU contact cuivré-doré (borne C)
Ce que je pense:
borne A et D renseigne l'ECU.
Sujets : 44
Réputation : 10
22-12-2006, 14:46:33   -
Oui, la broche A sert à modifier le réglage de la valeur du signal renvoyé à l'ECU. Ce signal peut être modifié en tournant le petit potar effectivement.
Mais comme dès qu'on le touche on peut foutre le débitmètre à la benne car il déconne plein tube ensuite, il vaut mieux oublier cette borne A Wink
Sur les véhicules catalysés, cette broche A n'existe plus et pour cause : le réglage de l'injection par l'ECU se fait par la sonde lambda.
Ca vaut donc aussi pour les S14, 300ZX, etc...
23-12-2006, 16:13:33   -
Et si à la place du potar, je mets deux resistances en série en prenant une valeur total de 1kohms (comme le potar) .
une resistance qui fait 150ohms(pour ma valeur actuel puis une autre de 850.
Comme ca, fini les micros coupures et les déreglements du curseur sur la piste carbone. 8)
Sujets : 44
Réputation : 10
26-12-2006, 21:15:19   -
Carbone ? M'étonnerai Wink
Avant de souder, t'as intérêt de faire un putain de réglage de richesse au banc, sinon tu vas en chier pour faire marche arrière Confused
Fais comme tout le monde : change ton MAF pour un plus gros qui n'a pas ce putain de potar :]
28-12-2006, 23:48:56   -
ouaip, maintenant que j'ai un peu de tune (y a un barbu en rouge qui me les a donné), je vais réfléchir à tout ca.
Mais le pb avec cette voiture, c'est quand je résouds un probleme, y en a un autre qui guète fou
J'ai ce turbo qui commence à avoir des rhumatismes 1mm de jeu axial.
Cry
jovicaS13 Hors ligne
23-01-2007, 16:37:56   -
Muad-Dib a écrit :Bon je viens de monter mon maf de Q45 et il ya une erreur sur les infos de ce post
les cosses du Q45 sont BDE et il faut mettre les cables d'origine sur ceux du q45 avec les meme couleurs et non inververser le blanc et noir.
B=blanc
D=noir
E=blanc-noir
Alors ce maf q45 ca dit quoi? ca marche bien, ca gere bien?
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Sujets : 145
Réputation : 58
22-03-2007, 17:42:02   -
dis moi jef,si,et ce ne serait pas une bidouille,on prenait le capteur du maf z32 et qu'on l'inclut dans un maf de Q45,pour la section de passage,comment se presenterait l'echelle de valeurs??
precis pas precis??
Théo Hors ligne
01-04-2007, 00:39:30   -
des news pour les hp maxi sur le maf de Q45 ? Ca pose probleme pour faire une carto avec ce debimetre vu que c'est plus rare qu'un maf de Z32 S14 ou S13 ???....
École de pilotage xtrem-drift.fr
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
01-04-2007, 19:14:50   -
450ch max.
Moi j'ai ca et j'en suis tres content, payé 50e come la plupart des q45 trouvable sur le net. C'est moins stupide que te claquer 150€ dans un z32 pour taper a peine 300ch ^^
Pis il est plus gros ^^
M2 powered
Sujets : 145
Réputation : 58
01-04-2007, 21:10:48   -
hehe >_<
Théo Hors ligne
02-04-2007, 00:58:33   -
Moi ce qui me derange c'est surtout pour ceux qui créeaient la carto. Comme j'ai pas de grosse connaissance la dedant je ne sais pas si ca les derange que ce soit un maf atypique...
Si ca ne derange ni romchip ni asphalte burner c'est parfait !! Dailleur pourquoi il ya tant de monde sur S13 qui prennent un maf de Z32 Alors qu'en france je connais aucun CA18DEt qui arrivent aux limite du Q45? (si sa limite est bien de 450cv théorique).
Ces question c'est en prévision d'un changement de maf sur ma voiture vu que je compte depasser les 300cv tout en restant largement en dessous des 400cv (350 serais deja trop pour moi)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-04-2007, 11:48:52   -
Ben perso moi ca c'est limité a cliquer sur le menu déroulant de ma biki, et de choisir maf q45 pis apres d'affiner la valeur d'isf qui n'est pas bonne car il pensais comme moi que ca montais plus haut qu'un z32. Et voila ca tourne nickel ^^
Le plus galere c'est de fabriquer l'adaptateur 90-57, par contre pour un ca18 il peut etre trop gros, le débit d'air au ralenti etant inferieur au sr20 c'est plus dur d'avoir un flux d'air correct vu la taile. à tester.
M2 powered
02-04-2007, 12:02:16   -
ca y est, j'ai remplacé le potentiometre (réglage richesse) de mon maf (de s13) par des résistances.
j'ai essayé la voiture aujourd'huit he ben, première impression:
plus de petit accouts et l'accélération n'est plus hésitante à la légère pression sur l'accélérateur.
Maintenant faut que ca dure dans le temps et normalement ca devrait.
Mon réglage: entre a et c 330 ohms
et une résistance de 680 ohms sur la borne interne du maf.
Car la résistance total du potar(c'est marqué dessus) est de 1kohms
Le pire c'est que j'avais une valeur bizar à ces bornes du genre 900ohms
voila pour ceux que ca interesse. Wink
laurentspeedster Hors ligne
17-06-2007, 20:49:31   -
je rentre pas dans votre débat les gars......!!!
je balance juste pour info la photo du branchement de mon debit métre de z32.....pour la cosse D certain(comme street bike)la branche sur la caisse.....
c'est comme cela que ça fonctionne...pour ceux qui on des doutes et qui cherche (comme moi j'ai cherché)! !!
me pourrissez pas ..........genre ouahhhh laurent.... tu bosses comme un manouche!!!!!!!! le montage est "a blanc".....bandes de petits trous du...........(censure)
[Image: z_32_b10.jpg]
festina lente
Théo Hors ligne
17-06-2007, 21:09:53   -
c'est niquel ca Wink
Sinon tu ne compte pas acheter une prise prevu pour le maf Z32 ? ca se trouve a 20 euros livré sur ebay et ca fera plus "propre" mais peu etre il yaura moin de risque de mauvais contact. Si tu veu je peu te donner des liens Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
18-06-2007, 09:05:00   -
j'en parlais justement avec jibe:
il faut bien dissocier les deux masses,SI,je dis bien SI,il y des problemes de ralentie et/ou de rates.
18-06-2007, 12:40:46   -
Théo a écrit :c'est niquel ca Wink
merci théo mais bouba m'a refilé la prise avec! ! ! !
pour info ..bouba n'est pas content..mais pas content du tout de son t28!?!?a premieres vus gros problemes a la périphérie...un peu tout..j'ai vu le montage...c'est pro! ! ! ! !
ceux.. qui en on monté depuis longtemps...sa donne quoi? ? ? ?(en fiabilité! ! ! )
festina lente
Théo Hors ligne
18-06-2007, 13:15:31   -
Pourquoi il n'est pas contant de son T28 ? c'est quel T28? desolé du HS. sinon c'est sur qu'il faut un peu modifier des ptti truc pour mettre un T28 de s14.
benouille Hors ligne
18-06-2007, 13:22:23   -
Perso, +10.000km en GT28RS SSA en Pmax à 1,2b et RAS 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
18-06-2007, 15:20:58   -
C'est vraiment mystérieux ces affaires de double masse sur les débimètres de Z32, entre autres.
Quand on teste la continuité entre les deux pins masse du débimètre... ben il y a continuité!
S13RB26 300RWkW=>FD3S 250RWkW=>FDstreetport 270RWkW=>BNR32 240AWkW
RLS30-000007 07/1973 L26 work in progress
Sujets : 44
Réputation : 10
04-07-2007, 13:47:37   -
laurentspeedster a écrit :je rentre pas dans votre débat les gars......!!!
non pas d'accord du tout !!!! => les deux masses du débitmètres de Z32 sont reliées directement dans le débitmètre donc si vous en collez une des deux à la masse de la bagnole vous faussez les calculs de l'ECU qui se sert d'une masse à un potentiel différent pour la plupart de ses sondes (CAS, débitmètre, etc.) Confused
Sans parler des éventuels problèmes électriques et parasitages qui pourraient survenir.
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 138 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 509 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 277 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 737 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 400 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 342 15-12-2011, 21:12:42
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 075 24-01-2011, 14:32:37
  Site web avec les références des pièces Nissan ZyeuxBleus 5 9 925 02-09-2010, 15:06:49
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 234 12-08-2009, 22:43:59
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 3 711 22-05-2009, 11:13:57
