boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
30-03-2006, 11:50:36 -
tu peux faire ce que JE voulais faire sur la mienne:
tu decolles le radia d'eau sur les fixations superieur,et tu fixes la,comme Asphalt a fait en fait,et tu te refabriques des ptites pattes qui vont bien.
apres faut voir la largeur de l'IC,si les entrees/sorties depasse du radia.
boyou2
Sujets : 145
30-03-2006, 12:25:19 -
ba tu le poses derriere le radia,et tu vires le caches plastique intercaler a cet endroit,sinon,c'est piping,et poser dans le PC,alors c'est toi qui voit.
ce que tu peux aussi,vu que tu as peut-etre le matos,c'est declipser les caches plastiques lateraux,et mettre des plaques alu,avec ton propre ppiing souder dessus,comme ca,tu as tes sorties perso,a tes dimensions.
musty54
Sujets : 49
30-03-2006, 18:52:05 -
fiftyone51 a écrit :tu peux aussi le passer dans le parchoc, c'est à dire avant le radiateur d'eau mais de beaucoup, ya de la place pour monter les gros FMIC alors ca doit passer sans pb pour le tien. je l'ai fait pour un gros, ya un sujet en cours pour le montage d'un FMIC ca s'appelle temps de démontage du pc avant
Ouais le pc phase 1 va falloir tailler dedans après avce le piping fout voir le lag que je vais me prendre aussi .
Je pensais le mettre la en effet bien a avant il sera apparant quoi .
Le montage de sharan c pas bon pour moi, l'interco est pas assé large le radiateur tombe pas entre les entrée .
Dimention entre les entrèe 640 mm ,largeur 55mm,hauteur 230 mm, longueur total 800 mm
Anonymous
Unregistered
30-03-2006, 18:56:32 -
musty54 , c est quoi comme intercooler a l origine?
fiftyone51
30-03-2006, 19:51:55 -
+1 pour la pression, j'aime es gens qui ont pas peur de se faire peur
pour le coté joli ... ben tu fais le kéké tunning touch qui rends pas si mal, tu nettoies, un coup de peinture gris métal, enfin une couleur claire qui se voit puis un pochoir et une bombe de peinture rouge ou autre et t'écris 200sx dessus. ou mieux mais ca prend de la place: "regardes pas tu vas te faire mal"
PS: si tu le fais, ya un copyright, alors je veux des photos
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
boyou2
Sujets : 145
31-03-2006, 03:18:49 -
ja savais pas que l'on pouvait faire du rally avec les s13??
boyou2
Sujets : 145
31-03-2006, 16:03:40 -
ba dites pas ca,car lorsque j'ai fait mon swap,les deux voitures avaient la clim,et a vue de pif,de ce que j'ai retirer:feuille(500g),clopes,merde diverse,tellement vieille que je ne saurais dire ce que c'etait!!!
mine de rien,ca ramasse,et je ne vous dit pas lor du demontage des IC,OULALA!!!!!!
la,chui en train de nettoyer un des ic(l'autre avait ete fait depuis belle lurette),et ba mazette,j'ai niquer toute mon eau chaude du ballon!!!!!et j'avais pas encore fini!!
et a l'interieur>>plein de gras,j'ai du laisser toute la nuit pour que le produit vaisselle(le meilleur degraissant qui existe)enleve bien tout la merde!!
voila,alors dites pas que ya pas de merde.ya que ca au contraire.
pour ton IC musty,mets une grille devant l'IC,tu en trouve a bricolopipo a que dalle,prends pas de truc foliatecmachin,ca coute la peau des fesses,la mienne,je l'ai payer 5,et yen a assez pour bien prendre la largeur du passage d'air dans le PC.
fiftyone51
31-03-2006, 16:26:50 -
+1 pour la grille au magazin de bricolage, ca fait économiser 25 à l'aise...
sinon pour la merde, yen a plein c'est sure mais on parlais plutot de chose pouvant endommager le FMIC genre gravier, cailloux, béquille de personnes agées... euh là je m'égare en gros des choses qui sont plutot massique et qui monte moins haut et donc qui passe en dessous pour la plupard
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
fiftyone51
31-03-2006, 19:09:39 -
faut croire que les routes sont meilleures par chez moi :roll:
bon ben la grille alors
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
boyou2
Sujets : 145
01-04-2006, 01:04:36 -
si vous voulez,je peux organise une CG dans mon bricolopipo du coin,ils vont halluciner!!!!
