Comment se monte c'est petite chose ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
21-06-2006, 22:23:28   -   Comment se monte c'est petite chose ?
Voila je voudrai savoir comment se monte cela !
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Subframe-...8969QQrdZ1
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Jack-of-all-Trades Hors ligne
21-06-2006, 22:26:49   -
c'est comme le subframe bushing kit
pour ceux de l'arriere
il suffit de comprimer les silent bloc du berceau avec un cric
demonter la coupelle, mettre la piece remonter et ainsi de suite Smile
ceux a l'avant du berceau, bon courage, j'ai pas essayé avec le locking kit de chez whiteline, mais a mon avis tu vas passer par la case depose du berceau
GO HARD or GO HOME!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
21-06-2006, 22:29:33   -
je vois pas bien comment faire pour comprimer !
Je croyais que ce system étais prevu justement pour evité la dépose du berceau .
Si on dois le déposer pour les placer alors autant les remplacer par des polyhuréthane .
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-06-2006, 09:24:38   -
pas besoin de déposer le berceau pour les monter
juste défaire l'ecrou qui tens tout ça. et faire descendre le tout de quelques centimetres.
par contre apres avoir monté ça, hop une géométrie à faire...
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
22-06-2006, 12:50:17   -
Ah ok et a l'usage ca donne quoi ?
22-06-2006, 12:53:13   -
streetbike, bah pas avec mes poly' Smile
musty54, ca evite le clong d'un silent bloc mort, ca enleve tout le jeu du berceau arriere ...
GO HARD or GO HOME!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
22-06-2006, 20:24:42   -
Oui je connais l'utilité mais je voulais savoir si ce type de renforcement est vraiment efficace .
22-06-2006, 20:26:37   -
musty54, j'avais un silent bloc mort, j'ai senti du mieux apres avoir monté ceux de chez whiteline
GO HARD or GO HOME!
  GT28RS SSA peut on en tiré quelque chose KEMOUTE 02 2 2 003 07-10-2006, 06:37:29
Dernier message: zorbek
  le père Noël est arrivé de Californie!!! [NISMO monté P2!!] nono28 60 4 651 11-01-2006, 03:11:36
Dernier message: TriadeOne
  voila quelque chose qui pourrait en interresser plus d'un! sebar 2 940 08-01-2006, 17:32:20
Dernier message: nissan200sxs13
  le cptr de T° de S13 ou il est ? comment savoir s'il est OK 4 1 264 21-04-2005, 17:14:56
Dernier message: cutzilla13
  est ce que cette voiture vous dit quelque chose? jibou74 20 2 404 04-02-2005, 20:22:33
Dernier message: SK_Flowne
