est ce normal a propos de mes jantes
cedric-83 Hors ligne
31-03-2006, 23:17:22   -   est ce normal a propos de mes jantes
bonjour a vous je viens de monter des jante kosei tw 124 par contre je me suis apercu cet apres midi en regardant que le deport et plus large que l'origine ce qui veut dire que les boulons d'origines une fois visser a fond comme le garage me la fait,le goujon ne depasse pas de l'ecrou,en gros le goujon arrive qu'a la moitier de l'ecrou
je doit changer les goujon si sa ce change?
ou sa craint pas
merci a vous
civicvti68 Hors ligne
31-03-2006, 23:32:41   -
ca fait peu,moi je changerais pour des plus longs sans hésiter
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
psychose Hors ligne
31-03-2006, 23:33:59   -
Oui les goujons se changent pas de pb.
C'est sur que si ya 5 mm de filetage c'est pas top change les Wink
crx vtec
crazymika83 Hors ligne
honda crx del sol vti
83 Var France
01-04-2006, 12:08:02   -
oh un amis du 83 salut
01-04-2006, 12:17:40   -
salut a toi crazymika83
a propos de mes jantes je viens de telephoner a l'endoit ou j'ai fait monter mes jantes il me dit qu'il faut juste changer les ecrou car le mec ma mis les ecrou d'origine honda vous croyais que ces possible sont truc ou ces bien lmes goujons qui sont trop court merci
01-04-2006, 13:48:17   -
mettre d autre écrou ne changera rien,il faut virer les goujons,ne joue pas avec ca c est dangereux Wink
83 Var France
01-04-2006, 19:00:30   -
+1 deconne pas avec c vrais c une question de securitée.......
t de ou ds le var mp si tu veux......
bigmon Hors ligne
01-04-2006, 19:43:45   -
si le cone Honda n'est pas approprié alors il est possible qu'avec des xecrous specifique tu gagnes 1 ou 2tours, mais c extreme comme situation
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-04-2006, 20:34:49   -
cedric-83, tu as commandé des jantes dont tu ignorais le déport c'est bien ça ?
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
01-04-2006, 20:45:45   -
Pas de panique, il doit juste changer les goujons.
Il a été mal conseillé, c'est tout!
Système exclusif Renault: stop and never restart.
02-04-2006, 00:37:15   -
ces pas que j'ai commander des jante dont j'ignorer le deport,ces que je suis aller au magasin j'ai demander si sa aller sur une crx il m'on dit oui j'ai dit ok je suis rester avec eux le temp qui me monte les pneu et les jante sur la caisse mais personne na rien dit ces en rentrant chez moi que j'ai vue que les ecrou ne sont pas serrer jusqu'au bout j'ai mesurer le deport d'origine et celle des nouvelle jantes effectivement il y as une difference donc je me demande si je leur ramene les jante ou si je peut changer les goujons si oui ou les trouver?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-04-2006, 01:24:32   -
Retournes déja ua mag leur demander le déport et expliques leur le problème en leur disant que tu peux te planter à cause de ça (si ils sont pas cons ils vont faire le nécessaire).
Et insiste bien sur le fait qu'ils t'avaient dis que c'était ok et que ça ne l'est pas...
japadict Hors ligne
02-04-2006, 01:25:17   -
a mon avis ton deport n'ai pas trop respecter Confused à verifier
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
vdr Hors ligne
02-04-2006, 10:33:03   -
Fais effectivement attention aux tolérences. Car si ton déport trop important ça va te poser pas mal de soucis.
bigmon Hors ligne
02-04-2006, 11:20:58   -
je pense qu'il s'agit + d'un probleme d'epaisseur du talon au niveau du moyeu qu'un probleme de déport
le déport n'a pas de lien direct avec la visserie
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-04-2006, 17:28:19   -
bigmon a écrit :je pense qu'il s'agit + d'un probleme d'epaisseur du talon au niveau du moyeu qu'un probleme de déport
+1
Mais ça me semble également logique que le centre d'une jante en tôle soit un peu moins épais que celui d'une jante en alliage.
Du moment que tu as une longueur de filet minimum dépassant de ta jante, ça ne devrait pas poser de problème. Mes écrous antivol se vissent sur la moitié de leur longueur totale, ma ça représente quand même une bonne longueur de filet.
Rien ne t'empêche de demander conseil à l'endroit où tu les as achetées, s'il y a réellement un problème qui peu s'avérer dangereux, il devrait logiquement le résoudre.
Sinon, normalement lors du montage de jantes alu à la place de jantes tôles, on change généralement les écrous afin d'avoir un cône qui corresponde au mieux Wink
03-04-2006, 12:38:04   -
salut a tous ton je reviens du magasin ou je l'ai ai acheter et la personne ma dit aucun soucis a ce niveau le filletage prend asser pour pas perdre la roue comme le dit VEI dans son dernier message on as mesurer le deport et plus grand sur ma jante alu que sur ma jante d'origine,mais a part amant aucun souci de risuqe de perdre la roue,il ma dit j'aurais pas pris le risque de fermer ma boutique si je savais que tu risquerais de perdre une roue,au pire il ma dit de changer les ecrou avec des tete plus adapter sinon il me les reprenne et m'en commande avec le deport d'"origine honda,car les goujon ces la misere a changer il faut enlever completement la flasque car les goujon sont visser de derriere a la loctite donc pour desserer ca vue l'annee de la voiture sa risquerer de casser bref je vais voir merci en tout cas de vos reponse
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
10-05-2007, 15:06:01   -
je deterre le topic,
j'ai en gros le meme soucis (voir mon autre post), sauf que moi les goujons ne resortent pas du tout!!... le talon de jante est trop large...
alors, quelqu'un sait il ou je peux trouver des goujons plus longs pour une honda?!!... (forcement goujons non vissés, mais avec tete specifiques...)
ou bien y'a t'il un moyen d'adapter des goujons vissés?!!...
merci!!!...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Sujets : 28
Réputation : 23
10-05-2007, 15:34:12   -
Si votre ecrou mords sur un peu plus de la moitié des filets, c'est bon sans aucun problème...
Techniquement quand on observe un diagramme de contrainte sur un ecrou (bref un assemblage par vis en général), plus de 45 % de la charge est concentrée sur les 2 premiers filets......la répartition des contraintes chute très vite derrière.
Donc les derniers filets de votre écrou ne servent absolument à rien.......
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
10-05-2007, 16:05:51   -
merci, c'est deja bon a savoir...
fred_ed7 Hors ligne
10-05-2007, 18:52:36   -
+1 J'ai des BSA ET35 sur ED7 et un pote OZ ET35 ou 38 je sais plus sur ED9 monte en 15". Mes boulons passent niquel mais pour lui ca fait la meme chose, ecrou pas assez long.
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 252 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [JANTES] Quel est la provenance de ces jantes OEM? zepoxtox 13 3 506 14-01-2011, 14:00:08
Dernier message: zepoxtox
  [B.V.M. L3] Mes pignons ne sont pas alignés, est ce normal ? toumpa 8 2 799 18-10-2010, 23:20:40
Dernier message: toumpa
  [EK/EJ] Diamètres enceintes et autres question à propos. sharkriup 24 8 701 11-12-2009, 18:58:56
Dernier message: maxime du 49
  [apexi rsm] question à propos de la courbe "power loss& Lonewolf 13 2 979 24-11-2009, 18:47:28
Dernier message: Lonewolf
  [EK3] probleme ou normal..... max1.5lsi 20 2 986 13-08-2009, 19:51:38
Dernier message: max1.5lsi
  [crx] Fume noire comme un diesel! Normal?????? rex56 19 2 637 24-06-2009, 21:09:38
Dernier message: rex56
  [EJ8] question à propos de la crémaillère de direction nuyase 5 2 009 26-04-2009, 19:58:18
Dernier message: nuyase
  [d16a9] question a propos du ventilo de clim remy1234 10 1 872 25-04-2008, 22:08:47
Dernier message: crx ee6
  [EH6] infos a propos des cartographie vince2pau 2 1 215 04-04-2008, 16:24:46
Dernier message: 1337CRX
