Mon parking est trop petit !!!
Japamobile Hors ligne
22-05-2006, 14:23:59   -   Mon parking est trop petit !!!
ben oui.... Comme j'ai stocké ma vieille Datsun a coté de ma NX, on plus de place a coté de la vieille 205td de ma femme pour rentrer sa 323F que j'ai convaincu d'acheter LOL
Bon bref voila du coup je viens dans cette section où j'avais jamais mis les pieds Oops! (pardon pardon)
car j'ai 2/3 questions sur la bestiole
donc c'est une 323f de 1995 (5 portes et phares rectangulaires enfoncé)
type B1452 (de mémoire je suis pas sur)
moteur DOCH 1.5
ma premiere grosse question (on verra apres)
le ralenti est très zarb a mo gout
pas de trous a l'accélération, les 90Cv sont là, la conso est correct
mais on dirait qu'elle a du mal a faire "point"... a la moindre sollicitation (exemple un coup de volant à l'arrêt) et le ralenti saute puis redescend
un mécano m'a parlé d'une "valve de ralenti" ??? et que c'estait la maladie des ces moteurs...avec la tête d'allumage qui claque ?
des infos la dessus ?
Merci @+
22-05-2006, 23:07:47   -
ben alors les Zoum Zoum Men ???
personne ne sait ? Sad
Antho323 Hors ligne
Newbie
23-05-2006, 08:50:08   -
Japamobile a écrit :ben alors les Zoum Zoum Men ???
ne t'inquiete pas
j'en ai une qui a 110 000km et idem a l'aret je braque et mon ralenti baisse un peu pour remonter lorsque j'arete
23-05-2006, 10:37:11   -
ne t'inquiete pas
ben je trouve pas ça normal du tout moi Confused
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-05-2006, 11:41:29   -
ne t'inquiete pas
ça c'est relativement normale : quand tu braque les roues, la pompe de DA travaille, donc le moteur doit fournir un effort supplémentaire pour la faire travailler...d'ou baisse légère de ralenti...peut être changer l'huile de la pompe ?
...sinon, pour ton parking...veut bien te débarasser...lol...la Datsun...relol
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
23-05-2006, 14:47:03   -
moi j'en ai 2 de 323 et perso meme prob j'ai changer le liquide de DA ca le fait presque plus faut dire que j'ai un ralenti super bas aussi lol
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
23-05-2006, 16:28:00   -
ne t'inquiete pas
Je sais que c'est normal car la pompe de DA travaille mais là le ralenti fait un sacré bond Sad
Pour la DATSUN......heu........nan je la garde........ Wink
et en plus je vais peut etre en prendre une 2° (ma femme va me tuer LOL )
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-05-2006, 17:52:59   -
ne t'inquiete pas
C'EST PAS VRAI ?
...une seconde 280 ZX...?
Althaz Hors ligne
23-05-2006, 18:10:06   -
Je confirme : c'est normal qu'il y ait un léger tressautement a cause de la direction assisté Big Grin
Il fait un bond dans quel sens ?
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
Burner Hors ligne
Sujets : 17
23-05-2006, 18:12:14   -
re comfirme c'est tout a fait normal Wink
23-05-2006, 19:33:49   -
ben le bond c'est style
ralenti à 700tr
un petit coup de volant et ça bondit facile à 1.500 tours
et oui JP32 une 2° 280zxpour pieces (a confirmer)
bubull59 Hors ligne
23-05-2006, 20:14:13   -
salut , perso ca fait le meme mais pas jusqu'a 1500 rpm quand meme moi.
verifie si t'as pas de prises d'air apres le debit-metre sa peut rendre le ralentit instable mais ca m'etonnerai vu que t'as pas de trous a l'acceleration ...
gti powaaa
Althaz Hors ligne
23-05-2006, 21:04:04   -
Euh, oui, normalement c'est une centaine de tpm que ca bondit (ca ralentit un coup et ca sur-réagit, idem à l'enclenchement de la clim)
23-05-2006, 22:36:11   -
je pense fortement a une sonde au niveau de l'admission encrassée (le moteur est couvert d'une couche poussire de boue séchée)
je vais commencer pas la le WE prochain on verra
Sinon Althaz tu n'a toujours pas vendu la tienne ??.
J'ai fini par trouver en rouge (loin mais bon) a premiere vu c'est exactement la meme Big Grin
Pour JP32 la 2° Z m'est passé sous le nez je n'ai pas assez encheri Sad
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-05-2006, 22:44:35   -
Japamobile a écrit :je pense fortement a une sonde au niveau de l'admission encrassée (le moteur est couvert d'une couche poussire de boue séchée)
ah ?
c'était sur ebay ???
Althaz Hors ligne
23-05-2006, 23:03:47   -
Nan pas encore vendu... dailleurs va falloir que je fasse up les annonces, sont tous partis loiiiiiinnn lol
24-05-2006, 20:25:44   -
Oui JP ct sur ebay et a Marseille j'avais emem appellé le gars pouir la voir de pres il m'a jamais repondu
Courage Althaz ça va partir c une super petite caisse Big Grin
Tigers2000 Hors ligne
28-05-2006, 17:48:05   -   Mazda 323F 1994
Ma mazda 323F est dans un très bon état, quelques bosses mais aucun accident. L'ancien propriétaire mon voisin avait un autre lieu de résidence à Paris et la voiture a souffert des parking parisiens d'où les bosses.
Au niveau mécanique, la voiture est entretenue chez Mazda depuis son achat en 1994. Tous les 10 000 kms vidange, révision, etc... Donc un achat sûr au niveau mécanique. Cependant, au régime du ralenti le moteur vibre légèrement, probablement dû selon Mazda a un défaut de compression. La voiture tourne parfaitement au delà de 1500 tours, donc je n'y vois aucune fatigue. D'autres mécaniciens m'ont présenté l'éventualité d'un encrassement d'une des soupapes , ce qui expliquerait cette vibration au ralenti. Le moteur est tellement propre qu'aujourd'hui avec 157000kms, (une vidange ayant été faite à 149000 kms), l'huile apparait comme neuve sur la jauge. Aucun noircissement, voire très très léger.
1ère : 50 sans effort
2nde : 90 sans effort
3ème : 130 sans effort
4ème : 170 sans effort
5ème : ? pas encore essayé!
Pourriez-vous me dire si c'est possible que ce soit un encrassement de soupape et comment y remédier, sachant que l'ancien propriétaire doit avoir 85 ans et qu'il n'a pas eu le pied lourd visiblement!
Est-ce déjà arriver à l'un d'entre vous?
Merci d'avances pour vos réponses!
PS: elle est en vente actuellement, à bon entendeur.
En japonaise tout simplement!
