consommation S13
ptijb Hors ligne
08-04-2006, 08:09:21   -
sur ma 200 jfaisais 400 bornes pied au planché.
NO BRaiN StYle
fiftyone51 Hors ligne
08-04-2006, 08:45:38   -
folken a écrit :(à la base, on devrait tous consommer pareil, mais avec les sondes farceuses, peut y avoir de sacrés écarts).
j'ai une phase1 de 89 Wink... pas de sonde Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Maxthekiller Hors ligne
08-04-2006, 09:31:39   -
+1 pas de sonde de merde :]
Shock :]
08-04-2006, 10:04:56   -
Je parlais des sondes de températures, et autres, toutes sauf la lambda.
Avec le coup des moteurs JDM qui font 20l/100, et consomment de moins en moins à mesure que tu tires dedans (problème semble-t-il résolu en remettant une culasse euro, donc ça vient pas de la lambda), je me dis qu'il y a peut être d'autres sondes qui influencent grandement la conso sur vos s13 ...
koucha sx Hors ligne
09-04-2006, 01:12:35   -
alors que devrai je contoler? Idea
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-04-2006, 01:54:37   -
Fais un test ECU déja . Change filtre bougie et huille .
Je passes a briey demain matin tu evus que je regarde avec toi ??
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
cortex Hors ligne
24-05-2006, 18:04:28   -
salut a tous Smile
je vais avoir ma s13 dimanche, bon la conso je men moque un peu (quand j'apuie Wink ),
ce que je voudrai savoir, c'est pour ne pas consomer, dans quel tours faut-il rester?
quel regime ne faut-il pas depasser pour eviter de consomer, et en dessous de quel regime ne faut-il pas tomber ?
voila merci de me répondre 8)
Jack-of-all-Trades Hors ligne
24-05-2006, 18:10:13   -
cortex a écrit :salut a tous Smile
acheter un diesel pour tous les jours Smile
ou essayer de se faire prescrire du prozac LOL
je vais essayer de repondre serieusement: on ne fait pas d'economie d'essence en s13, mais soit on conduit comme un papy (pas plus de 3500rpm) et on tourne a 10-11l/100 ou on conduit le couteau entre les dents et la c'est beaucoup plus ... Smile
GO HARD or GO HOME!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
24-05-2006, 18:25:35   -
Mets un manomète de pression, et roule en vaccum.
Mais je vois pas l'intérêt d'acheté une s13 pour faire ca !
cortex Hors ligne
24-05-2006, 20:06:38   -
ben, c sur je vai la pousser Big Grin , mais je voulais savoir dans quels tour il fallai rester pour eviter de consomer betement,
comme si sur le route jetai bloqué dans le trafic a 90, je voulais savoir a combien je devai rester cest tout
merci quand meme
ptijb Hors ligne
24-05-2006, 20:17:54   -
cortex a écrit :ben, c sur je vai la pousser Big Grin , mais je voulais savoir dans quels tour il fallai rester pour eviter de consomer betement,
merci quand meme
a fond sur la pedal de droite, sa consomme pas c'est juste une impression...arsouille pawa.
NO BRaiN StYle
mig200sx Hors ligne
24-05-2006, 20:21:04   -
folken a écrit :Avec le coup des moteurs JDM qui font 20l/100, et consomment de moins en moins à mesure que tu tires dedans (problème semble-t-il résolu en remettant une culasse euro, donc ça vient pas de la lambda), je me dis qu'il y a peut être d'autres sondes qui influencent grandement la conso sur vos s13 ...
tout les moteur jdm ne consomme pas 20l/100 LOL
den Hors ligne
04-07-2006, 22:34:33   -
avec ma s13 d'origine avec bva je doit faire entre 200 et 300 km avec le plein ,quand j'ai ete la chercher j'ai fais de la voie express en roulant a 120-130km et je voyait presque descendre a l'oeil nu le niveau du reservoir.j'ai fait 150km et j'ai bouffer la moitier du reservoir.
cortex Hors ligne
04-07-2006, 22:40:26   -
oulaLA LOL
ta voiture doit etre sacrement encrassé, tu consomme beaucoup trop, moi jai fais du 11.7l au 100, ca va trankil,
au dernier plein, un peu plus je pense, car jai tarté dessus, et cest la que jai cassé le trubal et tout Cry
306 & Avensis & 407 & Traffic la semaine,
Nissan Silvia RS13 le weekend !
den Hors ligne
04-07-2006, 22:42:09   -
il faut que je change tous les filtres ,huile et bougie je verrai apres si ca change
cortex Hors ligne
04-07-2006, 22:47:49   -
oui ca va changer cest sur Wink
  consommation des s13, combien faite vous? KELVIN33651 78 22 258 11-08-2011, 18:38:42
Dernier message: folken
  [S13] Problème consommation d'essence newhappydaddy 36 7 310 30-04-2010, 12:10:23
Dernier message: yohanhn
  S13 ca18det consommation excessive liquide d'embrayage nissan200sxs13 2 3 049 13-04-2008, 17:48:52
  Consommation s13 /nx2000 bielas 4 1 169 28-07-2005, 20:02:50
Dernier message: TriadeOne
  Consommation du s13 ??? yu-jap 19 3 464 24-05-2004, 01:09:34
Dernier message: kgil
