[EG] Qui est rabaissé en Eibach, H&R, Spax ou KW ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 16:47:55   -   [EG] Qui est rabaissé en Eibach, H&R, Spax ou KW ?
J'aurais voulu avoir les témoignages de gens dont la voiture est rabaissée avec des ressorts Eibach Pro Kit.
Ceci pour Civic EG uniquement, car c'est la même référence pour toutes les Civic EG.
- Avez-vous remarqué un rabaissement plus marqué à l'avant qu'à l'arrière ?
- En êtes-vous content ?
- Quels amortisseurs avez-vous utilisé avec ces ressorts ?
Si vous avez des photos c'est encore mieux. Big Grin
furiouspreluda
Unregistered
24-12-2005, 17:05:37   -
Moi j'ai des ressort eibach pro kit en -3.5 pour ma lude c'est pas civic mais bon
l'avis general sur la mienne ca rabaisse plus a l'avant qu'a l'arriere effectivement.
Sinon ba vi j'en suis plutot satisfait dans l'ensemble.
Et enfin j'ai des amorots tokico avec
Voila globalement content de ma config et de plus j'ai un kit bushing donc tres bonne tenue de route.
J'espere que ca te donnera un avis meme si c pas une civic
Répondre
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-12-2005, 17:34:25   -
Ouep, çà rabaisse plus l'avant que l'arrière. J'ai jamais vraiment compris pourquoi.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 17:34:52   -
Voilà ce que ça donne sur la mienne :
- Amortos Kayaba ULtra SR
- Ressorts Eibach Pro Kit (donnés pour -30 mm ... :rollSmile
Je trouve l'avant trop bas et l'arrière trop haut, du moins sur VTi (moteur plus lourd et poids de la clim en plus).
[Image: img06682xo.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 17:39:43   -
Ne regardez pas à l'avant, je dois la faire réparer. Oops!
[Image: img06650fj.jpg]
[Image: img06660sc.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-12-2005, 17:52:53   -
idem sur ek4, je croyais qu'il y avait eu une couille au montage LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-12-2005, 17:59:10   -
La diff avant arriere me parait idéale pour une traction, en genéral on rabaisse toujours plus l'avant, cela donne une meilleur accroche du train avant.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 18:11:42   -
Muad-Dib, ok mais là y'a bien 3 cm de différence ... j'hésite à mettre des ressorts plus courts à l'arrière ... j'aime pas trop l'assiette plongeante, question de goût.
Kévinho Hors ligne
24-12-2005, 18:15:34   -
je crois que c'est general sur lec civic... avec des eibach -10 ca fait pareil, avec des noname -30 aussi... la seule solution que j'ai trouvé c'est de mettre des reglables...
Sur ma defunt eg9, l'arriere etait baissé au max et j'avais un peu relevé l'avant pour qu'elle soit "droite".
Red beast Hors ligne
24-12-2005, 18:38:58   -
we c est bizarre ca...t a pris des mesures avant et apres?Il y a bien -30 a l avant et a l arriere?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 18:57:51   -
Red beast, l'arrière correspond +- aux -30 mm annoncés. Mais pas l'avant, ça descend beaucoup plus.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 19:12:46   -
Chez H&R (http://www.hrsprings.com/site/index.html), il y a ça :
- 51864 Sport Spring 2/4 door, Typ EG/EH full opt, 4 Door EX 1.75 1.6
- 51863-88 Race Spring 2/4 door, Typ EG/EH 2.5 2.25
Si je prends les ressorts AV du kit Sport (- 1,75") et les ressorts AR du kit Race (- 2,25") ?
Sinon, voici ce qu'il y a de dispo chez Spax (http://www.spax.co.uk/downloads/Springs%...ngkits.PDF) :
- S012011 qui rabaissent de 40 mm
- S012012 qui rabaissent de 50 mm
Là aussi je pourrais faire un mix des deux ... Z'en pensez quoi ?
D-Fazer Hors ligne
24-12-2005, 19:28:25   -
Meme probleme sur ma Concerto.
Rabaissée avec des Spax -35 sur des amortos Koni
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 19:35:44   -
D-Fazer, t'as une photo ?
Pale rider Hors ligne
Réputation : 9
24-12-2005, 19:40:43   -
j'ai la meme caisse que toi, memes ressorts montés sur bilstein.
arriere plus haut, pas énorme (voir mon post ma caisse et moi) par contre la caisse est vidée, dépouillée.
L'arriere est toujours plus haut, mais c vrai que sur la tienne, ça semble plus bas que normal devant, et arriere a peu pres comme moi, mais j'suis vide...
Sinon, niveau comportement, rien à redire.
Je vais faire rénurer mes amortos arriere par un tourneur a moins 0.5 et moins 1. comme ça je verrai les changement de comportement.
toma Hors ligne
24-12-2005, 19:46:51   -
idem pour moi sur EK avec ressorts Eibach et amortisseurs Kayaba agx.
24-12-2005, 19:47:44   -
ca veut dire qu il faudrait comander un jeu de ressorts avant et independement un jeu de ressorts arriere!ca se complique la! si les cotes annoncées sont pas les bonnes c est pas cool.
D-Fazer Hors ligne
24-12-2005, 20:26:49   -
Beowulf a écrit :D-Fazer, t'as une photo ?
Voila, mais j'ai rien d'autre ou on le vois bien Neutral
[Image: hwside4wi.jpg]
24-12-2005, 21:18:49   -
c est moins prononcé que sur celle de beowolf.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 21:50:58   -
Ben la mienne est plus basse aussi, donc ça se voit plus. Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2005, 22:21:59   -
Beowulf a écrit :Chez H&R (http://www.hrsprings.com/site/index.html), il y a ça :
Sérieux ça peut le faire ou pas ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
25-12-2005, 00:37:30   -
Kim a écrit :idem sur ek4, je croyais qu'il y avait eu une couille au montage LOL
Tiens, étonnant, j'avais des Eibach Pro kit sur mon EK4 quand je l'ai achetée, et c'était kif kif devant/derrière...
Bizarre bizarre...
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
25-12-2005, 00:51:09   -
Question stupide:t as pas inversé les ressorts av et ar ?C est arrivé a un gars j ai vu ca dans un topic.On sait jamais.... LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
25-12-2005, 14:13:58   -
Red beast, c'est impossible à inverser. Wink
Greg622 Hors ligne
25-12-2005, 14:29:55   -
Pale rider
Qu'est-ce que tu veux dire par rénurer?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
26-12-2005, 00:58:40   -
Quelqu'un aurait des photos de son EG rabaissée en Spax : pas tige filetée mais plutôt en -40 ou -50 (ils font les deux, voir plus haut).
Merci !
pewillette Hors ligne
26-12-2005, 03:12:11   -
Je suis rabaissé avec ressorts Eibach ProKit -30mm et amortos Bilstein B8 Sprint Smile
[Image: DSC01497.JPG]
L'avant est en effet plus bas Smile Mais j'aime bien le look que ça lui donne Wink
Et quelle tenue de route ^^
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
26-12-2005, 09:46:16   -
Faut peut etre attendre qu'ils se tassent un peu ...
Kévinho Hors ligne
26-12-2005, 10:17:47   -
Ben d'origine les civics sont plus basse à l'avant qu'à l'arriere... question de motricité. Simplement, comme elles sont hyper hautes on ne le voit pas.
LA seule solution pour y remedier, c'est d'avoir des amortos ou des ressorts reglables en hauteur.
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
26-12-2005, 11:13:37   -
Beowulf, pour la diff AV AR, tu n'as pas inversé les ressorts (c'êst un grand classique)
Sinon pour le Spax, j'ai vu sur l'ek4 de Tintin en fileté, c'est vraiment de la très bonne came
EDIT: oops, tu veux pas les fileter sorry !
#homyseed @fabsan84
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 018 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [EH6] Ressorts Apex ou Eibach sur B8 ? trut 7 1 956 30-03-2015, 23:48:36
Dernier message: trut
  [ed7] ressorts Eibach SubGege 1 1 132 23-09-2014, 10:08:02
Dernier message: SubGege
  [EK] choix ressorts pour daily : ITR/Eibach/H&R/Spoon gineto 68 16 186 19-12-2013, 15:04:31
Dernier message: niavlysj
  [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas Ly66 10 6 442 29-11-2013, 18:32:06
Dernier message: Leddmann
  [EK3] Compatibilité kit Bilstein+Eibach Khachou86 56 7 480 20-11-2013, 01:25:24
Dernier message: Khachou86
  [EG] Swap K20 , que faut-il savoir? qu'est ce qui est nécessaire? supracar81 33 17 582 11-11-2013, 12:56:12
Dernier message: dragstar-racing
  [EG5] souci combinée filetée spax rsx JDM JDM JDM 18 6 393 01-08-2013, 13:52:47
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ek3]. civic vtec jantes 17" et ressorts eibach -35 ed'r'one 12 4 194 19-11-2012, 10:12:43
Dernier message: bob_bipbip
  [EK3] Question montage B6 et ressort Eibach TsoF 21 3 579 04-11-2011, 00:56:42
Dernier message: T-Sim
