petit souci fixation catalyseur
west motion Hors ligne
05-04-2006, 12:59:02   -   petit souci fixation catalyseur
voilà, je rencontre un petit problème, suite au changement de ma ligne.
En démontant la ligne d'origine, je me suis apercu que sur les 3 écrous qui fixent le catalyseur à l'intermédiaire, il en manquait 1: celui du haut...
Donc mon souci, c'est que j'ai une fuite apres le remontage de la nouvelle ligne.
J'ai mesuré le diamètre des goujons (eh oui si c'était des boulons/écrous, j'aurais pas le probleme) et ca fait un tout petit peu plus de 9mm (dans les 9,1 mm).
J'ai appelé Honda et ils m'ont dit: c'est un écrou de 10 mm...
Là je suis un peu sceptique... Sur ma civic j'ai eu le même problème quand j'ai mis un décata: j'ai voulu reprendre les écrous d'origine et ca passait pas...
Donc est-ce que vous savez la taille exacte des écrous de fixation?
Je sais qu'on les a démontés/remontés avec une clé de 14 et que le diamètre du goujon est d'environ 9,1 mm. Est-ce que l'écrou de 10 est le seul a être référencé ou il y a d'autres tailles "non standards"...
Car un écrou de diamètre 10 intérieur et avec un hexagone de 14 extérieur c'est surprenant...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-04-2006, 13:09:48   -
ce sont des inserts et moi je les ai virés... :roll:
tu le fait en tapant dessus au marteau côté tige bien sur !
et tu mets à la place des boulon M8 ou M10 je sais plus ! Oops!
je regarde ce soir et je te confirme ça Wink
mugenr Hors ligne
05-04-2006, 13:22:44   -
patrice a écrit :ce sont des inserts et moi je les ai virés... :roll:
+1 J'ai fait la meme chose et avec mon décata j avais des boulons de fournis
MB3
+ P11GT
zoreille73 Hors ligne
05-04-2006, 22:58:50   -
Pareil, sur mon ex EG4, telement c'était rouillé, que les goujons ont cassés au démontage.
J'ai dégager les goujons et j'ai mis des boulons et écrous standard, avec double écrou ( au cas ou ...)
Prélude BB2 2.3 4ws 1994
[Image: 7c272ee1f34be9a7a15eb8f6872b424f.jpg]
06-04-2006, 08:44:49   -
donc si vous parlez d'écrous STANDARDS...
Quelle est la cote des gonjons d'origine????
C'est ca que je veux savoir... Hier j'ai essayé un écrou de 10 tout bête, ca a l'air de coller. J'ai dt: "ca a l'air".. Car allongé sous l'auto sans cric en vissant les deux premiers tours à bout de bras, c'est pas évident...
Je rappelle que mon auto c'est une ITR... Peut-etre que suivant les modeles ca change...
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 060 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 808 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 3 980 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 464 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 704 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 118 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [EK] Catalyseur sur ligne JDM ? Beatbox 6 2 762 25-06-2012, 14:51:17
Dernier message: Teuj
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 037 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 279 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 306 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
