[200sxS13] Nettoyage debitmetre et circuit d'air
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
10-04-2006, 18:08:25   -   [200sxS13] Nettoyage debitmetre et circuit d'air
Quels sont les meilleurs moyens de nettoyer le debitmetre ainsi que tout les autres elements du circuit d'air (circuit de ralenti, papillon) efficacement et sans rien abimer?
[Image: Signature2.JPG]
tibo Hors ligne
10-04-2006, 18:35:51   -
alcool a bruler et pinceau pour nettoyer les filament
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
steph200sx Hors ligne
10-04-2006, 18:39:55   -
tibo a écrit :alcool a bruler et pinceau pour nettoyer les filament
ah ouais serieu de l'alcool Shock
j'aurais pas cru
et le netoyant pour informatique en bombe c'est efficace aussi Confused:
a++
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 040 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours ..... Asphalt Burner 45 15 106 22-09-2011, 18:47:17
Dernier message: TurboR
  [P12 F9Q] nettoyage vanne EGR fbraste 12 14 590 30-05-2011, 14:06:31
Dernier message: vroomdams
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 912 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 7 563 18-05-2009, 08:09:59
Dernier message: boyou2
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 710 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 596 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 849 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [FAQ][S13] nettoyage MAF Ludo_fC3S 31 16 808 23-05-2008, 05:26:43
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 592 11-03-2008, 00:41:14
