boitier abs ? ou autre sur civic eg6 vti
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-07-2006, 12:43:28   -   boitier abs ? ou autre sur civic eg6 vti
voila j ai commencé a vidé ma civic eg6 vti
et je suis tombé sur un boitier electronique ! attaché sur l aile arriere droite !
est ce que quelqu un sait ce que ca pourrais etre ? merci Wink
[Image: boitier.jpg]
TheLK Hors ligne
28-07-2006, 12:45:57   -
Salut, normalement il s'agit du boitier ABS Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-07-2006, 12:48:20   -
si c est bien ca ! est ce que quelqu un sait si je peux l enlevé sans probleme une fois l abs enlevé ?
si ca n a pas d influence sur le boitier moteur ?
TheLK Hors ligne
28-07-2006, 12:56:32   -
Conseil, regarder et suivre ce topic : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-07-2006, 14:23:02   -
C'est le boitier d'abs. Pour moi il n'influence pas l'ecu.
Au pire l'ecu lui envois des infos mais pas dans l'autre sens.
Je suis pas un spécialiste mais pour l'instant je n'ai pas vu de communication entre les deux.
Le boitier d'abs travaille avec les capteurs de roues (vitesse de chaque roues) et la centrale abs (répartition de la puissance de freinage) en fonction des paramètres qu'il reçoit.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
28-07-2006, 17:16:42   -
TheLK, un grand merci pour le post !! Wink
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 660 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [eg6] suppresion de abs!!! bikerboy 25 4 286 03-12-2011, 22:47:54
Dernier message: bikerboy
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 13 896 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 563 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [EG6] Warning sur une annonce de VTi ! remy1234 60 10 946 24-02-2011, 14:20:25
Dernier message: boskorex
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 416 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [Eg6] Kit gros frein, fusée d'eg4 et abs HypnotiZe 3 2 335 06-05-2010, 19:08:23
Dernier message: HypnotiZe
  [EG6] Virer le faisceau ABS nathou-EE8 11 2 940 01-04-2010, 01:58:48
Dernier message: Traceracer972
  [EG6] Questions Démontage ABS gazgaz1342 23 8 329 24-01-2010, 12:44:12
Dernier message: Wesh
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 317 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
