Kit joint carbu pour anciennes japs (Corolla au hasard)
KANEDA Hors ligne
Sujets : 17
11-04-2006, 22:26:03   -   Kit joint carbu pour anciennes japs (Corolla au hasard)
Salut
J' ais trouvé un site ou ils ont le kit joint ou il y a le piston de pompe de reprise mais ils sont en australie et j'aimerais trouver en europe pour eviter des frais pour rien
Savez vous ou je peux en trouver car chez toyota ils m'ont quasiment assurés qu'ils auront pas Cry
[Image: 90-6.jpg]
Oldtoyotafan Hors ligne
11-04-2006, 23:46:40   -
Salut, je peux passer un coup de fil pour voir s'il y en reste ici ou si on peut les commander, mais il me faut le type de voiture (code du nº de chassis), et la référence qui est inscrite sur les petites plaques alu qui sont maintenues à une vis du couvercle du carbu, s'ils sont encore là Smile
Et aussi le code moteur! Smile
J'ai déjà acheté des kits mais des fois ce n'est pas exactement pour le carbu en question et il se peut que quelques pièces ne soient pas exactement les mêmes, ce ne sont pas des kits Toyota.
De toutes façons, d'après ce que tu décris, c'est le soufflet en caoutchouc qui fait l'étanchéité entre le piston et le corps du carbu, ça n'a aucune influence sur le fonctionnement du carbu ou de la pompe de reprise, mais ça permet aux impuretés de rentrer ce qui n'est pas bon du tout Smile la membrane de la pompe de reprise est cette sorte de cloche en cuir dans laquelle il y a un ressort. Regarde si la partie externe n'est pas trop usée.
KANEDA Hors ligne
Sujets : 17
12-04-2006, 09:20:06   -
Salut ^^
Justement (j'ais du mal l'expliquer^^) mais c'est cette fameuse membrane qui est déchirer sur les 2 (qui recouvre le ressort).
En sorte de cuir c'est ce que je chercher comme matiere !
Je te remercie d' avance pour les recherches je vais aller chercher de ce pas tous les numeros inscrits sur la plaque Smile
12-04-2006, 09:49:25   -
T'aurais pas des photos? Et le diamètre du piston?
KANEDA Hors ligne
Sujets : 17
14-04-2006, 10:49:51   -
salut
Désolé pour le restard de reponse mais je n ais pas encore eut le temps de regarder tout çà ^^
APr contre j ais eut la reponse de la part des australien
73€ pour les 2 kit de reparations frais de port inclus livraison en 10 jours ^^ !!
  Post sur les annonces interessantes d'anciennes et de yougtimers JP32 1 828 213 637 08-05-2021, 09:42:38
Dernier message: fastrunner
  mes anciennes toyota du 83 mb.83 2 2 062 27-09-2017, 21:56:51
Dernier message: mb.83
  Meeting anciennes japonaises jbg 128 20 636 26-09-2016, 23:04:09
Dernier message: Arthman78
  Les japonaises anciennes dans la presse auto recente JP32 12 5 263 25-02-2016, 11:11:28
Dernier message: DAV4WS
  Anciennes retrouvées en France JP32 20 4 775 20-12-2014, 14:53:29
Dernier message: DocteurH
  [Galerie Anciennes voitures] Années 70-80 Cocoye 9 4 154 21-09-2014, 20:19:13
Dernier message: matt66
  Les Annonces d'Anciennes sur le Web (LAAW) raf420 6 4 248 20-12-2013, 09:44:32
Dernier message: JP32
  [Datsun] 260Z problème de carbu HELP fredman 8 5 570 13-08-2013, 19:04:49
Dernier message: fredman
  [la sécurité] crash test d'anciennes JP32 10 3 175 03-01-2013, 15:20:49
Dernier message: Takeo91
  [ANNONCES] d'anciennes interessantes ! JP32 12 5 357 14-11-2012, 01:18:03
Dernier message: bepilot
