T25 de 300zx et T25 de S13
Anonymous
Unregistered
16-12-2003, 12:40:44   -   T25 de 300zx et T25 de S13
qui c'est si :
le premier (Z32) monte en lieu et place du second (S13) ?
Paolo
Répondre
Visiteur
Unregistered
16-12-2003, 14:16:49   -
j'ai un T25 de S 13 sous le main
distance entre l'entrée compresseur et le plan joint de la downpipe : 182 mm
bride de fixation au collecteur : 92 x 64 mm
entraxe des trous : 68 pour la longueur et 49 pour la largeur
ref sur le palier : U J 0214J
14411 - 44f01
465795-3
entraxe bride de retour d'huile : 44 mm diamètre de l'orifice 9 mm
si tu as besoins de photo sous toutes les coutures n"hésite pas par contre ça me serait plus pratique de te les envoyé par mail, tu peux les uploader après si tu veux, c'est juste que je suis flemart
Répondre
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
16-12-2003, 14:57:43   -
t'a un T25 sous la main???
Moi j'ai juste une souris :P
clac!
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-12-2003, 15:28:20   -
Ca m'étonnerais le A/R doit être différent je pense
Visiteur
Unregistered
16-12-2003, 16:11:02   -
A/R 48 M24 pour le compresseur
.64 sur la partie echappement
oui, ça peut paraitre bizzard mais j'ai un T25 sur mon bureau, et des souris dans la cave. :x
Répondre
Anonymous
Unregistered
16-12-2003, 17:58:04   -
c'est cool...mes turbo seront demonté dans la semaine...
ont pourra comparé.. Wink
Répondre
alex300zx Hors ligne
16-12-2003, 22:37:52   -
pourquoi cette question? il y en aurais un qui souffle plus fort que l'autre, ou il y aurait une différence autre...
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
Anonymous
Unregistered
16-12-2003, 22:44:59   -
je pensais au fixation...
sé pas si c'est les mêmes...
et aux caractéristique de l'engin aussi.
Répondre
16-12-2003, 22:58:22   -
je vois toujours pas pourkoi tu ve les intervertir
Anonymous
Unregistered
16-12-2003, 23:00:29   -
raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......;;
c'est pas pour ça..
je vds les T25 qu'il y a sur mon ancien VG30DETT....
des mecs avec des S13 sont interessés...
je vais pas leur vendre si cela ne monte pas !
Répondre
bigmon Hors ligne
16-12-2003, 23:13:02   -
paolo_300zx a écrit :raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......;;
c'est pas pour ça..
je crois qu'il y avait un tableau garett qui trainait sur le forum par un temps avec tout les turbos et leurs application ainsi que la pression
16-12-2003, 23:30:33   -
il est ou le tableau car moi s'a m'intéresse pour ma culture perso et pour la suite
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
17-12-2003, 04:12:24   -
Un T25, c'est un type de turbo avec un A/R donné.
Les éléments de fixation peuvent être différents (entrée, sortie).
J'ai l'impression que la durite d'entrée (boudin puis métal) est à visser pour la 300.
Sur la S13, elle s'enmanche.
Tu peux m'envoyer des photos, Je connais par coeur celui de la S13.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 46
17-12-2003, 04:39:10   -
A 100%, l'entrée des turbos de 300 est en losange avec 2 trous de boulon.
C'est comme un T28 de S14.
Pas compatible avec S13. La shape du turbo de la S13 est très specifique à la S13 justement, l'entrée losange est plus courante.
silviaS12 Hors ligne
Sujets : 17
24-09-2004, 23:15:57   -
ca, c'est rien ! le ga peu toujour mettre sont ancienne piece demonte surtout pour les dimentions des arriver/sorties d'huile et d'eau j'ai eu ce probleme il y a pas longtemps et maintenant j'ai un t2 de r11 sur les bras( la s12 a un t2 pas un t25)
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
bambby Hors ligne
25-09-2004, 01:26:29   -
http://website.lineone.net/%7Ejon_ed/Turbo_Table.htm
Sujets : 17
25-09-2004, 18:02:35   -
quelqu'un peu me dire c'est une clé de combien qu'il faut pour lever l'arriver d'huil sur T25?
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 2 862 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 506 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 724 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 073 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  j'assure pas! collecteur top mount flange t25 ca existe? gto onizuka 23 2 922 25-09-2007, 17:34:58
Dernier message: clemclemgt
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 039 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 364 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 228 24-11-2006, 10:51:32
  démontage complet t25 rodi 3 2 025 16-11-2006, 23:57:29
Dernier message: boyou2
  T25 360°upgrade Repair Kit et ball bearing rodi 17 2 729 02-11-2006, 18:01:08
Dernier message: fiftyone51
