grumly2000
Sujets : 99
12-04-2006, 14:44:49 -
les coussinets c'est létat de surface qui compte.
La matière en elle même elle se renforce pas. C'est pour cela que tu trouves pas de coussinets renforcés
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
RomChip_200
Sujets : 46
12-04-2006, 16:08:57 -
Fais des trous, cela fera des passages d'huile
Faut-il encore juger cela nécessaire.
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
dinds
Sujets : 58
12-04-2006, 16:31:43 -
KEMOUTE 02 a écrit :je tourne avec de la motul 300v 10w50 La 300v c'est de la 15w50, après la 10w40 c'est la chrono...
ben perso j'ai tjs mis la 300v vidange 4/5000 max avec nouvelles bougies nissan un grade plus froid et au bout de 45000km en préparée(donc 135000km au total) aucune trace d'usure aux coussinets (changement par précaution à l'époque) comme neufs
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
grumly2000
Sujets : 99
12-04-2006, 17:11:48 -
une mauvaise lubrification se constate sur les coussinnets mais les coussinets eux sont rarement en cause.
Est ce que ta pompe à huile déb*te?
Tu as de bonnes pressions? A chaud? A froid?
Est ce que tes conduits et gicleurs ne sont pas bouchés?
C'est peut être ça qu'il faut regarder mon KEMOUTE 02,
Edit: si tu as un pb de lubrification il est possible que ton AAC soit marqué. Est ce le cas?
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
16-04-2006, 23:00:31 -
il existe des coussinets renforces,en fait,c'est la matiere qui les recouvre qui n'est pas la meme,et pour info,tout les preparateurs jap' en font,mais le plus connu est>>Power Enterprise.
et je ne comprends pas que l'on dise>>ca n'existe pas et/ou ca ne sert a rien!!!????
il existe pourtant bien des courroies de distri' renforce??!!il existe des pistons renforces??!!il existe des bielles renforces??!!
a moins que l'on nous est menti a l'insu de notre plein gre??!!
faut pas oublier que si vous mettez des Pistons renforces et/ou des bielles,c'est que l'equipage mobile va subir des contraintes plus forte au niveau des pressions,donc,apres,le couple piston/bielle,c'est bien les coussinets qui vont morfler.
apres,tout depend de la prepa'>>poussez ou pas???
apres un certain niveau de puissance,je ne pense pas que ce soit du luxe,et la,meme la qualite de l'huile ne pourra pas y faire grand chose.
