[FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-04-2006, 16:24:23   -   [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries)
Calculer son taux de compression théorique pour série B-D-H/F-K
Ca se passe ici : http://www.zealautowerks.com/index.html
et pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser celui là :
http://www.c-speedracing.com/howto/compc...mpcalc.php
il faut savoir qu'il contient un peu plus d'erreurs notamment au niveau des pistons pct (B16B).
Vrala ça fera très jolie dans la FAQ LOL
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France
14-04-2006, 17:39:57   -
merci SPARKI , voila une bonne FAQ Wink
RV : 11.4 avec piston b18c5 jdm
RV : 13.6 avec piston b16b WHaouuuuuu :roll:
je me suis trompé la Shock
qui c'est qui me comfirme avec : pistons 81.25, b18c5 p73-00 , joint de cucu 3 feuilles , raboter de 0.25 , avec un b16a !! je me fait peur laaaaa...
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
14-04-2006, 17:50:51   -
A mettre en FAQ. Par contre, pour les apprentis "sorcier", pensez à VERIFIER au remontage le Rv obtenu, car on peut avoir de mauvaises surprises
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-04-2006, 18:14:56   -
hondakulte31 a écrit :merci SPARKI , voila une bonne FAQ Wink
Tu t'es pas trompé sur ton 0.25 ??? dans le lien c'est du inch pas du mm !!!
CIVIC EK4
14-04-2006, 18:26:26   -
j'ai pas fait attention :roll:
TABLEAU DE CHASSE :
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
15-04-2006, 02:32:42   -
Je voulais tester ce soir, et là, apparemment, le link est mort, le site ne marche plus Sad
Merci pour le lien en tout cas, je réessayerai demain.
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
Jules Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
15-04-2006, 12:22:29   -   hello
Merci spark super lien
Pour être complet 1mm=0.04inch
Si j'ai bon je laisse le message sinon vous pouvez l'enlever
Par contre sur B16A2 on a des piston P30 Jdm?
Parceque si c'est ça rabotter de 1 mm la cullasse ça fait 11.8 de RV avec piston B16 JDM ça devient sympa non?
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
02-06-2006, 14:13:44   -
Alors j'ai fait avec mon B18C6 (que j'ai considéré comme B18C5) avec d'abord les pistons P73 JDM (qui sont les mêmes que les nôtres apparemment) et ensuite avec les pistons PCT (le reste OEM).
Premier lien me donne :
P73 JDM : 11.32 Shock
PCT : 12.74 Shock Shock
Deuxième lien (déjà plus plausible) :
P73 JDM : 11.106124796836018
PCT : 11.751778779507741
Alors lequel est le bon ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-06-2006, 20:50:08   -
Up ... pour explications.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-06-2006, 00:43:02   -
Allo ???
Pour moi les bonnes valeurs sont là : http://www.c-speedracing.com/howto/compc...mpcalc.php
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
13-06-2006, 11:22:10   -
Beowulf a écrit :Allo ???
t'aura +- 12.4 si tu passe en 81.25 regarde pas sur ce site je crois qu'il manque un facteur
demande HRED il t'expliquera mieux que moi
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
13-06-2006, 12:07:20   -
Dans celui là on peut pas rentrer le rabottage effectué.
[Image: ej2zm0.png]
jap-honda Hors ligne
29-04-2008, 22:11:19   -
détérrage... désolé
une petite question, y a t'il un taux de compréssion a ne pas dépasser ou critique ???
"Simple et Funky"
Sujets : 20
30-04-2008, 10:44:34   -
ça dépend de trop d'éléments:
basiquement:
Distribution au sens large (profil de came et calage)
Gestion
Allumage (notamment bobines et bougies)
capacité des éléments internes à encaisser et dissiper les contraintes thermiques
Type d'utilisation
Maintenant en pratique, un moteur kit car se situe entre 13 et 13.5 de Rv statique.
01-05-2008, 20:15:40   -
ok merci.
"Simple et Funky"
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-05-2016, 01:24:22   -   RE:
(01-05-2008, 20:15:40)jap-honda a écrit : ok merci.
je déterre un peu ... Big Grin
une petite erreur dans ces calculettes du RV, c'est du moins pour B16, la longueur de bielle est donnée à 134mm alors qu'elle fait en réel 134.3mm donc dans le calcul du RV ça peut jouerun peu quand même !
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 077 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 881 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 235 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 888 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 499 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 815 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 209 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 441 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 075 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 908 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
