SJ413 au secour laxmilover SVP
Didj66 Hors ligne
18-04-2006, 22:39:26   -   SJ413 au secour laxmilover SVP
Salut tous je suis nouveau sur ce forum j'ai un sj413 qui sort de grange et ... qui a soufert Cry
En fait j'avais acheté un sam mais dans un état proche du retour à l'état poussière mais avec un moteur boite et bt (d'origine) impeccable.
Pour faire bref j'ai changé le moulin la boite de vitesses et la BT et il est presque fini mais j'ai un petit problème si le grand gourou laxmilover des zuk veut bien partager sa science et m'éclairer ou tout autre personne qui serait certain d'avoir la solution ...
Le problème en question :
De l'huile de pont qui innonde les tambours arrière, je décide de changer les bourrages ou joints spy (pour nos ami Français) jusque là ça va, j'ai démonté les flasques de freins, les freins, les arbres de roues et tout et tout !
le problème c'est que je pense que les bourrages qui sont dessus sont monté à l'envers, pour moi le creu du bourrage doit etre du coté de l'huile (comme les vilo et tout le reste) donc j'aimerai une confirmation siouplait Oops!
Voici une photo
[Image: Bourpont.jpg]
Je me dis que je dois mettre le tout comme ceci avec la flasque à gauche et le pont a droite (pourt montrer le sens que je crois etre le bon)
[Image: nouvbouroul.jpg]
et petite dernière chose du coté de l'arbre gauche j'ai une bague en plus derrière le bourrage (qu'il n'y a pas à droite) est-ce normal de ne pas en avoir une du coté droit ???
[Image: pontgauchebague.jpg]
J'ai l'habitude des autos mais traction ici ça doit etre la première fois que je fais les arbres de roues d'un pont.
voilà et d'avance merci pour vos avis et votre science infuse
Wink
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-04-2006, 23:12:31   -
Merde tu me fais douter LOL
Ca ne m'as jamais marqué quand j'en fait, donc le sens de montage doit etre "normal", je verifie demain sur un pont, pour etre sur, je confirmerai demain, je sais que tu n'es pas a pied Wink
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Didj66 Hors ligne
18-04-2006, 23:19:08   -
Merci à toi et ok pour demain sans problèmes, je n'aurai l'imat que vendredi roll donc ça ne presse pas ...
Plus j'y pense plus je me dis que c'est dans l'autre sens qu'ils vont !
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
19-04-2006, 00:12:26   -
présent!
bien les photos, poste tout ce que tu peut ( de ta zuk! )
Didj66 Hors ligne
19-04-2006, 07:54:35   -
SWIFTMAN a écrit :présent!
Bhein pour le moment j'ai quelques photos mais c'est des photos d'opérations à coeur ouvert etc..
D'ici peu je mettrai des photos du zuk en action Twisted (du moins j'espers lol)
En été je pense refaire les petites bosses et une peinture, là il sera nickel (du mons je RE-espers )
Tout baigne ...... mais je ne sais pas dans quoi !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-04-2006, 08:39:11   -
Les photos chirurgicales sont les bienvenues Wink
Oldtoyotafan Hors ligne
19-04-2006, 11:06:57   -
Salut Didj Smile
J'ai vérifié et je suis certain que ton joint spi est monté à l'envers, la partie intérieure du joint (et donc le petit ressort) doit être placée vers l'intérieur du pont.
Si j'ai bien compris, les garnitures des freins sont à changer si la fuite a été importante Confused
Bon courage Smile
Didj66 Hors ligne
19-04-2006, 18:31:57   -
Oldtoyotafan a écrit :Salut Didj Smile
Bon courage Smile
Salut old :@+
Du courage j'en ai no problèmo, les garnitures sont effectivement à changer mais ça c'est pas un problème, et c'est vrai que à l'intérieur des tambours c'est marée haute voir marée noire :!:
Merci pour l'info ça confirme ma "logique" (sans prétentions aucunes hein ! )
Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-04-2006, 18:34:00   -
Oui il se monte dans le sens "normal", j'ai fais une photo, mais j'ai oublié mon apn au garage ;
Didj66 Hors ligne
19-04-2006, 19:05:08   -
SWIFTMAN a écrit :Les photos chirurgicales sont les bienvenues Wink
Le donneur
[Image: donneurJPG.jpg]
[Image: labete.jpg]
Et celui avec lequel je vais bientôt rouler
[Image: receveurJPG.jpg]
ici je venais d'allé le cherché
[Image: dudule.jpg]
J'ai mis les jantes blanche, le moteur, les boites, la bache etc...et je suis sur le point de remettre les arbres de pont arrière mais je trouve qu'il y a trop de jeu dans le différentiel alors je vais le prendre diff sur le donneur, ce soir
Et le tout sur de la terre battue sans garage :roll:
Voilà
Didj66 Hors ligne
19-04-2006, 19:06:49   -
laxmilover a écrit :Oui il se monte dans le sens "normal", j'ai fais une photo, mais j'ai oublié mon apn au garage ;
Merci beaucoup pour l'info Wink
Didj66 Hors ligne
19-04-2006, 21:35:11   -
Voilà j'ai changé le diff je remettrai les arbres de pont demain.
Le différentiel qui était dessus avait du jeu mais à un point :roll: (par rapport a celui du donneur)
Je me suis appercu pendant ma petite séance de ramping en dessous du 413, qu'un des lamier avant est felé, c'est pas possible je dois avoir uriné sur une église étant petit :guelle: et j'ai vendu le week end passé les lames avant et arrière du donneur ;(
Donc grand chef laxmilover j'ai encore une question (désolé hein) les lames de sam et de 413 sont elles les mêmes Confused: c'est pour faire une recherche ciblée de lames pour l'avant
Merci d'avance
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-04-2006, 21:47:19   -
Tu as mis les différentiels de sam dans le 413! C'est un peu dommage car les 413 tirent un peu plus court....
Les arbres de roues ne sont pas les memes, ils sont plus long, seuls les arbres de transmission sont montables.
Pour les lames c'est la meme longueur du 410 au sam chassis long ou court, mais la dureté n'est parfois pas la meme, si ce sont des lames de charges qui sont fendues, tu peux les remplacer dans le paquet par les arrieres Wink
Didj66 Hors ligne
19-04-2006, 22:24:42   -
laxmilover a écrit :Tu as mis les différentiels de sam dans le 413! C'est un peu dommage car les 413 tirent un peu plus court....
Merci pour l'info
le diff arrière du 413 était vraiment out :dead: et l'avant ne l'est à mon avis pas moins, le remplacement est imminent.
Et c'est la lame maitresse qui est fendue, à la courbe ou le silent bloc se cale dedans coté chassis (pas coté jumelle)
Je vais finir par me faire exorciser si ça continue, quelqu'un connait -il un marabout ???
Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
21-04-2006, 01:12:53   -
mais qu'est ce qui se passerait si tu enlevais quelques lames ??? :ange:
Didj66 Hors ligne
21-04-2006, 07:36:34   -
SWIFTMAN a écrit :mais qu'est ce qui se passerait si tu enlevais quelques lames ??? :ange:
C'est à dire que j'ai un peu l'intention d'aller dans la gadoue avec donc des lames en moins que neni, parce que dans les chemins pour 4x4 il ne faut pas qu'elle soit comme ... .... tu sais les espèces de chasse neige ou racloir que l'on voit un peu partout et qui ralentissent très très trop fort aux brises vitesses. :great:
Aux casses vitesses je mets godasse Mr Green
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
21-04-2006, 17:17:34   -
je t'en foutrais moi des racloirs_ celle la je la prend perso lol
ma godasse, dans ton c*l Smile Smile Smile
Didj66 Hors ligne
21-04-2006, 18:38:38   -
SWIFTMAN a écrit :ma godasse, dans ton c*l Smile Smile Smile
mmmmmmmmmmhh
Twisted
lol essaye de les passer comme moi les brise vitesses Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-04-2006, 19:54:28   -
Didj66 a écrit :lol essaye de les passer comme moi les brise vitesses Wink
noooooooooooon pas pour moi, j'ai ma thérapie avec la voiture de livraison du magasin.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
22-04-2006, 20:29:03   -
C'est qu'il a l'air de se plaire ici Didj66 Mr Green
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-04-2006, 23:51:56   -
ben oui, encore un "haut crasseux" Wink bientot plus de zuks de terre que de zuks de route.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-04-2006, 00:17:03   -
ou de zuks PAR terre
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-04-2006, 00:38:56   -
ouaip nous sommes en voie de disparition...on va dire a trois avec notre ami Suisse.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-04-2006, 00:44:21   -
mais on compte pour 10
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-04-2006, 00:57:26   -
la concurence est rude!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-04-2006, 01:09:13   -
[Image: grote-wielen.jpg]
[Image: suzuki-low.jpg]
[Image: suzuki%20evolution%20%20modificato%20pie...5)_jpg.jpg]
Didj66 Hors ligne
23-04-2006, 17:26:24   -
laxmilover a écrit :C'est qu'il a l'air de se plaire ici Didj66 Mr Green
Ohhhhhhh que oui je me plais bien, mais il y a trop de hauts et de bas lol (jeu de mots Wink )
Merci pour les photos Swiftman c'est le top comme ça (pas celle du millieu mais bon)
Et les rasemoquettes il ne vous reste pas grand chose pour rentrer sous terre
Mouahahahahahahahaha
:great:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-04-2006, 23:23:19   -
j'aime bien l'idée de razmoquets!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-04-2006, 08:22:06   -
tu la rase pour la fumer?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-04-2006, 12:12:59   -
elle ne pousse pas ma moquette, je suis imberbe du dos et du torse.
  Potentiomètre d'accélérateur pour SJ413 freddo des alpes 3 1 912 25-09-2016, 18:54:12
Dernier message: roma
  HELP!!!!! REGLAGE CAPTEUR PAPILON DE GAZ URGENT SUR SAMURAI SJ413 mikesamurai 3 2 139 25-08-2013, 08:21:40
Dernier message: Superswift
  Santana /Suzuki SJ413 passage en turbo . romax51 14 15 415 12-01-2007, 00:41:05
Dernier message: Maxiflooder
  au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! swift man 8 2 063 07-06-2006, 20:15:33
Dernier message: swift man
  Laxmilover repeint sa caisse! SWIFTMAN 4 1 537 17-12-2005, 18:28:05
Dernier message: gti_101
  on avait dit NON Laxmilover!!! SWIFTMAN 29 3 981 18-08-2005, 13:04:14
Dernier message: SWIFTMAN
  idee de swap pour laxmilover swiffer 7 1 810 29-07-2005, 09:08:23
