[MAF Z32] : Quelle doit être la valeur de la résistance ?
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
07-03-2008, 00:26:46   -   [MAF Z32] : Quelle doit être la valeur de la résistance ?
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un a déjà mesuré la valeur de la résistance (en Ohm) d'un MAF de Z32 ?
Merci Wink
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 145
Réputation : 58
07-03-2008, 10:10:53   -
ba non,vu qu'elle est variable LOL
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
07-03-2008, 12:36:52   -
boyou2 a écrit :ba non,vu qu'elle est variable LOL
Merci pour la réponse LOL mais à 20°, elle est censé ne pas trop bouger (tout dépends de la température, tu me diras Wink) ...
Sujets : 145
Réputation : 58
07-03-2008, 13:18:19   -
et bien les 2 valeurs resistives(t° et air)sont regroupes et emules pour sortir un voltage en sortie de MAF.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
07-03-2008, 15:38:26   -
boyou2 a écrit :et bien les 2 valeurs resistives(t° et air)sont regroupes et emules pour sortir un voltage en sortie de MAF.
Si j'ai bien compris le truc, un courant électrique traverse une résistance qui en fonction de sa température qui varie, modifie la tension au bout (je sais pas si je suis bien clair LOL).
Or je voudrais mesurer la valeur de la résistance (à température ambiance, soit 20° environ, sans flux d'air)...
Est-ce que quelqu'un a ca comme valeur Confused ?
PS : Je suis passe sur le site WEB d'Asphalt mais même si il y a pleins de choses, ca, j'ai pas trouvé Sad
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
08-03-2008, 16:07:48   -
Oui en gros. La température fait légèrement varier la résistivité des métaux. Si tu suis la basique loi d'Ohm qui dit que U=RI, si un élément varie, l'autre aussi en proportion Wink
FBI31 a écrit :Or je voudrais mesurer la valeur de la résistance (à température ambiance, soit 20° environ, sans flux d'air)...
Tout simplement parcequ'on s'en balance :]
C'est plus pratique de mesurer la tension à l'arrêt, moteur chaud et ralentit normal Wink
Je n'ai plus la valeur en tête sur un Z32, mais tu la trouveras dans le manuel d'atelier de la 300ZX...
Sur un de S14, c'est environ 1.2V pour un moteur CA18DET à 900RPM.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
08-03-2008, 18:35:40   -
Ok, merci pour l'info, je vais chercher dans cette direction Wink !!!
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 133 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 497 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 273 12-05-2013, 00:38:25
Dernier message: boyou2
  valeur dépression au ralenti oliveoliv 8 2 893 15-10-2012, 11:28:13
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 733 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 392 04-05-2012, 07:46:27
  résistance bielles oem totore22 6 1 433 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 333 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 412 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 131 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
