reglage jeu de soupape
v tec Hors ligne
Sujets : 100
05-08-2006, 13:47:44   -   reglage jeu de soupape
bonjour dsl de vous posez la question mais ca me trotte ds la tete depuis qq temps un reglage de jeu de soupape se fait moteur chaud ou froid car les cote que nous avons sont a chaud et la je doit faire le mien sur mon ee8
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
folken Hors ligne
05-08-2006, 14:23:32   -
Rien que pour pas se bruler les mimines, je dirais à froid.
Parce que sinon, démontage du cache culbo chaud + trempète dans une huile à 90°, t'es bon pour une bonne friture Confused
Et j'ai encore jamais vu de réglage à chaud Shock peut être que c'est différent chez Honda, mais ça me semblerait bizare.
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
05-08-2006, 15:09:20   -
Réglages à froid Smile
Quand le moteur est chaud, le métal peut se dilate facilement .. et forcément c'est aps bon si tu dois serrer les boulons
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
05-08-2006, 15:36:09   -
A froid bien sûr. Puisque la cote tient en fait compte de la dilatation du métal. C'est pour quoi la cote est plus grande à l'échappement (plus chaud) qu'à l'admission.
Ca évite aussi, en effet, de se bruler. Je n'aimerai pas mettre mes mains à l'intérieur d'un moteur chaud :]
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
ta60 Hors ligne
05-08-2006, 21:12:02   -
arrow srtout que si tu le fait a chaud comment mesurerais tu la dilatation dejà faite
ton reglage serait forcement faux
pi sinon y aurais casi qu'a pas metre de jeu
donc a froid wink
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
ta60 Hors ligne
05-08-2006, 21:14:27   -
arrow https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65808
d'ailleur si ca peut t'aider .... )
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-08-2006, 15:58:31   -
merci c bon c fait maintnena mon seul soucis est que quand on dit que la cale doit passe grassement qu est ce que ca veut dire que ca retienne un peu? mais que ca ne bloque pas
www.phykidis.com
TTKEVLAR Hors ligne
06-08-2006, 16:30:54   -
v tec a écrit :merci c bon c fait maintnena mon seul soucis est que quand on dit que la cale doit passe grassement qu est ce que ca veut dire que ca retienne un peu? mais que ca ne bloque pas
il ne faut pas de jeu au niveau de la calle entre les cames et les poussoirs,elle doit passer en frottant mais sans la rentrer en force sinon ça veut dire que c'est trop épais.
redji01 Hors ligne
08-08-2006, 12:18:04   -
tu a des tolérance généralement ,
ta60 Hors ligne
09-08-2006, 12:05:30   -
redji01 a écrit :tu a des tolérance généralement ,
arrow oui mais là la tolerance c'est la valeur a metre avec la cale justement lol
eyeball Hors ligne
Sujets : 20
09-08-2006, 12:10:26   -
folken a écrit :Et j'ai encore jamais vu de réglage à chaud Shock
ça existe chez certaines marques et certains anciens modèles, par contre me souviens plus desquels Confused: mais je suis 100% sûr de l'avoir déjà vu.
je sais aussi que en racing ça se pratique, on chauffe le moteur au max, puis on règle à presque 0 jeu -> réglage parfait
Gauduin Hors ligne
Honda CRX ED9 (1991)
83 - Var France
07-02-2014, 18:19:22   -   RE: reglage jeu de soupape
Désolé si je déterre un sujet, mais j'ai fais récemment un jeu de soupapes sur ma ED9 donc DOHC et j'ai un peu peur des conséquences si celui ci est trop court.
Moteur froid, j'ai placé mes cales comme prévu etc, mais le problème était pour aligner les deux poulies d'arbres à cames: Piston 1 à priori pas de soucis car les UP semblaient "en haut" et les traits se croisaient (bien que pas parallèles au plan de la culasse).
Mais pour les autres, j'ai peur d'avoir fait un mauvais réglage à cause justement de ce positionnement d'arbre à cames...
Est ce que quelques degrés de rotation influent réellement sur les réglages?
Le moteur cliquette encore un petit peu, est-ce normal?
Quand Renault parle de "Quality Made", ils ont pas du voir ce qu'il se faisait ailleurs Sac !
Recherche: cardans ED7/ED9 en bon etat Smile
benR Hors ligne
07-02-2014, 19:32:10   -   RE: reglage jeu de soupape
le but etant que tes cames ne touchent pas les soupapes ou linguets et renvoi!
donc tu t en fou un peu de la position angulaire.
tu tournes et regles a chaque fois que des soupapes sont libres...a chaque compression en gros Langue
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
Gauduin Hors ligne
83 - Var France
07-02-2014, 19:36:35   -   RE: reglage jeu de soupape
Merci de ta réponse. J'ai fais comme préconisé 1 3 4 2 avec les repères UP correspondant. les cames étaient pas verticales, mais... comment dire... avec un angle de 45° par rapport a la verticale et dos à dos (si je me fais comprendre) LOL
HS: Je me pose tout de même la question par rapport à ma distribution... serait elle décalée? J'ai pourtant cette voiture depuis 1 an et elle monte à 7200 tours sans problème... je n'arrive pas a aligner les repères avec le plan de carter et cela me parait bizarre. Est ce que une dent (environ 4mm d’épaisseur, je ne sais pas si tu as une ED7/ED9) changerait radicalement le comportement du moteur pour la distri?
(Modification du message : 07-02-2014, 19:36:51 par Gauduin.)
benR Hors ligne
07-02-2014, 19:47:40   -   RE: reglage jeu de soupape
avec une distrib decalée,il te manque facile 50Cv... Wink
Gauduin Hors ligne
83 - Var France
07-02-2014, 19:48:43   -   RE: reglage jeu de soupape
Bon eh bien c'est réglé! Merci beaucoup de ton aide!
  Reglage soupape SOS jblynx 10 2 930 20-08-2010, 03:39:56
Dernier message: shogun power
  Changer les pastilles de soupape shulee49 5 5 771 27-10-2008, 20:48:24
Dernier message: shulee49
  jeu de soupape sur golf 2 diesel v tec 3 2 637 19-06-2007, 13:48:22
Dernier message: v tec
  Infos ressort de soupape jeune padawan 2 897 15-05-2006, 09:29:01
Dernier message: jeune padawan
  étanchéité joints de queue de soupape Panda 17 16 950 10-05-2006, 22:02:41
Dernier message: Panda
  réglage du jeu aux soupapes Panda 7 1 298 20-03-2006, 04:53:07
Dernier message: Road__Runner
  joint de cache soupape Furious Vtec 9 1 774 21-10-2005, 19:59:53
