BlackCat
05-05-2006, 20:44:52 - Adresse pour disque de frein gros diametre
je cherche une adresse internet pour des gros disques de frein
entre 300 et 330mm entre 28 et 30mm d'épaisseur et surtout en 4 X 114.3
en bol alu ou pas peut importe si vous avez ça dans vos favoris
BlackCat
10-05-2006, 18:46:59 -
j'ai trouver la solution je vais mettre des moyeux de S14 et des disque de 350 z
Greg_P
11-05-2006, 22:58:05 -
Les disque de 350z, ca sert pas a grand chose si tu met pas des bon etrier. Il suffit pas d'eloigner une plaquette du centre du disque pour que ca freine mieux.
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
11-05-2006, 23:37:37 -
c'est les surfaces de contact qui rentrent en compte.plus ya de cm²,mieux c'est.
Greg_P
12-05-2006, 13:01:37 -
C'est un tout. Si tu augmente les surface de contact sans augmenter la force, ca va pas faire grand chose. Il te faudra une jambe de steve austin-> mastervac a redimensionner.
Si tu changes tes etrier, les piston seront plus gros et/ou plus nombreux: la pedale va aller au fond si tu changes pas le maitre cylindre.
De meme, si tu eloigne la plaquette du centre, le disque va tourner beaucoup plus vite a l;endroit du contact, donc il faudra une plaquette qui supporte mieux la haute vitesse (;a chauffe intense).
