Nightrider
Sujets : 29
15-05-2007, 10:42:31 - RECU mon elbow+downpipe - Montage facile ou pas ???
Bon j'ai commandé ça sur ebay australie, et c'értait censé être pour CA18DET.
Reste que en parlant avec Streetbike j'ai appris que ça allait peut-être nécessiter une découpe de l'elbow puis un ressoudage !!! (zut)
Je l'ai recu hier et j'ai fait une photo:
A vu de nez vous voyez le problème classique ou ça doit passer !?????
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
nissan200sxs13
Sujets : 72
15-05-2007, 12:50:54 -
ca va toucher malheureusement je pense.
Par contre, dis voire, t'as payé combien le tout ? T'habite loin de genève, parce que si t'es d'accord moi je t'échange ta downpipe contre la mienne. Je m'explique, moi je cherche une sans le décat incorporé et comme chez toi c'est en 2 pièces bah ce serait top de chez top si je pouvais te l'échanger :-)
Je te montre une photo pour que tu puisse voir :-)
Hum par contre l'elbow, je le garde Si t'es ok, fais le moi savoir :-)
Nightrider
Sujets : 29
15-05-2007, 14:00:43 -
Comprends pas trés bien ton méssage streetbike ...
Tu parle de mon tuyau ou de celui de l'ami Suisse ???
Et la solution pour le contact avec la colonne de direction c'est quoi ??? (a part jeter l'elbow et en acheter un autre qui ne sera plus compatible avec ma downpipe ... comme celle de Genève si je ne m'abuse ...)
ET VOUS ETES SUR QUE CA VA TOUCHER ??
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
15-05-2007, 14:19:27 -
ton elbow a des chances de ne PAS toucher,car la 2eme chambre fini plus haut que celles que l'on voit d'habitude chez SSA,je le sais car la mienne j'ai du la modifier justement
la tienne,le petit tube est plus court,donc normalement c'est bon
nissan200sxs13
Sujets : 72
15-05-2007, 14:22:39 -
Nightrider,
Ce que voulais dire streetbike, c'est que TON elbow est compatible avec MA downpipe. Enfin je crois hein
De toute manière, y'a qu'une seule façon de savoir c'est de la mettre. Par contre, y'a une chose qui est sur, c'est que l'elbow tu peux pas la monter si t'as pas le collecteur qui va avec je crois c'est bien ca les gars ? Je suis pas sur à 100%, mais j'avais lu dans un forum que c'était pas possible de monter l'elbow
Nightrider
Sujets : 29
15-05-2007, 15:10:04 -
Ben à la vue de ta photo et de la mienne la patte de fixation elbow/downpipe à rien a voir au niveau angle. Donc ma downpipe ne se montera pas sur ton elbow ..
et ta downpipe n'est pas compatble avec mon elbow non plus 8)
en relisant plusieur fois il me semble que j'ai le bon elbow qui touchera pas la colonne de direction et que en plus la downpipe est aussi orientée de bon coté !!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc pas besoin de couper et ressouder !!!
bah ça va bien merder à un moment quand même je ne m'inquiète pas ...
sinon pour info ça m'as couté 195 EUR livré il me semble (219 AUD + 95 AUD de port)
Nightrider
Sujets : 29
16-05-2007, 10:40:23 -
En effet c'est bien le boxon c'te discussion !!!
Pitite questionS :
1 - pour démonter l'elbow d'origine est-ce qu'il faut craindre que les goujons turbo/elbow soient dur a enlever, voire qu'ils cassent ??
2 - est-ce qu'il faut démonter la tole de pritection thermique du turbo pour accéder ??
merci encore !!!
nico40200
12-06-2007, 18:52:03 -
"Pitite questionS :
2 - est-ce qu'il faut démonter la tole de pritection thermique du turbo pour accéder ?? "
Je relance un peu le topic car je vais devoir m'attaquer au demontage de mon elbow aussi...
...merci les gars
