Changement du filtre d'habitacle sur MAZDA 323 F de 2003.
NOBURO Hors ligne
26-07-2007, 15:47:00   -   Changement du filtre d'habitacle sur MAZDA 323 F de 2003.
Cet après-midi, j'ai décidé de changer les filtres d'habitacles de ma caisse (Celica) et de celle de ma femme (323F). Sur la Celica, no souci, filtre changé en 30 secondes.
Par contre sur la Mazda, grosse galère, je me suis mis sous la boite à gants Confused , afin de chercher une trappe où quelquechose qui y ressemble pour accèder au filtre mais j'ai rien trouvé.
Si quelqu'un sait comment faire...Merci d'avance.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
PEPONE Hors ligne
27-07-2007, 09:38:50   -
SI C EST UNE 323F modele jmzbj il y a 3 version cela depend de l annee de fabrication
1 : y en a pas
2: sous la boita gand une trappe horizontale + ou - 10cm avec 2 vis ou 1 ecrou de 10
3: derriere la boite a gand, il faut l enlever d abord le dessus et ensuite la deboite du dessous et derriere tu vois le filtre a pollen il est vertical on dirait une grosse trappe blanche de 4cm sur 20 cm de haut tu tire vers toi et il sort
voila les numero d origine mazda europe
2: ge6t 61 j6x 9b
3: ge7b 61 j6xa
voila bon travail
PEPONE Hors ligne
27-07-2007, 09:42:13   -
le plus simple, tu m envoie ton numero de chassis complet et je te renvoie le schema complet
NOBURO Hors ligne
27-07-2007, 17:47:54   -
Mon numéro de chassis MJZ5312D5499.
Merci à toi. Smile
NOBURO Hors ligne
28-07-2007, 01:30:17   -
Oops! C'est le type mines.
Je te communiquerai çà par MP.
Dali13 Hors ligne
Newbie
04-06-2015, 10:51:54   -   RE: Changement du filtre d'habitacle sur MAZDA 323 F de 2003.
Désolé de déterrer le sujet.
Impossible de trouver le filtre habitacle sur ma mazda 323f (JMZBJ).
Elle est de novembre 98.
Merci pour votre aide.
  [Résolu] Accoups mazda 323 bg 1.6i Frd 1 310 06-01-2024, 06:00:44
Dernier message: Ndb
  Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993 djfwuu 7 3 750 15-10-2020, 20:44:22
Dernier message: BGLand
  Changement plaquettes frein arrière mazda 323 bg gt Ian84 1 758 05-04-2020, 00:14:58
Dernier message: TsoF
  Problème roulement arrière Mazda 323 Damien03310 13 1 255 17-11-2019, 22:29:30
Dernier message: Damien03310
  [Mazda 323 IV F BG 1.6 16v 1993] Flexibles de freins et autres soucis...? dryfox66 0 677 16-10-2019, 18:48:46
Dernier message: dryfox66
  [Mazda 323 BG 1.3 16V] Kit d'admission haso672 3 2 884 27-11-2017, 15:12:39
Dernier message: Snowmonkey
  [MAZDA 323 BG 1.3l] - Besoin de d'infos Civic91 2 2 292 02-11-2017, 14:08:14
Dernier message: Civic91
  Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85 icedfluid 146 47 704 07-10-2017, 19:39:32
Dernier message: icedfluid
  [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ? dryfox66 4 1 655 10-05-2017, 17:29:07
  Fuite "d'huile" sur mazda 323. Mazda Akita 3 2 580 21-11-2016, 16:32:37
Dernier message: Le_NoNo
