Swap culasse swift gti 16v @ bas moteur 1600 16v
Philippz Hors ligne
09-05-2006, 21:11:34   -   Swap culasse swift gti 16v @ bas moteur 1600 16v
Voila je vais avoir un peu de temps pour me consacrer au moteur donc j'avais penser faire la modif la plus courrante pour commencer j'aimerais déja avoir des infos / choses a savoir et les modifs a faire , jaimerais aussi savoir si la boite de swift gti passe ou si il faut absolument garder la boite de 1600 merci
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-05-2006, 21:37:46   -
On va te faire un pti récapitulatif:
-Bas G16 (vitara, baleno, swift...)
-Piston oversize 1mm de swift gti
-Courroie de distribution de honda 16i16 (ed7/ed9...)
-Soit la boite d'une swift 1600 ou alors pour garder ta boite de gti, utiliser la meme adapation samurai/G16.
-Volant moteur de l'un ou de l'autre selon la boite.
Ici l'adaptation 1300/1600 de chez Calmini (à bibi sur la table de la salle à manger Big Grin )
[Image: p20300747ak.jpg]
Je n'ai pas encore fait le montage, j'ai mesuré, comparé etc avec les pièces que j'ai.
D'après Swiftman, le 1600 aime moins les tours que le 1300 (course longue et ensemble mobile bcp plus lourd).
D'après ce que j'ai vu sur différents sites, c'est minimum 130cv tout stock.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Philippz Hors ligne
09-05-2006, 22:07:04   -
Pistons oversize faut les changer donc ?
Je ne connais pas l'adaptation pour la boite samurai/G16 si tu pourrais m'éclairer et savoir comment elle est faite
J'ai trouver ca sur le net : http://www.ssgti.net/tech/swap.htm mais ne connaisant rien a l'anglais ca ne m'avance a rien
Au niveau électronique rien a toucher meme pas le boitier ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-05-2006, 22:24:20   -
haaa on va pouvoir chercher un peu. sur ssgti, tu as deja une bonne idée de la base du boulot.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-05-2006, 22:37:32   -
alors un joint metal epais, une flange pour fabriquer un collecteur sur mesure, et un bloc guard, je pense que ledit bloc guard pourrait aider dans la fiabilisation du bloc.
[Image: SUZUKI%20COPPER%20HEAD%20GASKET.jpg]
[Image: FLANGE.jpg]
[Image: guard.gif]
http://members.shaw.ca/bigbearzuke/ts/engine.htm
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-05-2006, 22:51:14   -
Philippz, oui piston de swift gti en oversize de 1mm car les embrèves de soupapes dans les pistons ne correspondent pas du tout.
SWIFTMAN, Ce que tu nous sors là c'est pour des montages 1600 turbals, pour un swap stock, c'est pas nécéssaire.
Philippz Hors ligne
10-05-2006, 07:07:21   -
Donc il me faut :
L'adaptation pour la boite car je veux rester en boite de 1300 gti
Des pistons oversized
Combien va me couter tout ca ? Et ou je peux en trouver
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
Twiincam Hors ligne
Sujets : 28
10-05-2006, 09:32:59   -
Deja pécho ceux-si sur un site NL, ben je vais une fois lire tout ca a mon aise, et en traduire ce qui peut etre utile....
http://www.suzukituningclub.nl/forum/rea...828&page=1
Pis sinon un dégourdi y est deja passé aussi (meme base G16A)
http://www.revnit.bravepages.com/engine.htm
Wink
Honda CB1000: http://www.mijnalbum.nl/Album=783ZQFPV
Kawasaki ZRX-R: http://www.mijnalbum.nl/Album=FZGGH4BH
membre de la team Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-05-2006, 10:15:04   -
sur mon lien il y a des pistons.
le joint est métal, mais plus epais, c'est necessaire, le bloc guard, je me suis dit que ca pouvais peut etre en partie solutionner le probleme de faiblesse du bloc dans les tours.la flange d echappement c'est pour le collecteur qui doit etre rallongé. tant qu'a faire, autant augmenter un peu les perfs non? il est quand meme ouvert.
il est necessaire de reprogrammer l'ecu.
Philippz Hors ligne
10-05-2006, 20:54:40   -
Bon faudrais savoir je veux pas faire tout ce travail et que le moteur lache 200km après lol
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-05-2006, 22:44:44   -
rien de dangereux dans mes infos...
Philippz Hors ligne
11-05-2006, 21:56:54   -
Lijst met onderdelen die ik heb gebruikt:
- Kop van een 1.3 GTi (G13B)
- Onderblok van een 1.6 (G16A)
- Distributieriem Honda prelude 2.0
- Waterpomp van een GTi
- Oliepomp van een GTi
- Dynamo van een GTi
- Startmotor van een GTi
- 60 mm gasklephuis van een nissan (SR20DE motor)
- Opgeboord inlaatspruitstuk (passend bij gasklephuis)
- Opgeboorde MAF (49,5 mm) van een GTi
- Aangepaste brandstofrail.
- Boutjes, moertjes, enz.
Voila mais je connais rien moi a cette langue lol j'ai pris sur le site de laxmilover quelqu'un pourait traduire ?
Volant OMP tulipé
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-05-2006, 22:24:11   -
culasse de 1.3 GTI
bloc moteur de 1.6
distribution de prelude
pompe a eau de GTI
pompe a huile de GTI
le reste je sais pas, mais c'etai pas trop compliquer
twincaam es demander a l acceuil
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
11-05-2006, 23:53:15   -
dynamo et startmotor ca doit etre alternateur et l'autre demarreur
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-05-2006, 02:17:50   -
Philippz a écrit :Lijst met onderdelen die ik heb gebruikt:
- Kop van een 1.3 GTi (G13B) culasse gti
- Onderblok van een 1.6 (G16A) bas moteur 1600cc
- Distributieriem Honda prelude 2.0 courroie lude
- Waterpomp van een GTi pompe a eau gti
- Oliepomp van een GTi pompe a huile gti
- Dynamo van een GTi alternateur gti
- Startmotor van een GTi demarreur gti
- 60 mm gasklephuis van een nissan (SR20DE motor) papillon de gaz
- Opgeboord inlaatspruitstuk (passend bij gasklephuis) réalésage corps admission diametre adéquat avec le papillon?!
- Opgeboorde MAF (49,5 mm) van een GTi MAF réalésé en 49.5
- Aangepaste brandstofrail. je ne sais pas trop, mais je crois a voir avec le filtre a essence
- Boutjes, moertjes, enz. broutilles...
Twiincam Hors ligne
Sujets : 28
12-05-2006, 08:45:29   -
Pomp-a-Eau et huile, demareur et dynamo de la GTI.
MAF c'est la piece en metal avec le sensor au filtra a air, sais pas comment ca s'appelle en 'vrai' lolz.
Rail d'escence adapté. Courroie distribution de Prelude 2.0, bas moteur G16A, Culasse G13B, Inlaatspruitstuk c'est le EFI (enfin, plustot ceci: http://suzukird1.netfirms.com/swift/gti/...089d5287ad) et puis le gasklephuis c'est ....suis pas sure, mais je pense http://suzukird1.netfirms.com/swift/gti/...089d5287ad.
Voilou, sinon y falait aussi des boulons et des ecrous Wink
Puis on site est fun aussi: http://www.nox6.nl/index.html
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-05-2006, 19:05:51   -
Twiincam a écrit :Pomp-a-Eau et huile, demareur et dynamo de la GTI.
ca s apelle debit metre (l ortographe je suis pas sur)
Twiincam Hors ligne
Sujets : 28
13-05-2006, 19:19:37   -
Wink
thankx
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-05-2006, 21:58:46   -
no soucy
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-05-2006, 22:09:38   -
Philippz, tu t en sort ???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-05-2006, 23:10:03   -
oui, tu as commencé le cahier des charges?
Philippz Hors ligne
14-05-2006, 10:28:31   -
Bah ca ma fait mal au coeur les 500 dollars pour les pistons déja lol
Volant OMP tulipé
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-05-2006, 10:33:04   -
ils sont commandes??
Philippz Hors ligne
14-05-2006, 10:56:43   -
non
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-05-2006, 23:17:41   -
il y a surement moyen de ne pas devoir les changer!
Philippz Hors ligne
17-05-2006, 07:11:31   -
Comment ? lol
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-05-2006, 09:25:22   -
[Image: dremel!!!!!!!!!!!!!!!.jpg]
LOL LOL LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-05-2006, 09:29:02   -
pourquoi ne pas monter des pistons gti stocks?!
il n'y a pas "que" la course qui change?
Philippz Hors ligne
17-05-2006, 12:42:14   -
Les pistons de gti sont prévus pour tourner dans des cylindres de 1300 pas de 1600
Volant OMP tulipé
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-05-2006, 19:34:39   -
sur les modifs que j'ai lues par le passé, nulle precision sur les pistons. il serait interessant de comparer un piston gti et un piston 1600, on a le meme alésage si je ne m'abuse, et il faut voir pour le pied de bielle...
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 193 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SF swift GS] swap g13b 8s par un G13bb 16v mpefi L ' AURELIEN 0 822 26-12-2020, 15:21:34
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 083 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 398 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 830 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 338 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 193 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 686 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 001 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 596 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
