[EP2] Montage enceintes sur Civic
Jems Hors ligne
13-05-2006, 17:02:44   -   [EP2] Montage enceintes sur Civic
Bonjour à tous !!
J'ai décidé de monter de nouvelles enceintes à la place de celles d'origine à l'avant de ma voiture.
J'ai consulté la Faq Honda où j'ai trouvé de precieuses infos sur le démontage des HP pour les Civic de ma génération.
C'est partit !!  Twisted
J'ai démonté mes panneaux de portes et enlevé les HP d'origine pour en mettre de nouveaux.
[Image: portiere2ip.jpg]
Voici les HP d'origine:
[Image: hpavant6dr.jpg]
[Image: hparriere1qs.jpg]
Une fois les HP enlevés, voici l'emplacement pour en mettre de nouveaux:
[Image: placehp4ra.jpg]
Questions:
- Faut-il obligatoirement refaire une entretoise ? Sinon, quelles sont les techniques pour la substituer ?
- Et que faut-il que j'achète comme HP ? Au niveau de la taille: 16.5 ou 13 ? J'ai peur que les trous qui servaient d'encoche à l'entretoise d'origine (cf.Marques sur la photo) ne soient pas adaptés à du 16.5 (pour le 13, je ne sais pas)
Merci d 'avance ! :@+
PS: Je met pas mal de photos car c'est assez complexe (même pour moi)
PS2: Si j'arrive à résoudre mon probleme, je modifierai ce topic pour qu'il serve d'aide à ceux qui voudront faire comme moi.  LOL
(Modification du message : 26-10-2015, 16:54:52 par TsoF.)
Fabien Hors ligne
13-05-2006, 18:37:50   -
J'ai été confronté au meme probleme sur mon em2, j'ai monté du 16.5 avec une entretoise (en 2 partie) mais il faut quand meme faire gaffe a la profondeur si elle n'est assez epaisse le HP viens contre la vitre si trop epaisse le HP viens contre le panneau. J'ai donc utilisé les trous d'origine pour fixer l'entretoise. Je vais essayer de retrouver un DIY sur le montage des HP avant.
"Le diesel s'arrête là où commence le plaisir automobile, c'est-à-dire à 4000 rpm."
Fabien Hors ligne
13-05-2006, 18:49:06   -
J'ai trouvé ça: http://www.7thgencivic.com/forums/attach...1094491872
Jems Hors ligne
13-05-2006, 20:27:33   -
Super !! Normalement avec ce schéma 1HP en 16.5 devrait passé sans probleme !!
Je te remercie Fabien, ce schema va peut être sauver mon installation ^^
Je vous tiens aux news pour l'avancement de l'entretoise. Si entre temps vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !
Jems Hors ligne
22-05-2006, 20:05:23   -
C'est bon ! J'ai fabriqué les entretoises pour l'avant, en m'inspirant du schema plus haut.
J'ai placé des MTX de 13cm à l'avant, et des 16,5 à l'arriere (aussi MTX bien sûr)
Le son est vraiment meilleur, y'a plus rien à voir avec l'installe d'origine.
[Image: hpfinal28oy.th.jpg]
Je fais un tuto uniquement sur demande. Et pour ceux que ça interesse ils peuvent me MP ou me contacter sur jeremy_mosse@hotmail.com
Tchao !!
Ben70 Hors ligne
26-10-2015, 16:30:11   -   RE:
Savez vous ou sont les twitters sur civic ep2 svp ??
Montage turbo sur Prélude 4G 2.2 VTEC!
Ben70 Hors ligne
28-10-2015, 15:49:34   -   RE: [EP2] Montage enceintes sur Civic
Quelqu'un peu m'aider ?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
28-10-2015, 16:31:18   -   RE: [EP2] Montage enceintes sur Civic
Comme sur toutes les voitures, ils doivent être ou dans les portières au niveau des rétros ou vers la poignées, soit de chaque côté du tableau de bord.
ça doit quand même être quelque chose de visible, ou alors tu n'en as pas.
Ou tu cherches sur le workshop : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
Sinon une recherche de 2 sec. sur Google: https://www.google.fr/search?q=tweeter+c...oaCh0rYQGY
Donc si tu ne les vois pas c'est que t'en a pas LOL
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 28-10-2015, 16:44:19 par TsoF.)
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 411 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 396 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 483 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 190 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 095 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 739 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 1 772 07-03-2019, 10:30:28
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 446 08-02-2019, 09:27:05
Dernier message: boyou2
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 458 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur iceman696 27 11 783 28-05-2016, 13:50:54
